Verständnisfrage E-Magnet / Relais an Wechselspannung
Gast #6576090
Ist es möglich, eine Spule mit Eisenkern als Elektromagnet an
Wechselspannung zu betreiben?
Kann dieser dann überhaupt etwas halten, wenn er mit 50 Hz umgepolt
wird? Oder zieht er dann nicht die Hälfte der Zeit etwas an und die
andere Hälfte stößt er etwas ab?
Aber es gibt ja auch Relais, die als Steuerspannung eine Wechselspannung
bekommen...?
Danke schonmal für die Antworten.
#6576105
Zunächst mal: egal welche Richtung der Strom in der Spule hat, der Anker
wird angezogen, wenn kein Dauermagnet mit im Spiel ist.
Die Anziehung geht ja dann über den Mechanismus, dass sich anscheinend
die Magnetlinien zwischen Spule und Anker verkürzen wollen.
Solche Relais werden als der Bauform Schütz massenweise eingesetzt.
Die Anziehungskraft verläuft zwar mit 100Hz, aber trotzdem schließen die
Kontakte sicher, weil die Kontaktzungen federn.
