MX29F040PC-70 EEPROM Ersatz
Gast #6576390
Hallo, ich hoffe jemand kann mir bzw. meiner Firma helfen. Wir haben
dort eine alte Anlage und dort eine grosse Steuerplatine. Auf dieser
Platine sind MX29F040PC-70 32 PDIP EEPROM´s verbaut und diese sind
leider hin. Ein Ersatz gibt es nur von dubiosen Seiten denen ich nicht
wirklich traue. (Die gibt es auch auf Ebay, aber da sind die
Lieferzeiten zu hoch.) Da eine neue Platine ca 5000€ kostet, habe ich
mir gedacht, man könnte ja einfach neue EEPROM´s verbauen, nur kenn ich
mich damit überhaupt nicht aus. Auf was muss man da achten, wenn man
neue, von einem anderen Hersteller benutzt? Ist es grundsätzlich
möglich? Vielleicht kennt sogar einer einen geeigneten Ersatz?
Im Anhang hab ich noch das Datenblatt gesteckt.
Bin um jede Hilfe dankbar!
Gruss aus dem Norden.
Gast #6577474
Georg G. schrieb:
> Azobra schrieb:
>> EEPROM´s verbaut und diese sind leider hin.
> Dir ist aber klar, dass du die neuen Eproms programmieren musst? Du hast
> die Daten, die da rein sollen?
Die Daten habe ich. Diese werden von der Maschine einprogrammiert.
Gast #6577476
hinz schrieb:
> Azobra schrieb:
>> Spielt das dargestellte Block Diagramm keine
>> Rolle?
> Von was redest du?
In der Dokumentation sind Block Diagramme dargestellt. Diese sind nicht
gleich. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt. Die Pin belegung ist
bei beiden gleich.
Beitrag #6577479 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6577523
> Spielt keine Rolle.
Wenn der Speicher im eingebauten Zustand von der lokalen MPU
programmiert werden kann, muß man schon auf die Blockgröße achten: 4 KB
beim SST und 64 KB bei dem Originalteil.
@TO
Welcher Prozessor sitzt auf der Steuerplatine?
Gast #6577528
Guter Einwand! Das kann relevant sein, muss es aber nicht.
#6577566
In diesem Fall kannst du mit "nur beim Auslesen kompatiblen" Eproms auf
die Nase fallen. Das Originalteil ist doch verfügbar. Warum nimmst du es
nicht? Lieferzeit aus Fernost ist ein bis zwei Wochen, wenn du bereit
bist, DHL zu bezahlen. Bei € 5000.- Ersatzteilpreis sollte das tragbar
sein. Alternativ aus GB kommen lassen. Da sind die Schwankungen der
Lieferzeit geringer.
