Datenprotokoll automatisch erkennen?
Gast #6576523
es gibt ja Geräte, die diverse Datenübertragungsprotokolle automatisch
erkennen und die dort übertragenen Rohdaten dann direkt darstellen - man
muss also nicht mehr wie blöde auf den Oszi starren,
Synchronisationspunkte finden und Bits zählen.
Jetzt habe ich hier ein serielles Protokoll, bei dem ich keine Ahnung
habe, um was es sich handelt. Es wird als Differenzsignal über zwei
Leitungen übertragen (ähnlich RS485), ist aber kein UART, da das längere
Startbit fehlt.
Mit welchen Analysegeräten könnte ich dem denn zu Leibe rücken um
a) herauszufinden, was für ein Protokoll das ist
b) die übertragenen Daten mitzulesen?
Gibt es da irgend einen möglichst universellen Analyser?
Danke!
Gast #6576532
in Kombination mit Sigrok
https://sigrok.org/
und einem biligen Salea 8 Bit Clone für 10 Euro
+ Wandler deiner Signale auf TTL Pegel
wenn du dann habwegs eine Ahnung hast wie die Daten zu interpretieren
sind, kannst du mit einem Sigrok Protocoll Decoder (kann man auch selber
schreiben) die Roh - Daten zerlegen
Gast #6576549
>> Startbit fehlt.
> Das gibt es auch nicht.
Ja, das Stoppbit. Da jetzt alle meinen Tippfehler kommentiert haben:
können wir bitte zur eigentlichen Frage zurückkommen?
Danke!
Gast #6576571
Elrond schrieb:
> - man muss also nicht mehr wie blöde auf den Oszi starren,
Das tut heutzutage fast keiner mehr, da es Logikanalysator-Frontents für
PCs gibt, die notfalls stundenlang Daten mitschneiden und preislich in
der Größenordnung eines Kantinenessens liegen.
> Danke!
Warum soll das Stoppbit länger sein. Du kannst es sowieso nicht vom
Ruhepegel unterscheiden, d.h. sobald die Zeichen nicht mit pausenlos
übertragen werden, hast du eine scheinbare Verlängerung, die aber nichts
zu sagen hat.
Bitte!
Gast #6576693
> preislich in der Größenordnung eines Kantinenessens liegen.
Du kennst die Preise von Hamburger Versicherungskantinen nicht.
Da kannst du mehrere LAs kaufen.
Gast #6576782
Elrond schrieb:
> Ja, das Stoppbit.
Auch das Stopbit muss nicht länger sein. Bei dem heute wohl am
häufigsten verwendeten Frameformat 8N1 ist es das z.B. nicht.
Ja, die Antwort ist: du hast keine Ahnung und suchst eine Sache, die
dieses Manko ausgleichen kann.
Tatsache ist: du wirst keine solche Sache finden, zumindest keine, die
das sicher für jedes bekannte und dokumentierte Protokoll kann. Und
natürlich schon garnicht eins, was das für irgendwelche proprietären
Protokolle kann...
