STM32F0x2 ADC ohne HAL Funktionen
OP Persönliche Seite #6576589
hier eine Minimalimplementierung um auf einem STM32F042 einen AD Pin und
die Die Temperatur auszulesen. Gegebenenfalls müssen die Pins, die
eingelesen werden sollen, noch auf Analogen Eingang gestellt werden.
Gestestet mit PCLK=12MHz.
void initAdc(void) {
  __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
  ADC1->CFGR2 = ADC_CFGR2_CKMODE_1; //PCLK div by 4. Allowed range is 0.6MHz to 14MHz.
  ADC1->SMPR = ADC_SMPR_SMP_0 | ADC_SMPR_SMP_1 | ADC_SMPR_SMP_2; //slowest possible sampling time, 239.5 clock cycles
  ADC1_COMMON->CCR = ADC_CCR_TSEN; //temperature sensor enabled
  ADC1->CR |= ADC_CR_ADCAL; //start calibration
  while (ADC1->CR & ADC_CR_ADCAL); //wait for calibration to end
  HAL_Delay(1); //errata workaround
  ADC1->CR |= ADC_CR_ADEN; //can not be done within 4 adc clock cycles, due errata
  while ((ADC1->ISR & ADC_FLAG_RDY) == 0); //measured 8 loop cycles @12MHz until bit was set
uint16_t getAdc(uint32_t channel) {
  ADC1->ISR |= ADC_ISR_EOC; //clear end of conversion bit
  while (ADC1->CR & ADC_CR_ADSTART); //otherwise the channel can not be changed
  ADC1->CHSELR = (1 << channel);
  ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTART;
  while ((ADC1->ISR & ADC_ISR_EOC) == 0);
  uint16_t val = ADC1->DR;
  return val;
void readTemperatureSensor(void) {
24
  int32_t tsCal1 = *((uint16_t*)0x1FFFF7B8); //30°C calibration value
25
  int32_t tsCal2 = *((uint16_t*)0x1FFFF7C2); //110°C calibration value
26
  int32_t temperature = getAdc(ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR);
27
  int32_t temperatureCelsius = 80000 / (tsCal2 - tsCal1) * (temperature - tsCal1) + 30000;
28
  temperatureCelsius /= 1000;
29
  dbgPrintf("Temp:%i°C\n\r", temperatureCelsius);
30
Der Code mag auf den ersten Blick trivial erscheinen und damit kaum ein
Posting wert. Nur habe ich am Ende drei Abende herumprobiert, bis die
Ansteuerung funktionierte.
Die Gründe dafür waren:
1. Alle online gefundenen Beispiele verwenden einfach die HAL.
2. Der ADC verhält sich nicht so wie im Datenblatt beschrieben und wenn
ein nicht funktionieren mehrere Ursachen hat, wird es plötzlich
schwierig. Was nicht wie erwarten funktioniert hat:
2.1. Startet man die Kalibrierung und aktiviert danach den ADC, wird das
Bit nicht gesetzt. Dies ist auch im Errata beschrieben.
2.2. Laut Datenblatt soll man beim Aktivieren des ADC warten, bis das
Ready Bit gesetzt ist. Bei den ersten Versuchen funktionierte das aus
unbekannten Gründen nicht.
2.3. Deaktivieren des ADC mit dem ADDIS Bit. Klappte ebenfalls nicht.
Wohl auch ein Fehler bei den ersten Versuchen einer Implementierung.
2.4. Überall in der ADC Lib hat man defines für passende Bitfelder, nur
für die Channels ist es die ID und nicht die Bitmaske.
Warum nicht einfach die HAL Lib verwenden?
Weil der Code vom CubeMX nicht funktionierte. Warum nicht? Der Cube baut
alle ausgewählten AD Eingänge in eine Sequenz die alle automatisch
nacheinander Konvertiert werden. Und ohne DMA war Pollen per Software
bei 12MHz schlicht zu langsam um die Daten rechtzeitig abzuholen. Erst
Heruntertakten des ADC und Auswählen der langsamsten Samplingtime machte
eine Verwendung möglich. Außerdem spart der Verzicht auf die HAL
Funktionen (Ok, HAL_Delay ist jetzt noch drin) für den ADC hier mal eben
1,4KiB Flash (-Og Optimierung).
Gast #6576739
Mach es richtig und schmeiss das ganze HAL-Zeug raus.
Dann bleibt incl. Vectortabelle irgendetwas um die 700 Byte übrig.
"A0":                               0x40
  .intvec   ro code   0x2000'0000   0x40  vector_table_M.o [3]
                    - 0x2000'0040   0x40
"P1-P2", part 1 of 2:              0x260
  .text     ro code   0x2000'0040  0x120  MAIN.o [1]
  .text     ro code   0x2000'0160   0xe0  I32DivModFast.o [3]
  .text     ro code   0x2000'0240    0x2  IntDivZer.o [3]
  .text     ro code   0x2000'0242    0x2  vector_table_M.o [3]
  .text     ro code   0x2000'0244   0x1e  cmain.o [3]
  .text     ro code   0x2000'0262    0x4  low_level_init.o [2]
  .text     ro code   0x2000'0266    0x8  exit.o [2]
  .text     ro code   0x2000'0270    0xa  cexit.o [3]
  .text     ro code   0x2000'027c   0x14  exit.o [4]
  .text     ro code   0x2000'0290    0xc  cstartup_M.o [3]
  .text     ro code   0x2000'029c    0x4  SYSTICK.o [1]
                    - 0x2000'02a0  0x260
Beitrag #6583111 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6595961
Hast Du mal gemessen, wie lange GetAdc() benötigt? Wäre ganz cool das zu
wissen. Einfach den Systick vor und nach GetAdc() auslesen.
Beispiel: https://github.com/rokath/trice.
Ein Hinweis:
Division ist rechenzeitintensiv - muss es aber nicht, wenn der Divisor
zur Compilezeit bekannt ist. Falls Du also in einem Pre-Compile Step die
prozessorspezifischen Werte tsCal1 und tsCal1 ermitteln kannst (die
ändern sich ja nur von Exemplar zu Exemplar, kannst Du mit dem
Taschenrechner  rechnen:
KonstA = 80 / (tsCal2 - tsCal1)
KonstB = ( 80 / (tsCal2 - tsCal1)) * ( - tsCal2 ) + 30
temperatureCelsius  = KonstA * temperature + KonstB
KonstA ist nun irgendeine Kommazahl, sagen wir 0,123. Die multiplizierst
Du nun mit einer geeigeten Zweierpotenz, sagen wir 1024. Das ergibt
125,952, also rund 126. Bei Maximaltemperatur gibt das auch noch keinen
Zahlenüberlauf. Die Zweierpotenz so wählen, dass die Zahlen möglichst
groß werden aber sicher kein Overflow passiert.
Nun im Code:
int32_t temperatureCelsius  = (126 * temperature)>>10) + KonstB;
Die Rechnung gehört natürlich in einen ausführlichen Codekommentar.
Klar, bei einer Temperaturmessung alle Sekunde ist das nicht nötig aber
manchmal kommt es auf Speed an.
OP Persönliche Seite #6596497
Ok, ich habe mal
static void startTimer(void) {
  __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
  TIM2->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;
  TIM2->CR2 = 0;
  TIM2->PSC = 0;
  TIM2->CNT = 0;
  TIM2->CR1 = TIM_CR1_CEN;
static uint32_t getTimerVal(void) {
  return TIM2->CNT;
startTimer();
uint32_t voltageJack = getAdc(ADC_CHANNEL_8);
uint32_t ticks = getTimerVal();
dbgPrintf("Ticks for Adc required: %u\r\n", ticks);
um meinen Code gebaut.
Ergebnis sind 1091 Ticks (manchmal mehr wohl wegen anderen nicht
deaktivierten Interrupts). Das ist jetzt wenig verwunderlich, da ich den
ADC mit 1/4 der Timerfrequenz betreibe und die Sampletime auf 239.5 ADC
Takte steht. Das ergibt einfach einen Mindestwert von 958 Ticks. Dazu
kommt dann noch die Conversion time ~12 Takte * 4 = 48 -> 1006. Passt
also ziemlich gut :)
Mit den Divisionen hast du prinzipiell recht. Nur kam es bei meiner
Anwendung einfach nicht auf Geschwindigkeit an - sonst hätte ich auch
die Samplezeiten und Takt des ADC optimiert. Allenfalls länger schlafen
könnte der MCU mit einer höheren ADC Frequenz. In meiner Anwendung messe
ich 3 Eingänge alle 100ms ;) Umgekehrt habe ich zwei MCUs
(https://github.com/Solartraveler/audiomux) mit der selben Firmware und
die haben unterschiedliche Kalibrierungswerte.
#6596657
Danke für die Zeitmessung! Was ich nicht verstehe ist:
Warum musst Du den ADC so langsam machen? Du schreibst, du kannst ohne
DMA die Daten nicht rechtzeitig abholen, aber bleibt das Ergebnis nicht
ewig im Datenregister bis Du den ADC wieder neu triggerst?
Wenigstens die zweite Division könntest Du durch ein >>10 ersetzen indem
Du mit Vielfachen von 1024 statt 1000 rechnest.
OP Persönliche Seite #6597491
Sofern man nur einen ADC Kanal nutzt, ja. Allerdings packt die HAL alle
ausgewählten ADC Eingänge in eine Chain, die man nur zusammen triggern
kann.
Man wählt also Eingang 1, 3, 5, aktiviert den Start und dann ist im
Register erst das Ergebnis für 1, wird dann von 3 und dann von 5
überschrieben. Und ohne DMA zum Abholen ist das IMHO etwas unbrauchbar.
Spätestens wenn ein anderer Interrupt dazwischen kommt, der länger als
eine Konvertierung dauert, geht es schief. Meine Funktion oben triggert
hingegen immer nur einen Kanal, so dass das da kein Problem wäre die
Timings zu beschleunigen.
