zwei 8bit Werte in ein 16bit Wert umwandeln Warnung (C)
OP Persönliche Seite #6576618
Moin,
bitte entschuldigt wenn ich hier für einige Meister der Programmierung
eine viel zu triviale Frage stelle und allein deswegen Spot, Empörung
oder Belustigung auslöse. :D
Ich habe ein uint8_t Array der Größe zwei und ich möchte eine uint16_t
Variable mit dem Inhalt des Arrays füllen.
Ich tat dies so:
uint8_t array[2] = {0x22, 0x66};
uint16_t b = array[0]<<8 | array[1];
printf("0x%04X\n", b);
--> 0x2266
Der Compiler warnt mich das:
Warnung: Umwandlung von »int« nach »uint16_t« {aka »short unsigned int«} könnte den Wert ändern [-Wconversion]
Kann ich die Warnung in diesem Fall einfach ignorieren weil der Compiler
anscheinend nicht weiß das ich zwei uint8_t zu einem uint16_t vereinen
möchte oder ist meine Umwandlung nicht gut gemacht und man macht das
generell anders?
#6576642
Das Problem liegt darin, dass die Integer-Promotion dazu führt, dass die
Berechnung mit dem Typ int durchgeführt wird. array[0]<<8 kann dann aber
zu einem negativen Wert führen. Du müsstest mindestens eines der beiden
Elemente nach uint16_t casten, damit die Berechnung damit ausgeführt
wird. Dann verschwindet auch die Warnung.
Gast #6576644
Es ist gut, dass Du Warnungen an hast und sie ernst nimmst.
Was hier passiert: integer promotion sorgt dafür, dass aus dem uint8
beim schieben ein int wird.
Sauber wäre, dass Array-Element zuerst auf uint16 zu casten.
Hier stört es nicht, aber du solltest es wissen.
Beitrag #6576652 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6576653 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6576658
Ein CAST könnte helfen :
uint16_t b = (uint16_t)(array[0]<<8) | (uint16_t)array[1];
Schließlich sollte man wissen was der CAST bewirkt. Man gibt dem
Kompiler bekannt, dass es sich rechts um zwei Variable vom Typ  uint16
handelt. Der Kompiler gibt dann keine Warnung mehr aus. Det CAST muss
link und rechts vom "oder" befindlichen Werte durchgefühert werden,
damit schon uint16 Werte miteinander vorodert werden.
Warnungen generell abzuschalten ist keine gute Lösung.
Gast #6576734
Gerald K. schrieb:
> Det CAST muss
Das ist nicht richtig, siehe
Ein Problem ist, dass casts eigentlich böse sind. Sie schalten praktisch
alle Warnungen ab.
Von daher kann es sinnvoll sein, hier ohne Integer-Promotion und ohne
casts zu arbeiten. So bleibt Warnungen bei Flüchtigkeits-Fehlern
trotzdem erhalten:
Variante 1: Hilfsvariable
uint16_t h = array[0];
uint16_t b = h<<8 | array[1];
Variante 2: zweistufig
uint16_t b = array[0];
Variante 3: eine Verknüpfung mit 0U macht alles unsigned
uint16_t b = 0U | array[0]<<8 | array[1];
Beitrag #6576740 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6576798
Robinson Caruso schrieb:
> Wenn int auch 2 Byte groß ist, dann kann es schiefgehen. (Wenn die Zahl
> nicht mehr durch signed int dargestellt werden kann)
was kann beim bisherigen Code schiefgehen und warum? Oder meinst Du wenn
man andere Sachen (Vergleiche oder Dergleichen) macht?
