Altes Modem über Handynetz ?
OP #6576897
Hallo Leute,
Ich stelle mir grade die Frage ob es möglich wäre ein altes Modem mit
einem Handy zu verbinden. Hintergrund ist, dass es viele günstige
Handyverträge mit unbegrenzter Telefonie und Internet Flat gibt, jedoch
sind diese auf 16 kBit/s gedrosselt. Die Schnapsidee war jetzt zwei
56k-Modems über das Handynetz miteinander 'Sprechen' zu lassen. Leider
bin ich nicht sonderlich versiert bezüglich Modem/Handynetz/Voip Technik
daher wäre es cool ob irgend jemand mir eine grobe Einschätzung geben
könnte ob es Sinn macht sich zu dem Themen zu belesen.
Vielen Dank im Vorraus
LG da_m
#6576899
Nein, das ging zuletzt im C-Netz.
Mit GSM-CSD geht noch weniger (9.6kbps), nur mit HSCSD (bietet meines
Wissens niemand mehr an) war mehr drin.
Flatrates gelten i.d.R. ohnehin nur für Sprachverbindungen.
Auf dem Weg geht's gar nicht, in Mobilfunknetzen werden stark
komprimierende Codecs eingesetzt.
Leg Dir einen vernünftigen Datentarif zu.
#6577056
Du konntest Handys zu 2G-Zeiten selbst als Modem nutzen, allerdings nur
mit 9,6kBit/s (CSD). Nokia war dann mal ein Vorreiter und hatte mit
HSCSD eine "Highspeed"-Variante (inzwischen nur 28,8k) im Angebot,
allerdings setzte sich dann das paketorientierte EDGE durch.
#6577650
Aus reiner Neugier.
War das damals eigentlich eine transparente Datenverbindung oder war man
auch auf eine IP und damit Netz über den Provider angewiesen?
Also wäre eine direkte Datenverbindung zwischen 2 Geräten möglich
gewesen so wie mit 2 Modems es jahrzehntelang funktioniert hat?
#6577653
Ja, Du konntest damit ganz normale Rufnummern anrufen, dort musste dann
ein Modem oder ein ISDN-Endgerät, das V.110 (oder in bestimmten Fällen
V.120) gesprochen hat, rangehen.
Eingehende Anrufe zum Mobilgerät gingen auch, dafür hat man dann vom
Netzbetreiber eine separate Daten-Rufnummer zugeteilt bekommen.
Inoffiziell ging es teilweise (bei ISDN-Anrufen) auch über die normale
Telefonie-Rufnummer.
#6577685
CSD = Circuit Switched Data, also eine virtuelle Leitung. Im Gegensatz
zu Packet Switched Data zu sehen. Wie die technische Grundlage auf allen
Ebenen und Strecken der Kommunikation aussieht, ist dann wieder ein
eigenes Thema.
Bis einschliesslich UMTS/3G waren zuerst die Voice/Videoverbindungen die
treibende Kraft der Entwicklung, somit also isochroner Datentransport
(konstante Rate, konstante Latenz). Datenverkehr kam erst später hinzu,
anfangs mit besagter Leitungsemulation, später Paket-orientiert. Der
Datenverkehr dominierte dann aber bei 3G bald die Nutzung, für
Videotelefonie hatte sich in der Praxis kein Aas interessiert.
Mit LTE/4G hat man die Kommunikation vom Kopf auf die Füsse gestellt.
Also nicht Daten über ein Sprachmedium zu schieben, sondern ein
Datenmedium zu schaffen, bei dem Sprache oben drauf sitzt.
Es war dabei von Anfang an klar, dass nicht Sprach- und
Videokommunikation im Vordergrund steht, sondern Datenkommunikation auf
TCP/IP Grundlage. Also Paket-orientiert. Folglich kam 4G zuerst nur für
Daten, für Voice wechselten die Handys automatisch auf 2G/3G, die für
den Transport isochroner Sprachübertragung über Paketdienst nötige
Technik musste noch reifen.
#6577757
CSD war meines Wissens (genau wie Fax) von Anfang an nutzbar, nur in den
Massen-Endgeräten kam es recht spät. Bei Nokia müsste das mit dem
3110/8110 gewesen sein, ab dem 7110 ging es dann auch ohne teure
Software (Nokia Cellular Data Suite).
> für
Das war schon bei H.320 (ISDN) so, trotz aggressiver Werbung durch die
Telekom, 2 Bildtelefone im Paket und sowas. Insofern erstaunlich, dass
Videotelefonie als gewichtiges Argument für UMTS genannt wurde.
> die für
Das Problem war eher die Implementierung kompatibler Schnittstellen,
weil der IMS-Standard von den Herstellern wohl sehr flexibel ausgelegt
wurde.
Videotelefonie ist im Bereich "zugänglicher Technologien" (z.B. für
Gehörlose) ein wichtiger Punkt gewesen. Aus diesem Grund kann man m.W.
die Feuerwehr nach wie vor mit einem handgeschriebenen und gefaxten
Zettel erreichen.
#6578891
> Zettel erreichen.
Und wie lautet die Faxnummer?
Einen Notruf kann man auch per SMS absetzen. Aber nicht an die Nummer
112. Da gibts eine spezielle Nummer. Kennt nur keiner der nicht Gehörlos
ist.
#6578909
Michael M. schrieb:
> Videotelefonie hat sich wegen der hohen preise nicht durchgesetzt und
> wurde kaum genutzt.
Das hat sich nicht durchgesetzt weil es kaum einen Mehrwert bietet.
Heute hat man vielleicht eine gewisse Verbreitung von Video bei
Telefonkonferenzen, auch beschleunigt durch Corona, aber bei einem
einfachen privaten Telefongespräch will und braucht einfach fast niemand
Video. Es gibt hier keinen technischen oder finanziellen Grund.
(Firma: Frickelhauptquartier) #6579117
>> Zettel erreichen.
> ist.
https://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/sicherheit_ordnung/feuerwehr/102370100000267140.php#:~:text=Der%20Hilfeersuchende%20schickt%20über%20das,Meldung%20an%20die%20Notrufnummer%20112.&text=Nach%20Einleitung%20aller%20wichtigen%20Maßnahmen,eine%20entsprechende%20Sicherheit%20zu%20geben.
Gast #6579855
> ist.
"112" ist nur ein Alias, der vom Netzbetreiber durch die Rufnummer der
für das Gebiet zuständigen Leitstelle ersetzt wird. Da hängt dann eine
ganz normale Telefonanlage dran, die die Anrufe (und ggf Faxe)
entsprechend weitersortiert. Wer die Nummer kennt kann auch direkt dort
anrufen (dann allerdings ohne Vorrang im überfüllten Mobilnetz), und
wenn der Disponent zurückruft steht auch dessen reguläre Rufnummer im
Display.
#6579885
>> ist.
> Display.
Ändert nichts daran dass SMS an 112 nicht funktioniert. Und diesen Teil
hast du zitiert. Warum?
