Logic Analyzer Spannung anpassen Bosch Blau Akku (Spannungsteiler?)
Gast #6577768
obwohl ich in meinem anderen Thread noch immer an der Sprechanlage dran
bin, stellt sich mir eine nun bereits eine weitere Frage:
Kürzlich habe ich mir einen Logic Analyzer angeschafft, einen der
billigen für 5€ aus China. Warum? Weil ich versuchen möchte, das
Akku-Protokoll der 18V Bosch Blau Maschinen abzuhören. Mag sein, dass
ich da ein wenig blauäugig ran gehe, aber ich will zumindest versuchen,
das Protokoll zu verstehen. Teils aus Neugier und Spieltrieb, teils weil
ich ein eigenes zum System passendes Gerät (Lötstation) bauen möchte.
Ich habe nun einfach mal am Akku die Spannung zwischen - und dem
Daten-Pin gemessen. Wider erwarten liegen dort ca. 20V an, kurzum: Ich
kann da wohl mit dem LA nicht direkt dran gehen.
Eine kurze Recherche brachte mich auf die Idee, das mit einem
Spannungsteiler zu lösen, doch dazu bräuchte ich ja auch den Widerstand
des Logic-Analyzers, da der ja in diesem Fall als Last agiert. Eine
kurze Messung ergab 2,1 kOhm, aber ich befürchte, dass das nicht so
simpel funktioniert. Oder kann ich das schlicht vernachlässigen? Hat
jemand eine Idee, welche Widerstandswerte da zweckmäßig wären?
Sorry für die vielleicht etwas blöden Fragen, ich bin sonst aber eher in
der Mechanik zuhause.
Wenn jemand Interesse an dem Projekt hat, kann ich meine Ergebnisse
übrigens gerne teilen, zumindest falls was Verwertbares rauskommt.
Für Anregungen aller Art bin ich gerne offen.
Vielen Dank.
Viele Grüße
Max
Gast #6577824
Mit einem vollstaendigen Spannungsteiler haette das Aussicht
aur Erfolg. Z.B. 1.5 k und 10 k.
Solides verloeten ist ebenfalls angezeigt.
Es kann natuerlich sein, dass die Quelle die 11.5 k Last
nicht vertraegt. Dann musst du selber weitersehen.
Gast #6577877
Und warum glaubst du, dass da Daten mit einem Pegel von 20 V übertragen
werden? Sicher steck da mehr dahinter (wenn wirklich Daten übertragen
werden) und du wirst mit einem Oszi wohl besser zu Rande kommen.
Gast #6577966
Hallo und danke für eure Antworten.
Könnte ich dann nicht z.B. 15k und 100k nehmen? Das würde die Last glatt
um den Faktor 10 verringern.
Mit nicht verträgt meinst du temporäre Fehlfunktion und nicht dauerhafte
Beschädigung nehme ich an?
Ähm, glauben wäre übertrieben. Es war für mich erstmal der logischste
Ansatzpunkt zu versuchen, das mitzuschneiden. Dass Daten übertragen
werden nehme ich stark an, in dem Punkt sind sich alle meiner Quellen
einig. In einem älteren Thread hier im Forum hat jemand geschrieben,
dass bei der 36V der Akkus eine Art One-Wire Bus verwendet wird. Kann
natürlich bei den 18V völlig anders sein, davon gehe ich nun aber
erstmal nicht aus. Wie gesagt, ich bin ein Maschinenbauer, der versucht
sich elektronisch was zusammen zu stümpern. Was da genau anliegt ist
natürlich schwer zu sagen, das Multimeter meinte halt 20V. Du denkst
also, das wird so nix? Oszi habe ich leider noch keins, könnte mir aber
durchaus vorstellen eins (günstiges, das heißt Chinaknaller oder ein
uraltes Röhrenteil) anzuschaffen. Würde mir da ein klassisches altes
Analoggerät reichen, oder muss es unbedingt ein Speicheroszi sein?
Wolfgang schrieb:
> Nimm einen Widerstand und eine Schottky Diode. Dann kann überflüssiger
> Strom nach VDD abfließen.
Danke für den Ansatz, ich werde mich in das Thema Schottky Diode mal
einlesen.
