Linux + Arduinos
Gast #6578000
Hi zusammen,
gerne hätte ich nur grundlegend gewusst, ob es möglich ist mehrere
Arduinos unter Linux eindeutig anzusprechen.
Konkret habe ich vor eine Lichtsteuerung per serieller Schnitstelle
anzubinden. Diese läuft aktuell schon unter Windows, muss aber auf ein
Linuxsystem gewechselt werden.
Sende ich unter Windows die Befehle zum entsprechenden Arduino, klappt
alles, solange bis sich der COM-Port ändert (zb durch umstecken).
Wie klappt sowas nun aber unter Linux?
Wie unterscheide ich zwischen den einzelnen Geräten, wenn es drei oder
vier Arduinos sind und diese ggf. umgesteckt werden? Gibt es eine Art
eindeutige Kennzeichnung / HW-ID jedes Arduinos die sich unter Linux
verarbeiten lässt? Ansprechen möchte ich die Arduinos über ein C/C++
Programm
Leider bin ich Linux Neuling...
Danke
Gast #6578015
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort.
Ja, deine Lösung wäre eine gute Möglichkeit. Ich hatte auch schon daran
gedacht, das Thema in die Arduino-Auswertung zu verlagern.
Es hat aber den (vermutlich wenig relevanten) Nachteil, dass alle
Sendewerte immer an alle Arduins geschickt werden müssen.
Eventual gibt es hier ja noch eine alternative Lösung.
Auch aus reiner Neugirde möchte ich die Frage in diese Richtung noch
weiter verfolgen...
#6578062
Bastler schrieb:
> Gibt es eine Art
> verarbeiten lässt?
Grad mal für dich zwei Unos drangesteckt:
[ 1452.192746] usb 1-3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=220
[ 1452.192749] usb 1-3.3: SerialNumber: 7463563393935130F0E1
[ 1557.936505] usb 1-3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=220
[ 1557.936514] usb 1-3.3: SerialNumber: 56473893931351B050E1
Ich weiß allerdings nicht, ob das bei den nicht-AVR-Arduinos genauso ist
– leider hast du nicht benannt, um welchen es bei dir konkret geht.
Gast #6578433
wie wärs mit einer gscheideren lösung, nämlich umbauen auf einen
(einfachen) bus?
mir würde z.b. rs485 durch den kopf gehen. anpassung sollte nicht zu
komplex sein auf beiden seiten
