Weiß anstelle Zinn
OP #6578029
Hallo, ich bin Lötanfänger, habe noch nicht einmal jemanden löten
zugesehen, nicht mal auf Youtube. Alles was ich dazu weiß habe ich in
ein paar Rezensionen auf Amazon gelesen und anschließend den nötigen
Kram in China bestellt. Damit meine ich Kleinigkeiten, eine Lötmatte,
einen Kolben und Lötlitzen mit Flussmittel drin. Jetzt liegt miene
Drohne, mit dem gebrochenen Flügel, offen auf der Lötmatte und ich
bekomme das Löten einzelner Punkte nicht hin, nur weiße Flecken bleiben
auf der Platine zurück, vom Zinn keine Spur. - Was mache ich falsch?
Gast #6578033
A) Schalte den Lötkolben auch ein
B) Gib dir mehr Mühe beim trollen
> ein paar Rezensionen auf Amazon gelesen...
Klar, das ist auch die richtige Herangehensweise. Darauf muss man erst
einmal kommen👍
Holger B. schrieb:
> Jetzt liegt miene
> bekomme das Löten einzelner Punkte nicht hin...
Vielleicht wäre eine Heißluftpistole die bessere Kaufentscheidung
gewesen.
Zeige doch ein Foto von der kranken Drohne.
Benutzername  newgo
Vorname  Holger
Nachname  Boß
Firma
Angemeldet seit  07.02.2021 04:38
Beiträge  1
Gast #6578042
Holger B. schrieb:
> ... habe noch nicht einmal jemanden löten zugesehen, nicht mal
> auf Youtube.
Das wäre aber vielleicht nicht die schlechteste Idee. Aus Büchern und
ganz bestimmt aus Rezensionen lernt man das nicht.
> ... nur weiße Flecken bleiben auf der Platine zurück, vom Zinn keine Spur
Viel interessanter ist die Frage, ob das Kupfer überhaupt noch da ist.
(Photo?)
Und dein Abstraktionsvermögen solltest du auch etwas trainieren. Hier
geht es speziell um Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale
Elektronik. Du hast aber hauptsächlich erstmal ein ganz allgemeines
Problem mit deiner Platine, die du noch nicht einmal zeigst.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6578077
Holger B. schrieb:
> ich bin Lötanfänger, ... den nötigen Kram in China bestellt.
Dann gebe den Typ des Lötgeraetes an, ggf. den Link. Du würdest hier
nicht der letzte sein, der sich das falsche Lötgerät kauft. Gab mal
einen Post, der hatte sich ein Lötset gekauft, das eigentlich für das
Löten von Kupferrohren war.
Wegen Corona gibt es derzeit keine Maker-Messen. Da könntest Du das
sonst üben. Suche Dir mal ein paar Reißnägel mit Kupferner-Oberfläche,
stecke die in ein Holzstück und versuche den Kopf zu verzinnen als
Übung. Als zweites übe das Auflöten eines Kabels darauf, dann
Zusammenlöten von Kabeln, bevor Du auf Platinen los gehst.
Gast #6578139
> ein paar Rezensionen auf Amazon gelesen [...] und ich
Du bist kein Anfänger. Du weißt ja offensichtlich selber, wie du dir
helfen könntest. Warum du es nicht tust, sondern die Welt mit einer
Anwesenheit belästigst könnte man klären...wenn es mich interessieren
würde.
Gast #6578181
Nick M. schrieb:
> Keine kluge Entscheidung. Solltest du dir nochmal überlegen.
Du solltes über deinen Einwurf auch nochmal nachdenken.
Was spricht gegen Flussmittel?
Eher sollte man sich fragen, was mit "Lötlitzen mit Flussmittel drin"
gemeint sein könnte?
Es gibt Lötdraht mit Flussmittelseele (Draht, je nach Anwendung in einer
Stärke von 0.3 ... 1.5mm) und es gibt Entlötlitze (flaches Band, max.
wenige mm breit aus verflochtenen, dünnen, evtl. verzinnten
Kupferdrähten) mit/ohne Flussmittel.
Gast #6578188
Kennst du "Lötlitze"? Also geflochtenes Lötzinn?
Natürlich hat der Troll Lötlitze statt Entlötlitze geschrieben, damit
möglichst viele drauf reinfallen mit ihren neunmalklugen Tips.
Warum gebt ihr euch mit den Trollen so lang ab? Das motiviert die doch
nur dazu noch mehr zu trollen. Oder seid ihr selbst Trolle die den
Trollen beim trollen helfen? Drollig!
OP #6578514
Nach dem ganzen Verriss. Wie geht's nun wirklich weiter? Tipp: Es
braucht niemand Antworten von den Leuten die schon geantwortet haben.
Die Antworten bisher sind nicht hilfreich. Auch kann ich verzichten auf
falsche Antworten oder von meiner Frage genervte Antworten. Ich brauche
nur Informationen von kooperativen Lötern die Zeit, Lust und Verständnis
für Level 1 Probleme haben, der Rest darf meinen Threads sofort
verlassen.  Raus mit den Nörglern und klug Klugscheißern., ich will
denen hier nicht weiter folgen. So, wer sich jetzt nicht ungeliebt fühlt
soll mir doch raten, dürfte nicht sonderlich kompliziert sein.
Newgo
#6578536
Welches Lötzinn benutzt du genau? Du hast oben gar keines aufgeführt,
dafür Entlötlitze, so dass man annehmen könnte, du würdest dir
vorstellen, aus der Entlötlitze würde auf magische Weise Zinn erscheinen
Außerdem: welchen Lötkolben mit welcher Spitze, auf welche Temperatur
eingestellt, nutzt du? Nicht zuletzt: was genau willst du löten? Du
schreibst nur was von „gebrochenem Flügel“, und die sind in den
seltensten Fällen überhaupt lötbar.
Und was hast du gegen YT? Gerade für solche Sachen findet man da gute
Tutorials (auch, wenn dieses damals™ noch anders genannt wurde):
https://www.youtube.com/watch?v=vIT4ra6Mo0s&list=PL926EC0F1F93C1837
Gast #6578540
Was hat der Flügel einer Drohne mit Löten zu tun ???
Das Teil sitzt auf den Motor. Man muss nur den Flügel abziehen, und den
RICHTIGEN !!!!! drauf machen.  Und vorsicht. Es gibt 2. Verschiedene
Fügel. Bei guten Drohnen sind die sogar markiert o. "kindersicher"
gemacht.
Wenn der mit den Lötkolben ohne Ahnung auf einer SMD-Platine war, ist
die Drohne mit 95 % Schrott.
Gast #6578541
Es gibt kein Weiter. Denn es gibt keinen gebrochenen Flügel mit
Lötpunkten. Eine Drone hat auch keine Flügel und die nicht vorhandenen
Flügel sind nicht gelötet. Du hast die Geschichte nich gut durchüberlegt
um weiter hier trollen zu können.
Gast #6578561
Naja. Recht hast du.  Aber ich bin flexible und habe in  meiner Aussage
mal "Flügel" gegen "Propeller" ersetzt.
Und wenn man Drohnen ohne Rotorschutz fliegt, sind die Propeller die
Teile die immer als 1. kaputt gehen.
Was auch Sinn macht.  Deshalb hat mein China-Lieferant gleich 4 Sätze (1
Satz =  2 gleiche Propeller) dabei gelegt. Bisher habe ich aber noch
keinen geschrottet. ;) Bei insgesamt 4 Drohnen. Die ersten war eine
Parrot für 299 Euro vom Saturn (Mit Styropor-Schutzhülle).
(Firma: Hobbytheoretiker) #6578884
Mit dieser Lötübung nach den letzten Sätzen:
Beitrag "Re: Weiß anstelle Zinn"
Diese Übungen lassen sich gut mit dem Lötkolben zu kalt und zu heiß
eingestellt wiederholen.
Zur Bewertung der Lötstelle auf der Platine hilft wirklich nur ein Foto
von dem defekten Lötpunkt. Du kannst das Bild auch bearbeiten. Die
einfachste Variante wäre, Du vergrößerst den Teilbereich mit dem weißen
Lötpunkt, so das noch eine intakte Lötstelle zu sehen ist, machst dann
einen Screenshot von dem Teilbereich und lädst das hier hoch.
Meine Glaskugel zeigt wirklich nicht was da passiert sein könnte. Zu 1/3
schätze ich die Wahrscheinlichkeit das noch was zu retten sein muesse.
Und nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Dein Anliegen eignet sich halt zu sehr für Büttenreden darüber. Es
fehlen zur Zeit die Stammtischabende und vor allem der Karneval zum
ablästern und abreagieren. Wie bei Büttenreden so üblich, ist jeder
Widerspruch und Beschwer zwecklos und ermuntert dazu noch eine Schippe
mehr aufzulegen.
Beitrag #6579153 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6579252
Armes Philosophenstübchen
Dass meine glänzende Pareidolie diese ungesellige Runde derart in
Aufruhr versetzt ist gar nicht erfordert, jedenfalls nicht von mir.
Deswegen schätze ich mich froh den fachkundigen Nachbar beim
Schneeschippen angetroffen um Rat gefragt zu haben. "Lötfett" soll das
Problem beheben. Das wär toll.
Bis dahin
und auf weiteres,
tschüß.
Newgo
#6579283
Wenn Du  gleich gesagt hättest,  dass es nicht um Elektronik geht,
sondern um Spenglerei, hättest Du wohl andere Antworten erhalten.
Beitrag #6582029 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582044 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582052 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582060 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582064 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582083 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582090 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582188 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582729 wurde von einem Moderator gelöscht.
