Prototypen / Plattform zum Aufbau
Gast #6578214
Guten Tag zusammen,
kennt ihr eine vernünftige Plattform, auf der man Prototypen aufbauen
kann (z.B Ventile, Pumpe, Pkatine, Schlauchverbindungen, ...). Dachte da
an etwas wie ein Lochblech, aber vll. etwas professioneller. Mir fehlt
gerade der Suchbegriff dafür ...
Danke!
Gast #6578225
Was soll das für ein Niveau sein, Lego, Fischertechnik, Stabilo ?
Alle seriösen Ingenieure bauen sich halt was, was zum Problem passt.
Da gibt es für Laser & Optik Aufbautische, aber das sind logischerweise
nicht dieselben wie für Waschmaschinenprototypen (oder was braucht sonst
ein Ventil, eine Pumpe, Schläuche und eine Platine?)
Gast #6578254
POM oder Hart PVC Platte und ein paar Gewindelöcher reinbohren?
Es gibt auch fertige Gewinderasterplatten für den Einsatz in Fräsen, die
sind aber deutlich teurer.
Gast #6578269
Danke für eure Antworten.
Ich will nix basteln, also kein Sperrholz, Lego o.ä. Da gibt es doch
Systeme, die in der Automatisierungstechnik eingesetzt werden.
Verschraubungen, Winkel, diese Vierkantrohre mit eingefräßten Nuten zur
Befestigung, ... bereits aufeinander abgestimmt halt.
Wie heißt denn das Zeug?
Gast #6578284
Steffen schrieb:
> Da gibt es doch
Sagte ich doch, gibts von Festo
https://www.festo.com/cms/de_de/58477.htm
Da beschreiben sie auch, dass das bei Lernschwäche gut anwendbar ist.
Diese Grundplatten und welche Möglichkeiten es gibt siehst du in dem
Video. Mag sein, dass das Niveau des Videos nicht allen Anforderungen
gerecht wird.
Die Teile musst du dir selbst raussuchen.
