CNC Fräse Eigenbau
OP #6578382
Hi Leute, ich möchte mir eine CNC-Fräse zulegen, allerdings sind mir die
kleinen Fräsen, die es auf dem Markt gibt zu klein, weshalb ich einen
Eigenbau anstrebe. Inspiriert durch verschiedenste Youtube-Videos hab
ich nun meine Überlegungen grob beinander und suche nun nach den
einzelnen Komponenten. Grundsätzlich möchte ich die Fräse von "Ingo's
Tipps" nachbauen, wobei ich ein paar Einzelheiten anders lösen möchte
und den Arbeitsbereich etwas vergrößern möchte. Es soll ausschließlich
Holz gefräst werden, kleine Basteleien usw...
Die Grundplatte, auf der das ganze Konstrukt montiert wird, soll
1200x900mm messen; die längere Achse soll zwei Motoren bekommen und
generell möchte ich die stärkeren 1605 KUS und NEMA 23 Schrittmotoren
verbauen.
Nun bin ich auf der Suche nach einer geeigneten Spindel; bei der von
Ingo verwendeten Spindel bin ich mir noch nicht sicher, zum Einen kann
sie keine 8er Fräser aufnehmen, zum anderen habe ich auch viel von Kress
Spindeln gelesen. Was mir unklar ist, ist, wie eine Kress-Spindel
anzuschließen wäre bzw. ob es ein Nachteil ist, wenn die Drehzahl nicht
über den Computer geregelt werden kann. Chinaspindel mit FU ist
komplizierter im Aufbau, würd ich gemeinsam mit einem
Elektro-kompetenten aber hinbekommen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage: Kress Spindel mit 1050W oder
luftgekühlte Chinaspindel mit 1,5kW oder 2,2kW? Oder ganz was anderes in
ähnlicher Preisklasse?
Freue mich auf eure Empfehlungen und Einschätzungen :)
#6579486
Ich habe eine CNC Fräse mit automatischer Kopfwechsel. Der ist so leise
dass ich beim ersten mal lachen musste, und fragte ob das Ding wirklich
eingeschaltet ist?
Die chinesiche Spindel sind alle zu laut. Mit oder ohne wasser.
#6579494
ryven schrieb:
> Die Wasergekühlten brüllen nicht so rum
Also meine Oberfräse wird vor allem dann laut wenn der Fräser ins Holz
geht. Und da hilft dann wohl auch keine Wasserkühlung.
Was willst du fräsen? . Mit einer 900W Oberfräse kommt man schon ganz
schön weit. Küchenbauer, die 40mm dicke Küchenarbeitsplatten fräsen
haben meist Oberfäsen mit 1,4kW oder mehr.
> Tipps" nachbauen
Meinst du jetzt jeder kennt hier "Ingo's Tipps"? Du darfst gerne links
posten um zu zeigen was du möchtest.
Gast #6579536
Lukas E. schrieb:
> möchte ich die Fräse von "Ingo's Tipps" nachbauen
Also 50 x 50cm2 Arbeitsbereich aus 40mm Item-Profilen und 16mm
Linearführung und Zahnriemenantrieb mit 1.5kW Chinaspindel
fräst Dibond.
Das ist der Kasus Kacksus. Bei Verdopplung der Längen auf 1m x 1m
vervierfachen sich die Anforderungen an die Mechanik, also 80x80mm
Aluprofile, 32mm Gleitachsen. Die dadurch ver4fachten Gewichte erfordern
auch 4 x stärkere Motoren und Treiber und 4 x stärkere Zahnriemen.
Genauer rechnen mit: https://cncwerk.de/rechner/
Das übersteigt schnell jedes Verhältnis.
Die Idee, man könnte alles so labberig lassen wie es ist so lange es
längere Profile gibt, ist ein Irrtum.
Wenn es also nur um 60x40cm statt 50x50 geht, ist es möglich, bei 1mx1m
kannst du die Konstruktion vergessen.
Übrigens Konstruktion: Ein Zahnriemen ist sowieso ungeeignet für Fräsen,
nutze Kugelumlaufspindeln. Dafür gibt es auch Rechner.
https://www.cnc-zubehoer.eu/tools/berechnungshilfe-fuer-max.-drehzahl-und-knicklast-einer-welle
Und Kress: nun, ich habe eine Kress. Die Firma ist nicht ohne Grund
pleite. Der Rundlauf ist eher schlechter als bei Chinaspindeln. Deren
1.5 bzw. 2 kW sind wiederrum gelogen. Das ist ok, weil bei den
labberigen Käsefräsen auch 0 25kW schon zu viel Belastung wäre.
Berechne die nötige Motorleistung:
https://www.kennametal.com/de/de/resources/engineering-calculators/slotting-calculators/force--torque--and-power.html
#6579565
Ich weisz nicht genau ob das fuer dicht eine loesung wahre, ich benutze
der ShapeOko bausatz. Der kann ausgebreitet werden zu 1x1m oder
vielleicht mehr.
Ich benutze ihm nicht als Fraese aber zum positionierung einer
spectrum-analyser
Patrick aus die Niederlaende
OP #6579598
> eingeschaltet ist?
Welche hast du da genau?
Lautstärke ist für mich kein Problem, wir wohnen fernab von anderen
Menschen :-D Selbst trage ich sowieso Gehörschutz.
Wie sieht es mit 50x70cm aus?
Meine Intention ist ja, dass ich die Konstruktion stärker mache.
Verstehe aber nicht ganz: Wenn ich die Aluprofile etwas länger mache,
sollte das für die Motoren ja keinen Unterschied machen, sie müssen die
Achse ja nur weiter bewegen?
Es sollen auch nicht 1mx1m Arbeitsfläche werden, sondern 120cmx90cm
sollte idealerweise die Außenfläche sein. Zumindest gibt der Tisch diese
Maße her, auf dem das Teil dann befestigt werden soll. 50x70 wäre mein
Mindestmaß für die Arbeitsfläche.
Bei DOLD Mechatronik wurden mir 1610er KUS empfohlen, damit sollten
Schwingungen über die längere Strecke kein Problem sein.
Danke für die Links zu den Rechnern, werd ich mir mal ansehen.
https://www.youtube.com/channel/UCCCvPsOSoR8LlefRv-rLMyg
Außerdem habe ich heute von DOLD neben Mafell und Kress von denselben
Modellen welche vorgeschlagen bekommen, die einen Anschluss für
Drehzahlsteuerung über die Estlcam Platine haben:
https://www.dold-mechatronik.de/Fraesmotor-AMB-Kress-1050-FME-1_1
Taugt das etwas? Brauche ich dann keinen FU?
Gast #6579616
ich habe auf YT auch schon einige Holzfräsen mit dem Motor der Maktita
Oberfräse gesehen. Ist mit 700 Watt nicht der stärkste, aber universell
weil der ja immer noch als Handgerät benutzt werden kann.
Gast #6579627
Lukas E. schrieb:
> Wenn ich die Aluprofile etwas länger mache, sollte das für die Motoren
Ja, du verstehst offenkundig nicht.
Wenn ein Fräser was aus dem Material abschneiden soll entsteht ein
Schnittdruck, nimm doch mal dein Messer und schneide einen Span aus
einer 1mm Aluplatte am Rand ab.
Diesem Schnittdruck muss das Gestell der Fräse gegenhalten können, und
zwar wenn der Span 0.1mm dünn ist auf besser als 0.03mm sonst rattert
die Fräse (schneidet erst nicht sondern verbiegt sich, schneidet wieder
nicht sondern verbiegt sich mehr, greift beim 3. Mal und springt zurück)
und rattern führt zu Fräserbruch.
Ein 50cm Aluprofil biegt z.B bei 1kg Schnittdruck um 0.05mm, ein 1m
Aluprofil bei denselben 1kg aber schon um 0.2mm. Das Aluprofil muss also
erheblich dicker werden, um ebenso gut gegenhalten zu können. Daher
taugen auch Zahnriemen prinzipiell nichts.
Ingo's Fräse ist wegen Materialwahl (Alu wirkt nicht schwingungsdämpfend
wie GrauGuss oder Epoxybeton) sondern schwingt besonders gut) und
Antrieb (Zahnriemen geht für mechanisch rückwirkungsfreie Pick&Place und
Lasercutter oder Plasmaschneider und 3d-Drucker, aber nicht für
mechanisch rückwirkende Fräsen) sowieso eine Käsefräse
OP #6579637
Danke für die Erläuterung. Leider bin ich nicht so fachkundig und steige
in das Thema erst ein :-)
Also du würdest Grauguss Profile vorschlagen? Bleibt man da in einem
angemessenen Preisrahmen?
Ich hab aber auch nicht geschrieben, dass ich Alu fräsen möchte... Und
dafür, dass es eine Käsefräse ist, sind die Ergebnisse beachtlich und
würden für mich reichen.
Gast #6579690
Nein.
Ich wurde vorschlagen, nicht ohne entsprechende Korrektur den Bauplan zu
vergrössern.
Ich wurde aber einen Bauplan mit Kugelumlaufspindeln suchen, bei dem
zumindest der fest stehende Teil aus schwerem Material gebaut ist (was
man da hat, eine dicke Stahlplatte, womoglich ein verranzter Messtisch
aus GrauGuss oder ein Grabstein aus Granit, denn Mineralguss ist teuer).
Denn Alu ist leicht, und Guss schwer, und schwer dämpft.
Man muss halt im Kopf behalten, dass die Fräse auch kein Alu fräsen
kann...
Kleiner ist steifer und steifer ist besser, nicht ohne Grund bestehen
Fräsen für Metall aus dickstem Material und haben kleine Volumina, z.B.
Wabeco F1200 für 300x150x50 Fräsraum alleine die Z-Achse aus 600x150x50
Grauguss
Gast #6587120
Diese Kress-Frässpindelklasse ist doch wie ein wackelnder Dackelschwanz.
Die sind alle nur einseitig eingespannt und man hat keine Chance die
ordentlich zu befestigen.
Leg mehr hin und kauf was ordentliches: www.spindel-shop.de
Ich hab von denen eine seit Jahren und fräse damit auch Stahl oder in 3D
Grauguss.
Persönliche Seite #6587681
Johannes S. schrieb:
> Motor der Maktita
Die DeWalt D26204K hat 900W. Die wird sehr gerne für Holz-CNC-Fräsen
verwendet.
Mit weniger Leistung gibt es aber auch selten Probleme. Notfalls muss
man mehrmals die gleiche Stelle befahren und weniger nachstellen. Auch
eventuell die Schnittgeschwindigkeit herabgesetzt werden. Im
Hobbybereich machen 10 Minuten mehr aber auch nichts.
Gast #6587700
Ja, sieht ähnlich aus. Ich habe mir auch die 5 Teile von Ingos Tipps
angesehen, finde die Fräse auch nicht schlecht. Ja, man kann da immer
etwas besser machen, und er hat in Teil 5 Ja auch öffentlich
nachgebessert.
Ich habe noch Linearschienen von item, wie in Ingos Fräse, aber komplett
Alu und mit Gleitlagern. Taugen die auch für eine Fräse?
