Analogsignal beeinflusst durch andere Lage?
Gast #6578798
Joe schrieb:
> Wird das PWM Signal dann mein Analogsignal negativ beeinflussen oder ist
> das Signal durch die verschiedene Lage ausreichend abgeschirmt?
Da ist nur Glasfaser dazwischen und eine Schirmwirkung ist dadurch
praktisch nicht vorhanden.
Gast #6578802
Es gibt noch weitete Faktoren wie Leistungsfähigkeit des PWM Signals,
Länge der Leiterbahnen, Höhe der Frequenz, kapazitive Kopplung der
Kupferlagen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6578807
Ja, einen ähnlichen Fall habe ich schon einmal erlebt. Temperaturfühler
(NPN-Transistoren) befanden sich auf einer Hochstrombaugruppe in
unmittelbarer Nähe der Wärmequellen. Je nachdem, durch welches Netzteil
(Linear mit 30V/20A, Schaltnetzgerät mit 60V/350A) diese
Hochstrombaugruppe versorgt wurde, gab es bei den Temperaturmesswerten
einzelne Ausreißer über den gesamten Messbereich der A/D-Wandler. Wie
sich herausstellte, lag dies tatsächlich an Übersprechen von
Leiterbahnen auf darüber bzw. darunter bedindlichen Lagen, die durch das
Hochstromnetzteil versorgt wurden.
Bei der nächsten Layoutrevision wurden die Leiterbahnen dann so verlegt,
dass es kein Übersprechen mehr geben konnte. Und in den "heißen"
Leiterplattenteilen gab es zusätzlich noch seitlichen
Schutzleiterbahnen, um auch in horizontaler Richtung Übersprechen zu
verhindern. Statt Sprüngen von +/-100 °C gab es dann nur noch eine
Streuung von +/0,5 °C, was gerade mal +/-2 LSB der Wandlerauflösung
entsprach.
Als A/D-Wandler wurden AMC7812B eingesetzt.
#6578868
Joe schrieb:
> ein Analogsignal habe und auf
> der Lage darunter ein PWM Signal.
Und wo ist die Massenanbindung? Die Störung wird besonders groß, wenn
sich beide Signale die Masse teilen, also eine Massenanbindung für beide
Signale verwendet wird.
Das sind ja Stromkreise und nicht nur Verbindungen von A nach B. Diese
Stromkreise sollten sich möglichst wenig überlappen (in der Fläche
überschneiden) und sie sollten sich möglichst wenig vom Strompfad
teilen. Also die Massen nur an einem Punkt verbinden.
Gut wäre es, wenn du mal die Schaltung oder das Layout hochlädst.
