Erdungskabel Litze oder Einzelndraht?
Gast #6578823
Schau Dir mal die (flexible) (gelbgrüne) Drahtverbindung zwischen
Schaltschranktüre und eigentlichem Schaltschrankgehäuse an. Beantwortet
das Deine Frage?
#6578856
Moin Bert,
es hängt davon ab, ob einerseits Mikroprofessoren oder andererseits
digitale Elektronik im Spiel ist; das sollte nach fast 1000 Beiträgen
doch schon erwähnt werden. ;-)
Eine solche Verbindung gibt es in meinem Schaltschrank nicht. Was soll
ich jetzt tun?
Gast #6578863
Bei Litze kann es doch passieren, dass diese durch das anbringen eines
Kabelschuhes brechen, daher volldraht? Zumindest habe ich das mal
irgendwo gehört
Gast #6578885
Bert S. schrieb:
> Wie ist es eigentlich wegen der Zulässigkeit des Erdungskabels, muss
> dies ein Volldraht sein, oder ist ebenfalls eine Litze erlaubt?
Was haben deine Kabelprobleme jetzt genau mit Fragen rund um
Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun?
Gast #6579044
Schlaumaier schrieb:
> Schon mal eine Litze durch ein Rohr oder Kabelkanal geschoben. ??
Ja. Geht je nach Rohrdurchmesser ganz gut. Und wo es nicht geht, ziehe
ich ihn ein...
> ich jetzt tun?
Wenn er aus nichtleitendem Material besteht, nichts. Andersfalls
schnellstens nachrüsten.
Gast #6579046
Hast du eigentlich irgendwann mal etwas anderes zu melden? Du solltest
dich Blockwart oder Fensterwächter nennen.
Gast #6579097
Bert schrieb:
> dieser wird also immer wieder herumbewegt
Dann ist doch klar, dass ein starrer Draht nicht in Frage kommt.
> die Erdung ist aber nicht an einem beweglichen teil
Ja was jetzt? Wenn der Erdleiter nicht bewegt wird, aber der Toaster
doch, hat dann eine Drahtlose Erdung via WLAN, oder wie ist das zu
verstehen?
OP #6579139
Ich meinte, dass der Toaster ein transportables Gerät ist, die Erdung
aber nicht an ein bewegliches Teil kommt. Daher kann es zu
Erschütterungen kommen.
Das Kabel bekommt einen Ringkabelschuh und wird mit einer Schraube und
Schnorrscheibe auf das Blechgehäuse gepresst.
Ich komme leider bei dem Beitrag nicht mehr ganz mit ob nun Litze oder
Volldraht...
Gast #6579231
> irgendwo gehört
"irgendwo gehört" ist ganz schlecht. Kabelschuhe sitzen immer auf Litze
Eine zuverlässige Crimpung auf Volldraht ist schwierig, sehe ich
eigentlich nur bei Blitzschutzanlagen.
Auch mein Staberder am Haus und die Potentialausgleichsschiene sind mit
Litze angeschlosssen, wobei Litze bei den großen Querschnitten recht
grob ist, vielleicht so 10 Drähte. Da vertraue ich dem Elektromeister,
dass er als Mitglied der Meisterprüfungskommission die Regeln kennt und
eingehalten hat.
Du schreibst mal angemeldet und mal als Gast - finde ich doof. Es gibt
mehrere Threads, wo dann 'Witzbolde' unter dem Namen des TO Dummfug
schreiben, mit dem Ziel, Unruhe zu erzeugen.
Da gehört Litze hin. Wichtig ist, dass Du den Ringkabelschuh auch
korrekt verpressen oder crimpen kannst, das wurde an anderer Stelle
hinreichend diskutiert.
#6579247
> ich jetzt tun?
Eine Tür einbauen?
Oder ein Erdungsscharnier nutzen:
https://www.staubli.com/de-at/connectors/elektrische-steckverbinder/einpolige-industrie-steckverbinder/runde-nicht-isolierte-steckverbinder/erdungsscharnier-egh/
#6579377
Litze leitet höherfrequente Störungen besser ab. Ein Einzeldrahtleiter
wäre da aufgrund des Skin-Effekts weniger niederimpedant. D. h. es geht
dabei mehr um EMV.
Bei einem Potentialausgleich mit dem Ziel des Personenschutzes dagegen,
kann man günstigere Einzeldrahtleiter verwenden.
Gast #6579384
Michael M. schrieb:
> Moin Bert,
Ich wusste nicht, dass Mikroprofessoren in Schaltschränke passen. Naja
so manche gehören darein und nie wieder raus.
#6579389
Weiß gerade nicht ob es die auch für den PE gibt, aber es gibt ja außer
Litze und Eindrahtleiter auch mehrdrätige Leiter (also z.b. so 10 x
2,5mm² Einzeldrähte in einer gelbgrünen Isolierung ergeben dann 25mm²).
Lassen sich scheinbar auch leichter verlegen.
#6580407
Naja, es gibt H07V-K, feindrähtig, vulgo Litze, in allen möglichen
Querschnitten.
Dann gibt es H07V-R, heißt mehrdrähtig und ist ab 16mm² erhältlich. Nur
für feste Verlegung zulässig.
Und zum Schluss noch H07V-U, das ist eindrätig und wird bis einschl.
16mm² hergestellt.
Für Erdungen ist alles zulässig, natürlich nur innerhalb der erlaubten
Grenzen.
