reziproker 50-Hz Netzfrequenz-Zähler; AVR-assembler
OP #6579100
Hallo Allerseits,
ich habe hier mit dem AT90S2313 einen reziproken Frequenzzähler zur
Messung der 50 Hz der Netzfrequenz aufgebaut und programmiert.
Der Brumm wird vom Trafo über Kondensator und Schmitt-Trigger aus zwei
Transistoren bereit gestellt und dem 16-Bit Timer1 gegeben.
Die Überläufe werden in zwei weiteren Registern aufsummiert.
Das vollständige Programm zeigt mir den Messwert, also die aufsummierten
Zählpulse während einer Messung sowie den reziproken Wert an,
also eine passende große Zahl dividiert durch den 4-Byte breiten
Messwert ergibt ungefähr 50,000 Hz mit Nachkommastellen. Quarzfrequenz
ist 5 MHz.
Ich habe die Wahl, ob nur eine Periode, zehn Perioden oder 100 Perioden
zur Messung heran gezogen werden, indem einfach die Flankenerkennung
die Perioden mitzählt bis zur gewünschten Anzahl.
Nun habe ich die Ausgabe verglichen mit den zwei, drei im Internet
verfügbaren online-Anzeigen, die allesamt drei Nachkommastellen bieten
und untereinander ziemlich genau überein stimmen.
https://www.netzfrequenz.info/    (zwei Sekunden Intervall)
https://www.netzfrequenzmessung.de/  (eine Sekunde Intervall)
https://50hz.ewelt.net  mit STM32  (tendentiell immer geringerer Wert
als die anderen beiden, 4 Nachkommastellen)
Es zeigt sich, daß mein Programm in etwa das gleiche anzeigt, jedoch
immer etwas mehr, nämlich in der dritten Nachkommastelle etwa 3 zu viel,
gestern 5 zu viel . Das bedeutet, daß der Messwert zu klein sein muß.
Wo könnte ich denn beim Zählen der vorbei kommenden Flanken einen Fehler
gemacht haben? Klar ist, die Befehle für Sprung und Abfrage brauchen
immer ein, zwei Takte, um zu reagieren. Könnte es sein, daß bei 100
Perioden 100 Flanken zu wenig unter kommen?
Anbei ein Minimalprogramm mit Flankenerkennung und Timer1.
Vielleicht blickt diesbezüglich jemand durch und kann behilflich sein.
Danke im Voraus.
mit freundlichem Gruß
Gast #6579502
Also für mich ist das in Ordnung:
> in der dritten Nachkommastelle etwa 3 zu viel, gestern 5 zu viel
Das sind also, bei Sollwert 50.000, 60 resp. 100 ppm.
> 4,99962 MHz zeigt es an
Das entspricht 76 ppm.
Gast #6579660
Ich habe das mal laufen lassen (mit aktiviertem 'ldi temp2, 0'), auf
einem ATtiny2313: Takt von einem 5 MHz-Quarz, dahinter eine Teilerkette
auf 50 Hz, diese auf Pin D5 gelegt, führt zu zwei wechselnden
Zählerständen: 10000002 und 10000005.
Gast #6579748
Wie sieht denn die Aufbereitung des 50Hz-Analogsignals aus?
Insbesondere sollte man einen guten Blick auf die Bandbreite des
Vorfilter haben, damit Transienten auf dem Netz die Flankenerkennung
nicht stören (Jitter).
Wie sieht die statistische Verteilung der Einzelmesswerte aus?
Gast #6579853
Ein Problem besteht darin, dass ohne Input-Capture gearbeitet wird:
tritt die Flanke an D5 zu Beginn der Timer1-Overflow-ISR auf, dauert es
über 30 Takte bis zur Reaktion. Bei den derzeitigen 100 Durchläufen mag
das okay sein, bei 10, die ja auch, alternativ, im Programm stehen,
wären es über 30 ppm Fehler.
OP #6579924
Nur mittels Schmitt-Trigger aus zwei Transistoren und Hysterese.
Vorfilter ist keines drinnen, wenn der Trafo noch was durch läßt. Also
müßte noch ein Resonanzkreis oder mehrstufiger TP für 50 Hz dazu?
Über sie kann ich gar keine Aussage treffen. Das ginge nur, wenn sie
sofort per UART schnell genug ausgegeben würden oder erst im SRAM landen
zur späteren Ausgabe.
mfg
Gast #6579987
Bei 50Hz hast du dafür 20ms Zeit.
Bei gemütlichen 9600Bd kannst du also pro Periode 10 Zeichen mit großer
Pause übertragen. Selbst in ASCII würde das für eine Auflösung von
0.0001ppm reichen ;-)
Gast #6580236
Eine gewisse Verbesserung, falls Sie nicht auf Input-Capture umsteigen
wollen, brächte die Beschleunigung der ISR:
          ;Interrupttabelle:
rjmp  Initial    ; nach RESET zum Hauptprogramm
.org OVF1addr
    push    temp1
    in      temp1,SREG
    inc     over_low
    brne    hopp
     inc    over_high
hopp:
    out     SREG,temp1
    pop     temp1
    reti
Initial:
Die 'over_low/high' in den oberen Arbeitsregisterbereich zu legen,
sparte einen weiteren Takt (subi sbci).
  Was mich betrifft, so würde mir die damit erreichte Genauigkeit
genügen, z.B. bei 100 Durchläufen, d.h. 2 s-Messintervall.
Gast #6580293
Das würde auch prima in Software gehen...
Nicht "mögliche Frequenzen" rauswerfen und Mittelwert über 50 oder 100
Messungen bilden.
Flankenjitter wäre damit eliminiert.
OP #6580427
Das ldi temp2, 0 muß dazu wieder im Queltext sein.
Verstehe ich das richtig, daß der Tiny2313 die 5 MHz Quarztakt bekommt
und extern dieser Takt auf 50 Hz herunter geteilt wird, um phasenstarr
verkoppelt in den PD5 zu gelangen? Dann ergeben sich also die um 2 oder
5 erhöhten Zählerstände, die tendentiell zu einem kleineren Ergebnis
nach der Division führen müßten.
Das Projekt hier sollte mich nach 15 Jahren wieder mit Assembler
vertraut machen und ich wollte einige Feinheiten der Timer nacheinander
ausprobieren. Ich hatte von früher noch etliche Code-Bausteine und
Übungsprojekte in der Hinterhand. Input capture wäre dann meine nächste
Baustelle.
mfG
Gast #6580873
> Verstehe ich das richtig ...
Ja.
Ich hatte dann noch, da es ja bei mir ein ATtiny2313 ist, mit dem Timer0
ein niederfrequentes Signal auf/für D5 erzeugt, und da gab es dann eine
Erhöhung um 34.
Gast #6591922
ein interessantes Thema.
Es gibt Konzepte, bei denen als Zeitbasis/ Referenz eine Dallas RTC oder
auch gleich ein GPS Empfänger genutzt wird.
Kann jemand  die Messgenauigkeit im Vergleich zu der hier vorgestellten
Lösung beurteilen oder gar “vorrechnen”?
Danke
