Lötspitzenreiniger
Gast #6579526
weil mein Schwamm hin ist und der für die Lötspitze nicht so gut sein
soll, suche gerade einen alternativen Lötspitzenreiniger und habe das
gefunden:
https://www.ebay.de/itm/Lead-Free-Iron-Tips-Cleaner-Alloy-Copper-Cleaner-With-Rosin-Flux-Solder-Iron-Tip/303528887123?hash=item46abbb4353:g:iy8AAOSwFHtd~uYU
Wie funktioniert das? Warum ist da extra Flussmittel unten drin?
Tunke ich die Lötspitze in das Flussmittel und ziehe sie dann durch die
Stahl- oder Metallwolle? Oder anders rum?
Wenn sich jemand damit auskennt, freue ich mich über Anwendungshinweise.
Vielen Dank schon einmal!
#6579706
Also ich kenne das nur ohne Flussmittel darunter, sehe auch keinen
besonderen Sinn dabei. Das Flussmittel will man ja beim Löten bei der
Lötstelle haben, nicht wenn man den Lötkolben abputzt.
Dieses Teil finde ich aber etwas seltsam. Wenn die Messingwolle drin
ist, kommt man nicht zum Flussmittel, will man es als Flussmittel
verwenden, müsste man zuerst die Wolle entfernen.
Ich verwende Messingwolle in einem Halter von Weller, der hat extra noch
einen Behälter davor mit Silikonlippe, da kann man die Spitze
abstreifen, wenn recht viel Zinn drauf ist, ist aber nicht unbedingt
notwendig.
Gast #6579715
> soll, suche gerade einen alternativen Lötspitzenreiniger ...
Schon wieder ein Volltreffer ...
Was haben deine Lötspitzenreinigerprobleme mit Fragen rund um
Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun?
Gast #6579886
Damit hat das natürlich nichts zu tun. Deshalb habe ich zuvor die
Suchfunktion des Forums benutzt und festgestellt, dass viele Fragen
bzgl. Löttechnik im Bereich "Platinen" gestellt werden.
Deshalb habe ich meine Frage auch dort eingestellt und nicht bei uc &
Elektronik.
Deshalb verstehe ich diesen Kommentar nicht und hilfreich ist er ohnehin
nicht.
#6580024
Das ist gedacht um die Wolle mit dem Flux einzusauen.
Das soll die Spitze noch besser saubermachen als die Wolle alleine, tut
es aber nicht.
Es raucht und stinkt und man hat die Rückstände überall.
Gedacht ist das für nicht-Dauerspitzen. Also altes Zeug das heute keiner
mehr benutzt.
Obwohl... Es gibt hier und da auch noch Lötwasserbenutzer, für die
könnte das was sein.
#6580308
Die schnelle Abkühlung soll einen Thermoschock verursachen, der Risse in
der Beschichtung hervorrufen kann. Ich hab die Dinger aber auch
Jahrzehntelang benutzt und nie derartiges festgestellt. Es mag aber
anders ausschauen, wenn man 8h täglich an 5 Tagen die Woche lötet. Die
Messingwolle ist aber auch nicht schlecht und man braucht nicht
zusätzliche Heizleistung um die abgekühlte Spitze wieder auf Temperatur
zu bringen.
Gast #6580345
Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass die schnelle Abkühlung am
Schwamm die Spitze beschädigen kann.
Außerdem hatte ich immer mal wieder Schimmel am Schwamm, das ist auch
nicht so schön.
Ist so Messingwolle eignetlich unendlich haltbar oder nutzt die sich
irgendwie ab?
Gast #6580472
> irgendwie ab?
Unendlich nicht, aber wenn du sie ab und zu mal durchknetest, um den
Dreck rauszubröseln und wieder in eine Form ohne Löcher zu bringen,
reicht es für genau drei Jahre, 2 Monate und 5 Minuten.
Echt jetzt.
#6580729
> nicht so schön.
Destilliertes Wasser anstelle normalem Wasser nehmen. Auserdem den
Schwamm nicht zu oft anfassen. Nicht zu nass machen damit sich nirgendwo
Algen bilden usw...
Ich Tropfe mit einer passenden Flasche den Schwamm voll so das nicht zu
viel aber auch nicht zu wenig Wasser drin ist. Nie Probleme gehabt.
Ich verwende beides, Schwamm und Wolle. Aber eher stahlwolle als
messingwolle. Dient ja nur dem abstreifen. Danach kurz mit ordentlich
Zinn benetzen und die lötspitze tut es wie am ersten Tag.
Gast #6580740
Dusseliger Vollidiot!
Kutte R. schrieb:
> Ich benutze Schwämme von Weller seit mehr als 50 Jahren ohne Probleme.
Ich nicht mehr, die Wolle ist deutlich angenehmer.
Ich habe da einen Halter vom Chinamann "Tip cleaner" wie z.B. dort:
https://www.aliexpress.com/item/4000583461096.html?spm=a2g0o.cart.0.0.14b93c001fczak&mp=1
Damit der auf dem Tisch stehen bleibt, unten ein Gewicht reingepackt.
Das Chinading ist verkupferte Stahlwolle, ich sehe damit kein
Funktionsproblem.
Gast #6580803
> es aber nicht.
Kann ich nur bestätigen!
Mal von dem ganzen Qualm und Gestank abgesehen. Das Flux (bei mir
Kolophonium) verhindert, dass das überschüssige Lot aufgenommen wird.
> Algen bilden usw...
Ahhh, nimm Messingwolle und gut ist dat! ;)
> Funktionsproblem.
https://www.amazon.de/Jeden-Tag-Tomaten-2-fach-konz/dp/B00LUINX0U/ref=asc_df_B00LUINX0U/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=474155910682&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12240248943922983474&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004234&hvtargid=pla-984196956683&psc=1&th=1&psc=1
Ein Neodym aus ner alten HD, fixiert das bei mir auf der Ablage.
Gast #6580823
Als Wenig-Löter bin ich da pragmatisch und nehme einfach ein
Tempotaschentuch. Unbenutzt natürlich und direkt aus der Packung, d.h.
so oft gefaltet, dass ich mir nicht die Finger verbrenne. Hält etwa eine
Stunde Löten durch und kommt dann in den Müll.
Mache ich damit etwas grundlegend falsch? Funktionieren tut es
jedenfalls.
#6580829
Nein.
Der Schwamm muss feucht sein, aber nicht nass (nebenbei, der wird
üblicherweise ausgeklopft, dann nass gemacht mit Leitungswasser und dann
ausgedrückt. Schimmel hab ich nie gesehen.), und die Wolle spart das
nassmachen das man ja auch ab und an wiederholen muss weil der Schwamm
trocken kaputt geht.
Mit dem Papier machst du das schon gut, das Zinn wird ohne Wasser
abgenommen, dabei leidet das Tuch. Weg damit und fertig.
So lange keine verkohlten Reste an der Spitze hängen ist das ok, auch
wenn es mir zu umständlich wäre.
Besser jedenfalls als ein zu nasser Schwamm.
Gast #6580944
Ich mache das auch so, da bleibt nichts an die Spitze zurück. Die wird
damit sogar super sauber, weil das ganze verbrennte Flussmittel am
Schaft mit weggewischt werden kann. Beim Schwamm reicht es ja nur für
die Spitze selbst.
Ich bleibe vorerst beim Taschentuch. Bisher nervt mich nur, dass es
nicht liegen bleibt. Und teilweise fällt auch das Zinne raus. Da muss
ich noch was basteln.
