FT4232H (USB to UART with 4 Ports)
Gast #6580004
Hallo an alle:
Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
Ich habe einen PC mit einer USB 2.0 HighSpeed Buchse. Zusätzlich habe
ich ein Board das eine Micro USB Buchse als Eingang hat. Das Board wird
mit dem PC über ein USB Kabel ca. 1m länge angeschlossen. Zusätzlich hat
das Board einen 32-poligen Lemo Stecker als Ausgang. Das Board Nummer 2
hat dann einen ebenfalls einen 32-poligen Lemo Stecker. Die beiden
Boards sind über ein 6m Kabel verbunden. Die USB-Signale werden über
dieses 6m Kabel übertragen. Auf dem Board Nummer 2 sitz dann der FTDI
FT4242H USB to UART Konverter. Dieser stellt 4 UARTs bereit die auch
alle benötigt werden. Alle Leitungen auf dem 32 poligen Kabel sind schon
voll belegt.
Bei der Inbetriebnahme habe ich festgestellt das der FTDI-Chip nicht
erkannt wird. Sofern ich Board 2 direkt mit dem PC über ein kurzes Kabel
und natürlich einen Adapter anschließe funktioniert der FTDI FT4232H
einwandfrei. Ich weiß das die 6m über den spezifiezierten 5m liegen,
jedoch muss das Kabel 6m lang sein, da es in einem Gerät integriert
werden soll. Auch das Kabel zu trennen und einen Redriver einzubauen ist
leider keine Option.
Daher meine Frage wie kann ich den FT4232H zu USB 2.0 Full-Speed
(12MBit) zwingen? Ich habe einen externen 1.5kOhm Pullup an die D+
Leitung gehängt. Dies hat aber leider nicht den gewünschten Effekt
gebracht. Die 6m Leitung ist auf 100Ohm Diff ausgelegt, genau wie alle
Leiterbahnen auf der Platine. Ich weiß das weicht von 90Ohm ab. aber es
sind auch 90Ohm +-15% erlaubt.
#6580079
Fürher hätte ich eien USB 1.1 Hub vor das Gerät gehangen, aber die gibt
es nicht mehr zu kaufen.
Du wirst um eine vernünftige Verkabelung mit zustätzlichem
Verstärker/Hub nicht herum kommen.
USB 2.0 High speed wird auch Probleme mit dem Lemo Stecker haben -
glaube nicht das der für 90 Ohm ausgelegt ist.
Gast #6580089
Wenn ich einen USB-Hub dazwischenschalte dann ist es leider auch so das
die über einen I2C konfiguriert werden müssen. So das er mit nur "Full
Speed läuft". Schöner ist dann ein USB Hub, Redriver oder Buffer der nur
für Full Speed vorgesehen ist nur leider habe ich da keinen gefunden.
Eine Lösung wäre noch anstelles eines Hubs ein USB 2 Isolator die
funktionieren immer nur mit 12MBit und zwischen somit den FTDI FT4232H
zum Full Speed.
#6580097
https://www.ti.com/product/TUSB2036
Nicht richtig gesucht?
fchk
Gast #6580151
Vielen Dank so etwas habe ich gesucht. Ich habe verscuht über Digikey zu
Filtern war auch bei Microship und Cypress. Die haben aber alle imme nur
Hubs mit I2C Interface und da muss man dann noch eine PC-Software für
die Fertigung habe die mit Hilfe eines I2C Geräts die Register ändert.
Ich habe den ADUM4161 bestellt. Das ist eine 12MBit Isolator von Analog
Device. den kann man mit einem externen Pull-Up Widerstand zwischen
FullSpeed und Low-Speed verstellen.
Im Datenblatt vom FT4232H wird der FullSpeed Only Mode erwähnt. Aber
leider wird nicht eschrieben wie ich diesen Modus aktivieren kann. Ich
habe schon versucht einen 1.5kOhm Pull-Up Widerstand (to 3V3) an die D+
Leitung zu löten. Hat aber leider nichts gebracht.
(Firma: L-E-A) #6580181
Ich habe jetzt mal spaßeshalber mein FT4232H-Board hinter einen
einfachen USB-Isolator mit ADUM3160 geschaltet. Linux hat ihn erkannt
und wenn ich TxD mit RxD brücke, kann ich über's Terminalprogramm mit
ihm kommunizieren. Es scheint also zu funktionieren.
Grüßle
Volker
Gast #6580518
Das kann ich dir vielleicht verraten. Es gibt von FTDI eine kleine
Windows-Anwendung, mit der sich einige Aspekte des Hubs und der Ports
konfigurieren und dauerhaft speichern lassen.
Dasselbe Tool braucht man z.B. auch, wenn man einen oder mehrere der
Ports auf "RS485" umkonfigurieren will, dafür habe ich es jedenfalls
gebraucht.
Wenn sich das von dir Gewünschte überhaupt konfigurieren läßt, dann
sicher nur mit diesem Tool.
Nachschauen kann ich aber leider derzeit nicht, weil ich das Tool nicht
hier habe und auch keine Hardware (das Tool macht nur etwas, wenn es
passende Hardware sieht). Wenn du bis morgen Zeit hast, kann ich dir
aber zumindest den Namen der Exe nennen, denn dann kann ich auf meinem
Rechner at work nachschauen. Da ist das mit Sicherheit noch drauf.
Gast #6581414
Michael schrieb:
> Ich habe schon beim Tool FTPROG nachgeschaut
Das war genau, was ich meinte.
> da habe ich leider keine
> Option bezüglich Full Speed Only gefunden.
Dann geht's wahrscheinlich nicht. Ich habe auch nochmal im DB
nachgelesen und konnte keinen Hinweis auf so etwas finden. Wo hast du
das genau gesehen?
Gast #6581437
Auf Seite 18
UTMI PHY. The Universal Transceiver Macrocell Interface (UTMI) physical
interface cell. This block handles the Full speed / High Speed SERDES
(serialise – de-serialise) function for the USB TX/RX data. It also
provides the clocks for the rest of the chip. A 12 MHz crystal should be
connected to the OSCI and OSCO pins. A 12K Ohm resistor should be
connected between REF and GND on the PCB.
The UTMI PHY functions include:
 Supports 480 Mbit/s "High Speed" (HS)/ 12 Mbit/s “Full Speed” (FS), FS
Only and "Low Speed" (LS).
 SYNC/EOP generation and checking.
 Data and clock recovery from serial stream on the USB.
 Bit-stuffing/unstuffing; bit stuff error detection.
 Manages USB Resume, Wake Up and Suspend functions.
 Single parallel data clock output with on-chip PLL to generate higher
speed serial data clocks.
#6583099
Wenn der FTDI wirklich ein Hispeed Chip ist, was ich nicht glaube, so
wird er an Fullspeed mit reduzierter Leistung arbeiten. Du könntest dann
ein einem FS Hub nicht mehr die volle Bandbreite bekommen.
Ich glaube aber das der FTDI ein ganz normaler FS Chip ist und dann
schaltet der Hub schon automatisch auf FS zurück weil das HS Signaling
fehlt.
Dein Problem sind auch weniger die 6 Meter das ist zwar außerhalb der
Spec wird aber sehr wahrscheinlich noch gehen. Was gar nicht geht ist
das Kabel dazwischen und das wird auch nicht besser wenn ein Hub
dazwischen ist.
Du musst dir also ein anderes Konzept überlegen.
#6583302
Vielleicht glaubst Du mal nicht, sondern schaust ins Datenblatt.
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT4232H.pdf
Du musst gar nicht weit lesen.
> fehlt.
Glauben heißt nicht wissen.
fchk
Gast #6583621
Er ist auch jedenfall ein HighSpeed IC. Das steht schon gleich weit
vorne. Wir haben das 6m Kabel mit einem Netzwerkanalysator
durchgemessen. Durch das Kabel kommen maximal 300MHz durch bei 480MHz
ist das Auge komplett zu. Ich kann leider keine Modifikation am Kabel
vornehmen. Daher muss es mit FullSpeed funktionieren.
#6583633
Und warum hast Du dann den FT4232H genommen und nicht etwa den CP2108,
wenn Du das vorher wusstest? Klingt irgendwie nach selbstgemachtem Leid.
fchk
#6583921
Michael schrieb:
> Ich kann leider keine Modifikation am Kabel vornehmen. Daher muss es mit
Ich hab das Datenblatt des FTDI jetzt mal angeschaut, dort aber keine
eindeutigen Angaben gefunden ob der Chip den FS Mode beherrscht.
Falls ja dann verwende den TI Hub wie von fchk weiter oben vorgeschlagen
hat. Der Hub funktioniert ohne weitere Software und stellt 4 FS
downstream Ports zur Verfügung. Ich hab den schon oft benutzt, das Ding
ist völlig problemlos.
#6583947
Seite 1, linke Spalte, dritter Aufzählungspunkt:
"USB 2.0 High Speed (480Mbits/Second) and Full Speed (12Mbits/Second)
compatible."
Fast richtig:
Der TUSB2036 hat drei Downstream-Ports:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb2036.pdf
https://de.farnell.com/texas-instruments/tusb2036vf/ic-usb-hub-2-3-port-32lqfp/dp/3124919
Der TUSB2046B hat vier Downstream-Ports, ist aber ansonsten identisch.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb2046b.pdf
https://de.farnell.com/texas-instruments/tusb2046bvfr/usb-hub-4-port-12mbps-lqfp-32/dp/3009576
fchk
Gast #6584176
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe ein ADUM4160 USB 2.0 Full Speed Isolator gekauft und ein FT4232
Mini Module. Ich habe den Full Speed USB Isolator an den PC
angeschlossen und an den Isolator dann das FT4232H Module. Anschließend
habe ich die D+ und D- Leitung untersucht. Es sind Signale mit 3V3 und
12MHz auf den D+ und D- Leitung demnach arbeitet der FT4232H im USB 2.0
Full Speed Mode.
Dies würde auch mit dem USB Hub TUSB2036 funktionieren, jedoch ist hier
das Package größer. Die galvanische Trennung wird nicht benötig demnach
kann ich den Ein- und Ausgang mit der selben Spannung betreiben.
Der CP2108 wäre auch eine Lösung die ich jedoch sehr spät entdeckt
hatte. Außerdem verwende ich schon länger die FTDI Chips und kenne mich
damit besser auch daher würde ich gerne auch dabei bleiben.
Ich glaube auch der der USB 2.0 Isolator länger verfügbar ist als ein
USB 2.0 Full Speed Hub, daher werde ich mich für diese Lösung
entscheiden.
