SPI oder I2C Speicher für einfache I/O-Zustands-Speicherung ?
OP #6580102
Hallo zusammen !
Ich möchte im Rahmen einer Produktentwicklung auf STM32-Basis ca. 60
Schaltzustände abspeichern  - auch nach Aus- und Wiedereinschalten des
Systems sollen diese Zustände verfügbar bleiben - für wen es
interessiert, hier ein Link zu einem Thread zu Vorüberlegungen des
Projektes:
Beitrag "Mit 3.3V Mikrocontroller 5V schalten"
Die Grundidee ist es, Schaltzustände über LED-beleuchtete Taster einer
kabelgebundenen Remote (Zustand "ON" = LED im Taster auch AN als
optische Referenz) anzusteuern. Dabei sollen die Taster über
PISO-Schieberegister eingelesen und die LEDs (und zusätzlich jeweils ein
Relais, aber das tut hier nichts zur Sache) über "Power-"Schieberegister
Texas (TLC6C598-Q1) geschaltet werden.
Es entsteht also ein im Grunde sehr simples "Schema" von
ON/OFF-Zuständen, das in der Programmierung ständig
aktualisiert/abgefragt und bei Betätigung eines Tasters entsprechend
angepasst wird.
Das aktuelle "Schema" (z.B. 01=ON, 02=ON, 03=OFF, 04=ON etc.,etc.)
möchte ich dann gleichzeitig in einem Speicher ablegen, so dass mit
diesem wie schon gesagt die ganzen Zustände auch nach Stromunterbrechung
des Systems wiederhergestellt werden.
Ich hatte letztes Jahr schon mit Arduino FRAM Speicher über I2C
verwendet, und die entsprechende Routine erfolgreich programmiert.
Meine Frage ist nun:
Spricht für die werte Gemeinde hier etwas für oder gegen I2C vs. SPI ?
Soweit ich als Anfänger das verstanden habe, wäre SPI schneller, aber
das ist hier ja überhaupt nicht von Belang, da wir hier über ein
Bedienfeld reden, wo ab und zu mal ein Taster gedrückt wird, um z.B.
eine Funktion zu aktivieren. Als zeitkritische Anwendung kann man das
wohl kaum bezeichnen...;-)
Für mich stellt sich auch die Frage, ob SPI nicht grundsätzlich zu
bevorzugen wäre, weil die entsprechenden Daten ja ohnehin schon für sie
Schieberegister da durchgehen....?
Im Gegenzug wäre ein Gedanke, ob es (vielleicht auch
programmiertechnisch?) von Vorteil sein könnte, gerade durch Nutzung von
I2C für den Speicher das Ganze als zwei unabhängige Systeme zu behandeln
- a) Datenverkehr für die Abfrage und Ausgabe der Schieberegister und b)
Speicherung....?
Als nächster Schritt wäre auch die Verwaltung bestimmter "Schemata" als
Presets interessant...
Freue mich über Gedanken und Anregungen dazu - gerne auch für die
programiertechnische Seite !
Gast #6580122
Moderne STM32 mit Octo-SPI können SPI-Flash transparent in den
Adressraum einblenden. Du kannst den Flash dann wie interne
Speicherzellen nutzen.
Du brauchst also keine speziellen Routinen wie bei Standard-SPI oder
I2C.
OP #6580252
Hm.....das heißt, sobald der gewählte STM32 Flash an Bord hat (haben ja
eigentlich so ziemlich alle), kann ich den nutzen ? Ist der denn frei
verfügbar, ohne dass es irgendwelche Kollisionen mit Systemaufgaben des
µC gibt ?
Natürlich wäre es viel netter, wenn ich KEINEN externen Speicher
anbinden müsste...
Gast #6580466
> Kannst Du mir bitte erklären, was das bedeutet ?
Ich habe eben gegockelt:
AN5050
Application note
Octo-SPI interface on STM32 microcontrollers
Eigentlich nicht so schwer.
Klingt aber interessant. Auch PSRAM wie beim ESP32 kann man damit
einblenden.
Ein bisschen Linkerscript anpassen, den Octo-SPI konfigurieren und schon
kann man den externen SPI-Speicher wie internen nutzen.
Sogar XiP funktioniert damit!
#6580476
> anbinden müsste...
Auch das geht. Schau mal in das Datenblatt Deines STM32. Da wirst Du
möglicherweise etwas finden, was BKPSRAM heißt. Das sind 4k RAM, die
über VBAT versorgt werden. Wenn an VBAT eine Batterie hängt, wird zum
einen die Uhr darüber versorgt, und zum anderen diese 4k SRAM. Die
bleiben dann auch, wenn die restliche Stromversorgung weg geht.
fchk
OP #6580508
Danke, Frank ! Hatte mich da zwar noch nicht endgültig entschieden
bezüglich des STM32-Modells...u.a. weil ich noch nicht sicher bin, ob
ich die Taster nicht doch einzeln über GPIOs abfrage statt über die
PISO-Schieberegister, und sich dadurch die minimale Pinzahl natürlich
entsprechend höher gestaltet als bei dem monentan angepeilten
STM32G07...aber ich check das mal bei den bisherigen Kandidaten....! 4k
reichen ja völlig aus für den Zweck....!
Ok. Verstanden hab ich das immer noch nicht ;-)))) Aber ich vermute mal,
es geht darum, dass man da trotzdem einen externen Speicherbaustein hat,
den aber über die Konfigurationsmöglichkeiten so adressiert als wäre es
interner Speicher ? Also dem "Gesamtsystem" vorgaukelt, es hätte einen
internen Speicher statt des externen ?
Gast #6580647
Dann bleib doch einfach beim IIC-Bus. EEPROM (24Cxx) kosten nur wenige
ct
(https://www.reichelt.de/ch/de/eeprom-2-kb-256-x-8-4-5-5-5-v-so-8-st-24c02-mn-p40062.html?&trstct=pos_0&nbc=1),
FRAM ist eine elegante Alternative schnell und beliebig oft zu schreiben
und andere IIC-Peripherie läuft über die gleichen zwei Drähte.
OP #6580672
> ct
Danke für Deinen Beitrag. Dann werde ich vermutlich bei der
FRAM-Variante bleiben - der 1 Euro mehr im Gerät soll dann nicht das
Problem sein ;-)
Aber nochmal zu der Idee von Frank, wenn das denn so dann intern lösbar
wäre: Wie sieht das denn mit dem internen SRAM aus bezüglich Robustheit
bzw. Wiederbeschreibbarkeit in Zyklen ? Gibt es da Limits, die ggfs.
deutlich unter denen von FRAM liegen ? Oder wäre der interne
SRAM-Bereich da als gleichwertig zu sehen ?
#6580814
SRAM ist SRAM, da gibts keinerlei Limits.
Wenn Dein Prozessor kein Backup RAM hat, dann kannst Du immer noch 20
Bytes in der Echtzeituhr speichern. Das sind die sogenannten Backup
Register. Schau ins Reference Manual zu Deinem Prozessor.
Wenn Du die RTC nicht benutzt und keinen Uhrenquarz anschließt, kannst
Du prinzipiell auch andere Register der Uhr für Deine Zwecke
missbrauchen. Die Uhr darf dann halt nur nicht loslaufen.
fchk
OP #6581220
Sorry, hab das erst jetzt richtig verstanden beim nochmal
Drüberlesen....
Das heißt ja, dass da dann trotzdem noch eine Batterie benötigt wird,
die den Speicherinhalt "am Leben hält"....und das trifft laut
STM32-Datenblatt auch auf die "stille Reserve" in der Uhr zu...
Dann werde ich wohl doch eher mit dem FRAM arbeiten, was ja auch kein
Ding ist....dachte nach Euren (dennoch erhellenden) Kommentaren nur,
dass ich das auch ohne den externen Speicher realisieren könnte...
Danke an alle !
Gast #6581322
Normales SRAM ist unendlich oft beschreibbar und lesbar.
FRAM altert durch lesen genauso schnell, wie durch schreiben/löschen.
Das Problem haben EEPROM und FLASH nicht, die altern nur beim
schreiben/löschen
OP #6581328
Arduino Fanboy D. schrieb:
> FRAM altert beim lesen genauso schnell
Okay....klingt schwach....;-) Aber im Datenblatt des FRAM steht 10^14
read/writes....ich glaube, das hält ne Weile....;o)
(keineswegs klugscheißerisch gemeint!)
Und da ich in meinem Fall ja sogar eher öfter schreibe als lese
(schreiben andauernd bei Eingabe durch die Taster und lesen nur wenn
Strom weg), ist das für mich rein formal auch kein Pro für EEPROM &
Flash....
#6581338
> FRAM altert beim lesen genauso schnell, wie beim schreiben.
Und was stört Dich daran?
Das Problem ist eher der Finger, der neue Werte eingibt. Der ist längst
zu Staub zerfallen und auch die Taste ist längst verrottet.
CY15B004J:
- High-endurance 100 trillion (10^14) read/writes
- 151-year data retention
Das ergibt für das selbe Byte hintereinander zugreifen bei 400kHz >2000
Jahre.
Gast #6581357
Das mag stimmen; aber in absoluten Zahlen (in Zugriffen oder Jahren) ist
das m.E. praktisch nicht relevant.
Wir nutzen verschiedene Cypress (jetzt Infinion) FRAM Modelle schon
länger (>8 Jahre) und nutzen die quasi im "Festplatten"-Betrieb. Aktuell
die "Excelon" Serie. Das einzige was da merklich altert ist der Anwender
(oder ich). ;)
VG, Stephan
Gast #6581398
Uli A. schrieb:
> Hm....ist zwar interessant, allerdings wird auch dort der Aspekt
> angesprochen, dass Flash-Speicher nur 100k mal beschrieben werden
> könne....
Das umgeht man in Profi-Bereich damit dass man nur einmal beim
Ausschalten die Gerätezustände speichert. Solange das Gerät
läuft bleiben die Daten im RAM erhalten. Das hält ewig.
OP #6581412
Verstehe. Interessant zu wissen...!
Aber mal blöd als Anfänger zum Verständnis gefragt: Wie macht man das in
einem simplen Gerät, das man nicht "runterfährt" wie z.B. ein
Betriebssystem ?
Ich meine, Strom weg ist Strom weg, oder ?
Da käme ja dann nur wieder irgendeine Routine in Frage, die eine
Zwischenstromversorgung nutzt...also zumindest eine Art Kondensator, der
noch solange Strom liefert, die zum Abspeichern gebraucht wird, oder ?
#6581431
> Betriebssystem ?
Das ist eine Methode. Es gibt andere Varianten bis zur Pufferbatterie.
Alles in allem ist es durchaus nicht wenig Entwicklungsaufwand, das bei
allen Temperaturen und Betriebszuständen betriebssicher zu bekommen bei
möglichst kleinem Bauteileaufwand. Speicher-Zyklen zu sparen, indem man
nur beim Ausschalten speichert, lohnt sich also nur bei großen
Stückzahlen. Bei kleinen Stückzahlen nimmt man einfach einen größeren
Speicherbaustein, betreibt Wear Leveling und schreibt dann, wenn es
einem am besten passt.
Gast #6581436
Genau. Inzwischen gibts die Kondensatoren auch in etwas größer, z.B.
https://www.kemet.com/en/us/capacitors/supercapacitors/product/FG0V155ZF.html
1.5 F. Das sind 15000000µF. Wenn Du den an Dein VBAT anschließt und über
eine Diode (keine Schottky, die lecken zu viel) von VCC lädtst, dann
hält der den Speicher und die Uhr etliche Wochen.
fchk
#6581611
Uli A. schrieb:
> Könntest Du das genauer erläutern ? Klingt für mich nach ner
> softwareseitigen Lösung - das beantwortet aber nicht meine obige Frage
> nach der Stromversorgung...(ich möchte z.B. zusätzliche Batterien im
> System vermeiden)...
Viele Netzteile haben ein PowerGood Ausgang. Das ist ein Komparator, der
die Ausgangsspannung gegen eine Referenzspannung vergleicht, und wenn
die Ausgangsspannung eine bestimmte Zeit lang stabil über der Schwelle
liegt, dann geht das PowerGood an, und der Prozessor startet. Hast Du in
jedem PC.
Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, dann geht PowerGood wieder weg. Der
Prozessor kann aber noch eine kurze Zeit weiter laufen. Beispielsweise:
Du hast ein Gerät, das mit 12V versorgt wird. PowerGood geht bei sagen
wir mal 11V weg. Der Schaltregler für die 3.3V Versorgung geht aber noch
bis 5V. Die Zeit, bis sich die Ausgangskondensatoren des Netzteils von
11V auf 5V entladen haben, hast Du noch Zeit, um Daten in Sicherheit zu
bringen. Das können 10 oder 100ms sein.
fchk
OP #6581763
> jedem PC.
Verstehe das Prinzip. Und klar kenne ich das von bestimmten
Netzteilen....
Danke fürs Erklären, Frank !
Aber zum eigentlichen Thema verstehe ich nicht, warum wir gerade eine
Frage wie
Karl schrieb:
> Was denkst du wie lange es dauert deine 8 Byte zu speichern?
diskutieren.....
Der eigentliche Aspekt (zumindest von meiner Seite aus) war ja nicht,
wie lange das Speichern dauert, und ob dafür bei Strom AUS noch genug
Zeit bleibt, sondern das längerfristige Liefern einer "Notspannung" wie
z.B. die angesprochene VBAT oder ähnliche Konzepte, damit die internen
Speicher nicht ihren Inhalt verlieren...keep it simple....da ist für
mich der komplett nichtflüchtige Ansatz eines externen SRAM oder FRAM,
der komplett OHNE solche Spannungserhaltungsvehikel auskommt, eindeutig
attraktiver...
#6582194
> attraktiver...
Ein externes SRAM ist auch leer, wenn der Strom weg ist. Nur mal so zur
Info...
fchk
Gast #6589563
Uli A. schrieb:
> Danke für die Klarstellung ! - dachte, diesbezüglich sind FRAM und SRAM
> gleichzusetzen....
Dann gäbe es keine Notwendigkeit für FRAM!
Oder?
Die Alternative, sowas wie: 23LCV1024
Gibt es auch in den verschiedensten Ausführungen.
#6589661
> könne....
Alterung bezieht sich rechnerisch auf die Löschvorgänge einer Page,
nicht aber auf einzelne Programmiervorgänge von einem Teil einer Page.
Man kann Pages inkrementell füllen, indem man neue Daten an die
bisherigen Daten dranhängt. Erst wenn eine derart inkrementell gefüllte
Page voll ist, und man zur nächsten übergehen muss, zählt die Page als
einmal vollständig geschrieben (und muss gelöscht werden).
Schreibt man also jedesmal 16 Bytes in eine 16kB grosse Page, kann man
1024 mal schreiben, bis ein einziger Vorgang von den 10000 oder 100000
mindestens möglichen abgeschlossen ist. Das reicht eine Weile.
