nRF52 Entwicklungsumgebung
Beitrag #6581967 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: SEGGER) #6582641
Markus schrieb:
> Liegt unter dem Segger-Studio nicht auch der GCC?
Ja, aber auch Clang/LLVM bzw. darauf basierend seit einiger Zeit unser
eigener Compiler.
testi schrieb:
> Doch (soweit ich weis), aber sie nutzen ihr eigenes Linker-Script Format
> und keine Makefiles sondern *.emProject
Korrekt, das kommt durch unseren eigenen Linker.
Markus schrieb:
> Ist die Segger-Umgebung geeignet?
Ja, es gibt eine Version von Nordic, die für Nordic Device kostenlos
ist:
https://www.nordicsemi.com/Software-and-tools/Development-Tools/Segger-Embedded-Studio
Gast #6586415
ist:
Mittlerweile habe ich mir Segger Studio mal installiert. Ich habe ein
nRF52..DK Development Kit Entwicklungsboard und damit läuft der Segger
Debugger.
Was mir sehr gut daran gefällt: Wenn man debugt, sieht man gleich den
Assembler-Code und alle Register. Wenn ich es richtig sehe, geht das
Debuggen mit nur 4 Leitungen seriell, was praktisch für eigene Boards
ist.
Allerdings habe ich noch nie so lange bei einem System gebraucht, das
Board zum Blinken zu bekommen. Ich bewerte die Qualität einer
Entwicklungsumgebung anhand der TTB: Time To Blink oder kurz: wie lange
braucht man bei der Inbetriebnahme eines Boards, bis die LED blinkt.
Der größte Anteil daran hat wohl Nordic selber. Das Blink-Beispiel ist
soweit abstrahiert, dass man kaum noch die Pinzuordnung des Boards
findet.
Das Nordic-Wiki verlinkt nicht einmal auf den Basiscode und man muss
ewig das richtige Development Kit suchen:
https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=%2Fcom.nordic.infocenter.sdk5.v15.3.0%2Findex.html
In meinem Fall war das Problem, dass die Development-Boards mit z.B.
PCA10040 durchnummeriert sind und man erst mal wissen muss, dass die
Pin-Zuordnung unsichtbar nur mit der Auswahl der Board Nummer passend
compiliert wird.
Da helfen dann nur noch GitHub Blink-Beispiele, in denen direkt auf die
Peripherieadressen zugegriffen wird:
https://github.com/sAlexander/nrf52-minimal-c/blob/master/main.c
Das zweite Problem war, dass es verschiedene Nordic-SDK Versione gibt
und in meinem Projekt die Version 14 eingestellt war, dass SDK auf der
Platte aber 15.
In Segger-Studio konnte ich nicht heraus kriegen, wie man das dort in
der GUI ändert und habe deshalb manuell den Text des Projekt-Files
angepasst, weil ich nach längerer Suche in den Menues keinen anderen Weg
gefunden habe.
Jetzt habe ich das Problem, ein Beispielprojekt von Github gezogen zu
haben, bei dem aber nicht alle Verzeichnisse und Treiber des SDK
eingebunden sind und ich noch nicht heraus gefunden habe, wie man in
Segger-Studio die Dateien einbindet.
(Firma: SEGGER) #6588519
He he, finde ich gut :-).
Aber wie du schon sagtest, die Kritikpunkte sind eher durch Nordic
verschuldet als durch Embedded Studio.
> gefunden habe.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das geht. Die IDE weiß ja erst einmal
nichts von irgendwelchen SDK Versionen. Aber wenn du sagst, du konntest
das in der Projektdatei einstellen, dann muss es ja eine Option geben.
Wie heißt denn die Option oder war das nur ein Define?
Sind das nicht einfach C Dateien oder Libraries, die du zu dem Projekt
per Drag&Drop hinzufügen kannst? Evtl. musst du noch Include Pfade
setzen.
Gast #6589317
von Til S. (Firma: SEGGER) (til_s)
15.02.2021 08:28
Ja, Nordic scheint auf seiner Webseite nicht aktuell zu sein, das läuft
wohl ein wenig auseinander.
Ich muss euch jetzt mal wirklich loben: Ich habe Segger Studio nämlich
jetzt auch auf Ubuntu installiert und das ging wirklich einwandfrei.
Selbst die udev-Rules wurden anstandslos so gesetzt, dass der Debugger
auf dem nRF-Board ohne Probleme ansprechbar war.
Man findet es wirklich selten, dass eine Mikrocontrollerumgebung so
reibungslos auf Linux läuft.
>setzen
Drag&Drop? ... dass es so einfach geht, auf die Idee bin ich noch nicht
gekommen ... ich werde es probieren ....
Gast #6637301
Das nRF Connect SDK basiert ja auf zephyr. Ich hab da aktuell nur an der
oberfläche gekratzt. Aber das ding scheint mächtig zu sein (West /
devicetree / ... ). Das Blinky beispiel versteckt sich im Zephyr und
nicht bei nrf und läuft mit gleichem c-code auf vermutlich allen der 200
demobards mit mindestens einer LED die Zephyr unterstützt.
Zum EmbeddedStudio:
Ich bin noch nicht richtig warm geworden damit. Aktuell gibt es ein paar
punkte die mich extremst stören:
1. keine einfache möglichkeit h-Files zu bearbeiten bei einem C-Make
Projekt. Aktuell find ich die nur über die Dependencies, ... nur da
sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
2. Breakpoints: Ich hab es immer wieder, das ich Breakpoints nicht
setzen kann bzw vorher gesetzte Breakpoints ignoriert werden. Lösung ist
alle breakpoints raus, neu übersetzen und debugging erneut starten.
- Debuggen
- Breakpoints setzten (bis hir alles OK)
- Debugger beenden
- Datei mit den breakpints bearbeiten
- Neu übersetzen
- erneut debuggen
- mögliche Haltepunkte in der bearbeiteten datei werden nicht angezeigt.
3. Code vervollständigung ist für mich als e-clips user extrem
ungewohnt.
- Ansprechzeit für mich viel zu schnell. Und das kann nerfig werden.
(nur weil ich eine buchstaben korrigiere muss das vorschlgasfenster
nicht gleich aufgehen. Up down tasten sind dann erstmal blokiert. raus
mit esc, erst dann gehts weiter ... )
Gruss
Gast #6639578
zu 2. Das sobald BLE läut Breakpoint nur genau einmal funktioniert ist
mir mitlerweile auch klar geworden. Da läuft vermutlich ein Watchdog im
Hintergrund der dann das System resettet. Hat mich auch schon tirisch
angenerft, ... aber dazu sind Watchdogs ja da, ...
Hat aber nichts mit dem von mir beschriebenen SES Problem der nicht mehr
funktionierenden Breakpoints zu tun. In dem zustand hab ich keine
kleinen dreiecke mehr in der Datei. Auch die vorher gesetzten Breakpints
sind durchgestrichen. obwohl sie vorher funktioniert haben, ...
ggf könnte man den Watchdog nach der BLE initallisierung wieder
deaktivieren, ... ggf steht da auch irgendwo im nrf forum was dazu, ...
Welche HW einheit das ist sollte ja bekannt sein.
Gast #6640991
Das wird nicht klappen. Die nRF52 haben nur EIN core, welcher den
zeitkritischen BLE-Stack (SoftDevice) aber auch die Applikation
abarbeiten muss. Wenn du den core anhältst, hälst du automatisch auch
das Handling des BLE ab, was die Kommunikation mit ziemlicher Sicherheit
abstürzen lässt.
#6641179
> deaktivieren,
Nicht wirklich.
Das Zephyr Zeuchs habe ich hier noch nicht ernsthaft benutzt, beim
klassischen SDK mit SoftDevice bekommt man immer einen Fault
(app_error_fault IIRC) wenn wegen Interrupts oder Breakpoint das Radio
Timing schief ging.
Ich empfehler daher lieber printf()-style Debugging mit Segger RTT zu
benutzen. Allerdings ist auch dessen Puffer begrenzt, man sollte also
nicht zuviel gleichzeitig loggen.
Mitunter fängt hier der GDB Server (Jlink GDB Server) aus heiterem
Himmal an zu spinnen, dann muss man den einfach nur neu starten. Ich
habe den hier im Startmenü als Kachel hinterlegt.
Gast #6643827
Danke für die ganzen Iden und Hinweise.
Das der BT Stack dannach krasht, damit könnte ich je leben, ... wenn man
zumindest danach noch etwas im eigenen code debuggen könnte.
MMD von Segger muss ich mir mal anschauen, so wie es aber aussieht gilt
das nur fürs Softdevice. Die frage ist wie viel vom BLE Stack vom Noric
Connect SDK im IRQ context läuft und wie viel im OS Context. Aber ggf
für andere sachen interresant.
Hab grad gesehen das Zephyr einen GDB Server als module anbietet, mal
schauen was der kann.
Gast #6709589
Ich hatte beim spielen mit der Segger IDE nicht gefunden, wie man die
SDK include mit einer Umgebungsvariable macht.
Da wird immer ein absoluter Pfad benötigt.
Das macht das Wechseln der SDKs oder das sharen des Projekts mit
verschiedenen Programmieren und verschiedenen Vorlieben für den SDK Pfad
"schwierig".
Hat sich das geändert?
Danke und Grüße, Adib.
