Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 27C64 durch 27C256 ersetzen
von Christian S. (chris02)
ich möchte gerne ein 27C64 (64kbit) alters bedingt kopieren und
ersetzen. Den Ersatz möchte ich gerne bei einem offiziellem Distributor
kaufen. Wunsch wäre Mouser. Bei Mouser gibt es aber nur noch 27C256
(256kbit) und 27C512.
Kann ich ein 27C256 anstelle des 27C64 verwenden? Sind Probleme
hinsichtlich Speicherzugriff zu erwarten?
Viele Grüße
Chris
von MaWin (Gast)
Sollte klappen.
von Bedenkenträger (Gast)
> Sind Probleme
Vielleicht muss man sich um die zwei extra Addressbits kümmern ...
Die Leitung A14 beim '256 ist /PGM beim '64. Die sollte also einen
festen Pegel haben im Betrieb (müsste low sein).
Die Leitung A13 beim '256 (und '128) ist NC beim '64. Wenn die dort
jemand offen gelassen hat, funktioniert der Austausch nicht, denn es ist
unbestimmt (und kann sich im Betrieb ändern), welchen Pegel der Pin hat.
Den müsstest du dann fest auf GND oder VCC (VCC liegt näher) mit einer
Drahtbrücke legen.
https://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~ss17/wiki/www.mr.inf.tu-dresden.de/wiki/2708_27512pinfac6.pdf?fileId=618
2764 und 27128 sind unter gleichen Prämissen (A13 verdrahten) direkt
austauschbar. Wenn du möchtest, 27128 kann ich dir 5 oder 10 Stück gegen
Versandkostenerstattung überlassen.
von MuckyFuck (Gast)
Das geht. Hab aber die Daten des 64er in alle entstehenden 4
Adressbereiche des 256er kopiert.
Also
0000H - 1FFFH -> 0000H -1FFFH
0000H - 1FFFH -> 2000H -3FFFH
0000H - 1FFFH -> 6000H -7FFFH
Weiß aber nicht ob das nötig ist.
Nein, eigentlich nicht. Die unbenutzten Adressleitungen sollten eh
definierte Pegel haben.
Sollte doch aber eigentlich high sein? /PGM ist im Normalbetrieb nicht
aktiv.
von Jörg R. (solar77)
> Hallo,
Hallo Christian,
27C64 kannst Du von mir bekommen...geschenkt. Du musst nur das Porto
übernehmen. Schicke mir eine PN mit deiner Mailadresse wenn Du Interesse
hast.
von MCUA (Gast)
/PGM hat norm H-Pegel.
von michael_ (Gast)
Er möchte aber Teile von MOUSER haben!
Nicht aus der Schublade.
Warum auch immer, sicher ist es eine Marsrakete.
Kann sein, steht im Datenblatt.
Sollte etwa der vom 2764 sein.
von MCUA (Gast)
Sind bei (gleicher Geschwindigk.) nicht zu erwarten.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Wenn du dich beeilst - bei TME gibts noch 2 Stk 27C64 in ganz neu :-)
Ansonsten: lies die Daten aus und archivier sie. Und dann bügelst du sie
wieder in deinen vorhandenen Eprom rein, hält wieder mindestens 20
Jahre.
Es spricht auch nichts dagegen, die Angebote von gebrauchten Teilen
anzunehmen, solltest du tun. So bekommt wenigstens das eine oder andere
Teil mal wieder was zu tun. Neue sind auch nicht besser.
Mein Angebot umfasst neue unbenutzte (NOS) 27C64...in Stangen gelagert.
Zum Versand kämen sie in eine ESD-Box😀
von MCUA (Gast)
Bei Amazon sogar mit Bewertung :-)
Ist es eigentlich anstrengend immer nur negativ eingestellt zu sein?🤔
Meine 27128 sind wohl "Ausschlacht-Teile".
Aber wie crazyhorse schon schrieb: eigentlich völlig wurscht. Man kann
genauso gut die alten EPROMs nochmal nehmen, denn die gehen durchs
Altern nicht kaputt, sondern verlieren höchstens ihre Information (weil
die Ladung im floating gate allmählich abwandert). Wenn man sie neu
programmiert, halten sie nochmal so lange wie bisher.
> Altern nicht kaputt
Gibt solche und solche. Die meisten nehmen die Löschung und
Neuprogrammierung ohne wenn und aber an und halten sie auch. Aber ich
hatte auch schon welche, die sich partout geweigert haben, nach dem
Löschen noch irgendwas programmiert zu kriegen. Zugegeben, das sind nur
2 oder 3 von ein paar dutzend gewesen.
Ja, Löschen ist Stress. Aber die hier waren ja offenbar noch original
und sind daher noch gar nicht gelöscht worden.
von Peter D. (peda)
Der 28C64 ist pinkompatibel.
Gibt es bei Mouser, Reichelt usw.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Wenn man zur Sicherheit denselben Inhalt nochmal drüberbügelt, muss da
meines Wissens nach nichts gelöscht werden.
Der TO könnte daher sein EEPROM auslesen und anschließend nochmal die
identischen Daten drüberbrennen. Dann hält das wieder die nächsten
Jahrzehnte.
Noch eins zum "Express Algorithmus", mit dem die
EPROM-Programmiersoftware in der Regel arbeitet:
Dieser "Schnellprogrammiermodus" sieht ein X-faches Programmieren mit
einem 100µsec-Puls vor, wobei x = 1 - 10. Sobald der Verify erfolgreich
ist, bricht die Schleife ab und die nächste Zelle wird programmiert.
Da davon auszugehen ist, dass die Daten aktuell noch in Ordnung sind,
wird sich der "Express Algorithmus" mit einem einzelnen Programmierpuls
pro Zelle zufrieden geben. Man kann das daher eher als eine
"Auffrischung" der Daten ansehen.
von michael_ (Gast)
Warum stänkerst du?
Ich habe nur ihn zitiert mit Neuteilen vom Premiumdistributor.
Ist sein Wille.
Dass du noch Neuteile hast, war nicht unbedingt anzunehmen.
Du erfüllst ja seine Forderung auch nicht.
Alte und gebrauchte 2764 gibt es kiloweise.
Beitrag #6581087 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielen Dank für die ganzen Kommentare.
Habe mir das Ganze mal genauer angesehen. Bezogen auf den C256 liegen
A14 und A13 auf VCC also dauer high.
Wie verhält sich das EPROM wenn A13 und A14 dauerhaft auf high sind?
Wenn ich  das Posting
> Drahtbrücke legen.
richtig interpretiere passt das.
@Jörg
Habe dir eine PN mit meiner Mail Adresse geschickt, ich hoffe sie kommt
an.
von Soul E. (Gast)
Dein Code muss dann im EPROM nicht im Bereich 0x0000 - 1FFF liegen,
sondern auf 0x6000 - 7FFF. Adressbit 13 und 14 sind high, damit wird
stets das obere Viertel des viermal so großen 27256 adressiert.
Du kannst auch einfach die 8k Code viermal hintereinander in den
32k-Bausteim brennen, dann passt es für alle A13/A14-Kombinationen.
Refreshen durch Überbrennen ohne vorheriges Löschen funktioniert auch.
So kann man bei historischen Platinen die Originalaufkleber der EPROMs
erhalten.
Es liest das obere Viertel des Adressraums aus.
Edit: souleye war schneller ;-)
> @Jörg
> an.
Ja, die PN ist angekommen. Gerade habe ich darauf geantwortet.
von Icke ®. (49636b65)
Vorteil, da EEPROM muß man den nicht UV-löschen. Und jeder
China-Programmer kann den beschreiben.
Wobei natürlich noch die Frage ist, ob die data retention eines EEPROM
genauso gut ist wie die eines EPROM. ;-) Wenn ich mir ansehe, dass hier
einige Kisten mit 40+ auf dem Buckel da stehen, deren EPROMs ganz
offensichtlich noch wunderbar funktionieren: so viel Erfahrungswert
gibt's mit EEPROMs noch nicht.
[Edit: sinnentstellenden Tippfehler korrigiert]
Ich hatte aus eigener Erfahrung vor eingier Zeit geschlossen, das der
Datenerhalt in EPROMs entscheidend vom damals verwendeten
Programmieralgorithmus abhängt.
'Dumm' gebrannte EPROMs, also stur mit 50ms programmierte Zellen, halten
deutlich länger als die, die ich damals mit 'intelligenten' Algos
gebrannt hatte.
Ich erinnere mich, das man nach erfolgreichem Verify nochmal mit der
doppelten Zeit nachbrennen sollte?
von Georg (Gast)
Das war auch mein erster Gedanke dazu, daher habe ich mir das Datenblatt
des 28C64 durchgesehen, aber da steht absolut nichts darüber drin. Aber
man muss ja nicht wieder 30 Jahre warten, bis man das nächste mal
nachsieht.
Georg
von Joachim B. (jar)
sollten, wenn das aber auf dem Mainbord nicht so gesehen wird hat man
ein "Problem" und wenn der NC wirklich NC ist floatet der lustig!
von Stefan F. (Gast)
Wenn die Leitungen keine definierten Pegel haben sind Fehlfunktionen
möglich. Da reicht es unter Umständen nicht aus, die Daten einfach
vierfach zu brennen.
Schrob ich ja. Den muss man ggf. festlegen. Andererseits hat Christian
bestätigt, dass sie auf Vcc liegen:
Beitrag "Re: 27C64 durch 27C256 ersetzen"
Das ist ja auch durchaus naheliegend, denn den Vcc-Anschluss kann man
einfach hart auf diese beiden Pins weiterleiten im Auslese-Modus.
Schließlich und endlich ist er ja auf Jörgs Angebot eingegangen, 27C64
als Ersatz zu benutzen, damit ist das eh egal.
stimmt, ich meinte ja nur das man sich nie sicher sein kann das die
Pegel immer anliegen, NC kann offen sein und PGM auf falschem Pegel
liegen, deswegen habe ich derlei entweder hart verdrahtet Pin
rausgeklappt um nicht auf dem Mainboard rumzubrutzeln oder Leitungen zu
trennen oder
> Also
dieses getan, dann war mir das egal ob die Leitung high oder low ist.
von MCUA (Gast)
Angsthase.
MCUA schrieb:
> Angsthase.
ne Murphykenner, "was schief gehen kann geht schief" oder "ein Pessimist
ist ein Optimist mit Erfahrung".
von MCUA (Gast)
Ja, es kann sein, dass ihm jemand die A14 klaut.
von Pille (Gast)
> Hallo,
> Viele Grüße
> Chris
...es ist normalerweise Unsinn "altersbedingt" einen 27C64 in Rente zu
schicken und einen neueren Eprom einzubauen. Der Eprom an sich altert
nicht, sondern nur die Daten in ihm. Wenn Du den 64er löschst und neu
programmierst, hält der wieder genau so lange wie als wäre er neu.
Es gibt also keinen rationalen Grund dafür den überhaupt auszutauschen.
Da Du mir das höchstwahrscheinlich trotzdem nicht glauben wirst, habe
ich hier einen praktikableren Vorschlag zu machen:
https://www.mouser.de/Semiconductors/Memory-ICs/EEPROM/_/N-488u2?Keyword=28c64&FS=True
Ein 28C64 ist ein EEPROM der ohne Änderung in die Fassung des 27C64
passen sollte und den gibts von Mouser auch neu.
Er unterschiedet sich nur in der Art der Programmierung, die meisten
Epromer können den aber auch beschreiben. für einen EEPROM ist die
UV_Lampe unnötig und das Gehäuse ist billiger zu machen al das
Keramikgehäuse des 27C64..deswegen gibts die noch.
Pille
und mir ist schon ein EEPROM mit kaputten Daten passiert nach 15 Jahren,
mit einem EPROM noch nie, die konnte ich alle noch fehlerfrei lesen.
Lt. Datenblatt wird in dem von mir genutzten EEPROM der Datenerhalt auch
nur für 10 Jahre garantiert, es mag also kein Wunder sein das nach 15
Jahren nichts mehr richtig drinsteht!
Im Zweifel würde ich lieber EPROM wählen dummerweise wollen meine alle
21V bis 25V und das schafft der TL866 II nicht, nur eins meiner EPROMs
liess sich mit 18,6V (Grenze) programmieren!
von Dieter W. (dds5)
Das ist aber dann fast schon ein Garant für frühzeitigen
Gedächtnisverlust da die auf das floating Gate geschaffte Ladung zu
gering ist.
von oszi40 (Gast)
Manche EPROMS sind wählerisch. Es ist deshalb nicht schädlich, sich im
jeweiligen Datenblatt nach der  Programmierspannung zu erkundigen.
Also ich hab hier 30 Jahre alte Rückläufer von Geräten meiner Vorgänger.
Das ein Eprom die Daten verloren hat ist da noch nie vorgekommen.
> Angsthase.
Angsthasen machen eine Checksum Prüfung. Die hab ich immer weggelassen.
Fand ich sinnlos. Weil z.B. am Nordpol verunsichert eine Checksum Error
Meldung den Benutzer nur ;-).
Ich hingegen hatte schon einige Datenverluste in Carcontrollern für den
El-Jet 4 und 5 von Kewet Industries - ein Ur-Elektroauto vom Anfang bis
Mitte der 90er Jahre. Das waren 27C256 und 27C512.
Interesanterweise war bei diesen immer Adresse 0 defekt, was beim 80C535
der Resetvektor ist. Einige hatten dann mittendrin auch noch Fehler.
Extremen Einfluss auf die Haltbarkeit der Daten hat die Temperatur,
nicht jedem Konstrukteur war das damals klar bzw. hat er sich Gedanken
drum gemacht.
> gering ist.
Ist das wirklich so? Dann danke für den Hinweis!
Bei den 27C256, die es aktuell bei Mouser
(https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology-Atmel/AT27C256R-70PU/?qs=sGAEpiMZZMutXGli8Ay4kN4PpSZpwfyv80jBz050W6M%3D)
noch gibt, ist Rapid program voltage von 14V auf GND bezogen angegeben.
Somit sollten die 18V aus dem TL866 doch kein Problem darstellen?
Denn den TL866 wollte ich auch verwenden. :-/
Da hätte ich den gesamten Teil galvanisch und thermisch von der
Autoelektrik getrennt. War das so?
Womit sich die Checksumprüfung auch wieder erledigt hat. Für so was hab
ich dann NOP Felder als catcher gebaut an deren Ende ein JMP
<Resetvektor> stand. Weiß aber nicht ob das funzte, hat ja nie einer
gemeckert ;-).
Im Datenblatt steht:
– Data Retention: 10 Years
Somit ist schon mal sichergestellt, das das Gerät nicht zu lange läuft.
;o)
> ;o)
Und, was stand da so bei einem 2708 drin? ;-)
Das ist doch erstmal nur ein Garantiewert, und (falls nichts anderes
angegeben) wird der auch dann eingehalten, wenn die Umgebungsbedingungen
pessimal sind (hier also: maximal zulässige Betriebstemperatur).
Können wir wieder zum Topic zurück? Danke! :-)
möglich, aber mir ist der 256er zu fett ich brauchte nur 64er und in SMD
ging ich halt auf EEPROM im SOJ Gehäuse, passen täte der 2716 noch
leichter, aber der 64/256er mit 28 Beine in DIL ist zu dick im PC1500
und der 27C16 zu klein, aber so beschloß ich den Stress mit dem PC1500
endgültig zu vermeiden, war eine schöne Bastelei, aber heute nur noch
aus Nostalgie.
Naja, eigentlich wurde doch alles geschrieben, und ich vermute, du
wartest nun auf Jörgs EPROMs, oder?
Ich lese aus dem hier angegebenen Datenblatt Vpp = 13V +/- 0,25V, siehe
Überschrift von Tabelle 5-6. Auch im Kapitel "Rapid programming
algorithm" sind 13.0V angegeben. Da steht überhaupt nichts von 14V.
Die 18V werden Dein ausgesuchtes EPROM sicher töten. 14V ist als
"Absolute Maximum Rating" angegeben und sollte keinesfalls überschritten
werden.
Fazit: 13.0V sind hier richtig.
28C64: 10 years data retention
28C64A: 200 years
X28C64: 100 years
> 28C64A: 200 years
> X28C64: 100 years
Dann vermutlich auch noch herstellerabhängig. ;-)
Der Aufwand, solche langen Zeiten auch garantieren zu können, dürfte
nicht ganz unerheblich sein.
https://en.wikipedia.org/wiki/High-temperature_operating_life
von oszi40 (Gast)
>> 28C64A: 200 years
>> X28C64: 100 years
Du kannst Fehler ja bis zu 200 Jahren bei betreffenden Hersteller dann
reklamieren :-) Vergiss aber nicht die richtigen Programmierbedingungen
zu beachten und zu dokumentieren. Sonst schicken die DANN keinen Ersatz.
> reklamieren :-)
du bekommst ja nicht mal ein Update von Blaupunkt Navi mit lebenslange
Update Garantie, das versuchte mein Nachbar nämlich zu bekommen nur gibt
es keine Updates! Da sieht man was Garantien wert sind!
Als in der Industrie Schalter zertifiziert waren nach ISO 9000 bekamen
wir zwar Ersatz, die Schalter, aber auf den Reparaturkosten 50,-DM pro
Baugruppe blieben wir sitzen, die Garantie umfasste nur die
Ersatzlieferung der Schalter.
> reklamieren :-)
Wenn nicht mehr dabei steht, weiß keiner welche Basis die Daten haben.
Gute Datenblätter schreiben zum Beispiel:
100J/25°C - 20J/85°C - Industrial Use (Oder z.B. Wert für 65°C).
So sieht es aus. Chris hat mein Angebot angenommen...obwohl ich nicht
Herr Mouser heiße😀
Spätestens am Donnerstag gehen die Chips auf die Reise.
von Peter D. (peda)
EEPROM können durch Spikes auf /WE schnell man ein Schreiben auslösen.
Daher sollte man den Softwareschutz aktivieren. Dann braucht es vor dem
Schreiben eine Entsperrsequenz.
Wie soll das gehen? Der Carcontroller ist integrales Bestandteil des
Autos, wie eine heutige Motorelektronik. Da kann man nichts gelvanisch
oder thermisch trennen vom Rest des Fahrzeugs, es sei denn, man baut den
Controller aus und trägt ihn in die Werkstatt.
galvanisch trennen kann man immer sprich isolierende DCDC Wandler
nutzen.
Oft DC/DC genannt im Gegensatz mit Masse DCDC nicht isolierend Masse auf
Chassis GND.
> nutzen.
Das wird im El-Jet auch schon gemacht, aber es gibt einige Sensoren und
einen dicken Shunt, bei dem das eben nicht geht. Es ist ja nicht so, das
die Jungs von T&O aus Dänemark nicht daran gedacht haben und die EPROMs
haben ja auch 20 Jahre gehalten. Ich vermute, das die Dinger mit einem
Algorithmus gebrannt wurden, der nicht so lange haltbar ist.
von Soul E. (Gast)
Somit sollte der von Deinem Gerät abgedeckte Programmierspannungsbereich
ausreichen, richtig. EPROMs wollen idealerweise mit "ihrem" Algorithmus
gebrannt werden. Nur dann garantiert der Hersteller was im Datenblatt
steht. D.h. Du suchst im Menü Deines Programmers genau den Hersteller
und genau die Typenbezeichnung raus, die Du vor Dir liegen hast. Der
erste Buchstabe hinter der Zahl ist noch wichtig ("NMC27C64A"), das was
dahinter kommt kannst Du ignorieren.
Mit generischen Algorithmen brennen funktioniert für den Hausgebrauch
auch, dann muss man nur darauf achten, dass die Vpp passt.
Und wer es ganz genau haben will (weil er ein ISO 9001-zertifiziertes
Unternehmen betreibt und für seine Erzeugnisse geradestehen muss), der
benutzt ein vom Chiphersteller zertifiziertes Programmiergerät. Da
landet man heutzutage meist beim Hersteller Data I/O, und das Netzkabel
alleine kostet da schon mehr als Dein kompletter Chinaknaller. Ältere
Geräte dieses Herstellers gibt es aber gebraucht recht günstig, und die
sind dann durchaus eine Option für Bastler, die regelmäßig mit
historischer Elektronik zu tun haben.
Beitrag #6582481 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582485 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Pille (Gast)
Na guck an. Ich habe genau entgegengesetzte Erfahrungen, wahrscheinlich
weil ich deutlich mehr als Du mit alten Computern zu tun habe.
Nichts desto trotz gibts Frühausfälle bei allen Bauelementen.
Dafür gibts ne einfache Lösung: nimm ein anderes Datenblatt.
Wer hat behauptet das es sich beim TL866 um einen vernünftigen Epromer
handelt?
Hat hier Irgendwer behauptet das es superschlau wäre die wirklich guten
Geräte zu verschrotten weil Wintel sich entschlossen hat die parallele
und die serielle Schnittstelle einzustampfen? Ich habe viele Epromer und
alte Laptops als "Epromer-Controller", aber keinen TL866..
Pille
> gering ist.
Dochdoch. Das kommt schon vor. Bei mir laufen recht regelmäßig Kunden
mit alten Maschinensteuerungen auf, bei denen die Eproms an
Gedächtnisverlust leiden. Oft lassen die sich mit verringerter
Betriebsspannung doch noch korrekt auslesen und erneut programmieren.
>> Angsthase.
Das ist ein Bisschen dümmlich. Die Checksumme hilft beim "reparieren"
vergeßlicher Eproms (siehe oben) ungemein um festzustellen ob man den
richtigen Inhalt ausgelesen hat.
Pille
>> gering ist.
Dem ist definitiv so, da werden Ladungen durch SIO2 hindurch auf ein
Floatinggate getunnelt. Von der Ladungsmenge und dem
Isolationswiderstand ist es abhängig wie lange die Ladung auf dem
Floatinggate erhalten und hoch genug bleibt, die Schwellspannung der MOS
Transistoren beim Auslesen zu überschreiten. Die Threshold Voltage der
Leseverstärker ist abhängig von der Betriebsspannung, dadurch lassen
sich Eproms mit Ladungsverlust bei verringerter Betriebsspannung meist
doch noch auslesen.
Eproms haben in den (erweiterten) Datenblättern vom Hersteller
angegebene Programmieralgorithmen. Welche Algorithmen welches
Herstellers hat dieses China Teil implementiert und haben die Hersteller
dieses Gerät für Ihre BE zertifiziert?
..das war früher echt mal üblich :-)
Pille
von Pille (Gast)
> werden.
Watt Ihr Volt...
Sicher sind die richtig, die Frage ist nur ob dieser
Gurkenhalsprogrammer mit dem Eprom als Last auch die 13V erreicht und
die Kurvenform die im Datenblatt gefordert wird, einhält. Viele Promer
sind da zu hochohmig und aus dem Rechteckimpuls mit definiertem
Spannungspegel wird irgendwas Komisches...
es wäre nicht der erste Promer den ich erlebe der nicht in der Lage ist
alle Exemplare aus einer Stange zu programmieren, das was da dann nicht
geht, geht auf einem GALEPIV, einem ALL07 oder einem HiLo dann doch..
pille
Pille schrieb:
> die Frage ist nur ob dieser Gurkenhalsprogrammer mit dem Eprom als Last
> auch die 13V erreicht und die Kurvenform die im Datenblatt gefordert
> wird, einhält
Öhem: Kurvenform war nur bei 2708. Bei allen anderen legst du Vpp an und
programmierst mit Logikpegeln.
von Peter D. (peda)
Die Probleme mit Algorithmus und VPP-Auswahl hat man beim EEPROM nicht.
Ich meine mich zu erinnern, daß der Sprint bei älteren EPROMs noch mit
VCC = 4,5V .. 6,5V verfiziert hat.
Der Sprint konnte auch die Signatur auslesen und automatisch den
passenden Algorithmus auswählen. Manche 27C512 brauchten ewig und manche
gingen ratzfatz.
Ich hab noch einige MX26C512 rumliegen, das sind elektrisch löschbare
EPROMs und zum 27C512 pinkompatibel.
von Der müde Joe (Gast)
"noch gibt, ist Rapid program voltage von 14V auf GND bezogen angegeben.
Somit sollten die 18V aus dem TL866 doch kein Problem darstellen?"
Zur Not könnte man noch eine 4,7-Volt-Zenerdiode in Reihe zur VPP
nehmen. Dann bist du schon ziemlich genau dran an den 13V. Eine
Schottky-Diode in Reihe, sollte dann eine Punktlandung werden. Kommt auf
die genaue Ausgangsspannung von dem Programmer an.
Alternativ könntest Du auch mit den 18V vom Programmer einen Transistor
schalten, der dann wiederum die Spannung eines auf die tatsächlich
benötigte Spannung eingestelltes Netzteil an den VPP-Pin des ROMs
schaltet.
Zur Not geht auch, 2 Stück 9-Volt-Batterien mit einem LM317
Spannungsregler, eingestellt auf 13V.
Oder Du löstest den LM317 einfach in die 18-Volt-Leitung vom Programmer.
Mittels Poti wäre die Programmierspannung genau einstellbar.
Noch eine Alternative: Ein 7812 mit einer Si-Diode im GND-Pfad, diese
hebt die Ausgangsspannung um 0.7 Volt an auf 12,7V.
Irgendwie kann man sich immer helfen. :-)
von Soul E. (Gast)
Der müde Joe schrieb:
> Alternativ könntest Du auch mit den 18V vom Programmer (...)
Die 18 V stellen die maximal mögliche Vpp dieses Gerätes dar. Kleinere
Spannungswerte werden durch Umschalten der Feedback-Widerstände im
Spannungsregler eingestellt, da muss man nichts externes dranbasteln.
Bessere Geräte haben einen ADC und können die Vpp in 100 oder 50
mV-Schritten einstellen.
In der Steuersoftware des Programmiergerätes wählt man den Baustein aus,
und der Brenner benutzt dann automatisch einen passenden Algorithmus und
stellt Vdd und Vpp passend ein. Dazu sind keinerlei externe Handgriffe
notwendig.
Da gab es welche mit 12 V Vpp, und welche die mit 5 V auskamen. Die
Algorithmen bestehen üblicherweise aus Schreibzugriffen auf bestimmte
Speicherzellen, und auch da gibt es durchaus Unterschiede zwischen den
einzelnen Herstellern.
Das empfiehlt sich auch wenn man Daten in einem alten EPROM aus
"Matschigkeit" testen will. Wenn die Ladung im floating gate bereits
teilweise abgeflossen ist, dann verschiebt sich die threshold voltage
der Zelle und einer der beiden Fälle schlägt fehl. Bei 27er EPROMs meist
der mit der höheren Spannung, bei 87er Controllern meist der mit der
niedrigen.
Das entspricht der Intel FlashROM(tm)-Technologie und ist heute quasi
Stand der Technik :-))
von MCUA (Gast)
> Da landet man heutzutage meist beim Hersteller Data I/O,
ich dachte, die 90er wären vorbei.
Eine Checksumme garantiert KEINE Datenfehlerfreiheit.
Hallo Chris,
ich benötige noch Deine Adresse. Leider hast Du nicht auf meine Mails
regiert.
Gruß Jörg
von oszi40 (Gast)
Speicherfehler sind böse. In 1% der Fälle hat der Zufall die gleiche
Prüfzahl ergeben, obwohl ein FEHLER war, jedoch ohne Checksumme könnten
auch 99% zweifelhaft sein? Jedenfalls hatte ich einige EPROMS die erst
durch die falsche Prüfzahl im Betrieb aufgefallen sind. Wenn Du es
besser möchtest, dann nimm 2 verschiedene Verfahren. Frage ist immer,
welche Aktion dann nötig ist. Wenn ein Monitorpunkt fehlt, passiert kaum
was, wenn Dein Konto eine Null zu wenig Guthaben hat, ist Deine Million
futsch. :-)
oszi40 schrieb:
> Wenn Du es besser möchtest, dann nimm 2 verschiedene Verfahren.
Es genügt auch, eins zu nehmen, welches die Inforationstechniker schon
mal verifiziert haben. ;-) Statt einer Prüfsumme (egal, ob Summierung
oder XOR) also eine CRC. Je nach Größe der CRC ist dabei bekannt, wie
viele einzelne falsche Bits noch sicher erkannt werden.
von MCUA (Gast)
Auch eine CRC ist nicht 100% sicher.
na ja mein Atari Prommer passt ja mangels Atari auch nicht mehr und der
CT Prommer mangels ISA Slot auch nicht, also hielt ich den TL für eine
brauchbare Idee, nur meine Eproms nicht.
dachte ich auch, aber als ich den TL86 II öffnete verging mir die
Lust....
Das wäre ja nur Nostalgie basteln um ein EPROM in den PC1500 bauen!
Für manches ist die Restlebenszeit zu schade.
Das ist richtig, aber eine CRC-16 hat eine höhere
Erkennungswahrscheinlichkeit für einzelne gekippte Bits als Summe oder
XOR.
Wenn man es sicherer haben will, muss man eine SHA-256 mit unterbringen
Joachim B. schrieb:
> der CT Prommer mangels ISA Slot
Ein Mainboard mit ISA-Slot sollte sich noch auftreiben lassen, wenn das
das einzige Problem ist.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Wer es benötigt - von 1702A bis 27C322 kann ich für kleinen Kurs alle
EPROMs programmieren und habe auch die Rohlinge da.
Einfach PN senden.
100% sicher ist nur eine Kopie, die durch unendlich viele weitere
vertrauenswürdige Kopien bestätigt wird.
von Dietrich L. (dietrichl)
Und das hilft auch nicht, wenn das Programm, das die Prüfung macht, im
selben Speicher steht. Wenn der Fehler dort ist, kann die Prüfung Unsinn
machen, aber im dümmsten Fall auch OK melden.
Also braucht man fürs Prüfprogramm einen separaten Speicher. Nur, wer
prüft jetzt diesen?
Lange Rede kurzer Sinn: 100% Sicherheit gibt es sowieso nicht!
(Außer bei der Mathematik: da ist z.B. 1+1=2, und zwar 100%ig!)
von Bernd (Gast)
Das sollte klar sein.
Ein CRC32 kann 2^32 verschiedene Werte annehmen.
Ein 27C64 kann 2^65536 verschiedene Werte annehmen.
Da herrscht eine gewisse Unterabdeckung.
Ich ziehe es trotzdem vor, die Prüfsumme auf dem Chipaufkleber zu
vermerken...
von MCUA (Gast)
Eine CRC über den ganzen (EPROM)Speicher ist mir viel zu schwach.
Und nebenbei gesagt gibt es hunderte weitere Hardware-Stellen die kaputt
gehen können, selbst wenn das MEM/EPROM zu 99,999% nicht defekt ist.
von michael_ (Gast)
> prüft jetzt diesen?
Nein, es werden ja keine Speicherbereiche verglichen.
Sondern Speicherzellen Bit für Bit mit dem ROM nacheinander abgeglichen.
Wenn der Speicher nicht in Ordnung wäre, käme ein Fehler.
Außerdem kann man das auf anderer Hardware gegenprüfen.
von Soul E. (Gast)
Und jetzt stell Dir vor, Du hast einen Bitkipper in einer Speicherzelle,
die Bestandteil des Maschinencodes für die ROM-Prüfung ist. Aus dem
Assemblerbefehl "BEQ exit_passed" wird "BRA exit_passed". Und schon ist
Dein Test bestanden, egal ob der Vergleich gleich oder ungleich ergab
Ja, CRC ist normalerweise schon okay. Aber so einen single point of
failure wie in dem Beispiel oben sollte man in der
Software-Sicherheitsanalyse berücksichtigt haben.
Euch ist schon klar, dass der TO einfach bloß ein Eprom kopieren wollte,
und nicht das komplette Sicherheitskonzept seines Gerätes umkrempeln
will?
Der muss ja aber jetzt ohnehin warten, bis Jörgs EPROMs bei ihm sind.
von Gerald B. (gerald_b)
Löschen und Schreiben ist Stress. Dabei wird das Gateoxid durchtunnelt
und dabei gibt es immer eine, wenn auch geringe, Materialmigration.
Nicht umsonst wird auch bei EPROMs eine garantierte Anzahl von
Schreibzyklen genannt. Für die Programmentwicklung ist das zweitrangig,
aber für ein langlebiges Gerät würde ich das nicht herausfordern wollen.
Das ist beim EPROM ähnlich, wie beim FLASH, wo elektrisch geschrieben
und gelöscht wird.
Löschen und wieder neu beschreiben ist daher kontraproduktiv.
Möglichwersie verkürzt sich dabei der Zyklus, den das IC die Daten noch
halten kann, weil das Gateoxid dann schon etwas leckt. Neu überbrennen
wäre für mich das Mittel der Wahl.
Beim EPROM ja, beim Flash wird die Anzahl der Löschzyklen spezifiziert.
> Neu überbrennen wäre für mich das Mittel der Wahl.
Wurde ja schon erwähnt. Da er nun aber NOS-Teile bekommt, ist das
natürlich auch nicht schlecht.
von Pille (Gast)
>> wird, einhält
Bipolare Proms? Schaltwerke?
Pille
Unterwegs sind sie jedenfalls;-)
von Pille (Gast)
Dachtest Du. Ich verdiene einen nicht unerheblichen Teil meiner Kohle
mit der Reparatur von Maschinen aus den 90ern.
Jo, ein Aluhut auch nicht.
Warum nochmal hattest Du gepostet? Weißt Du Irgendwas? Offenbar nicht.
Pille
von Pille (Gast)
...Nein, das ist Mist und zwar aus dem Grunde, das ein großer Teil der
Programmieralgorithmen danach arbeiten das eine Zelle erst schluckweise
programmiert wird bis der Inhalt stimmt und dann ein Vielfaches der
benötigten Zypkel noch einmal drüber gebraten wird. Da bei Deinem
Verfahren bereits der Inhalt stimmen sollte, wird nur 1 Mal das
Vielfache drüber gebrannt.
Pille
Das war in den frühen 80ern so. Schon in den 90ern wurde bereits mit dem
Programmieren der Zelle aufgehört, sobald der Inhalt stimmt, danach noch
1x drübergebrannt. Von "vielfachem Überbrennen" kann man hier also nicht
mehr sprechen.
Siehe auch Datenblatt des 256ers, welches der TO ursprünglich bei Mouser
kaufen wollte. Da ist der Programmieralgorithmus auf Seite 8
beschrieben:
https://www.mouser.de/datasheet/2/268/doc0014-1280163.pdf
> Da bei Deinem
Nein, nach Deiner Art: (1 + vielfache) x 100µs, denn der Verify findet
erst nach dem ersten Programmieren statt, danach das "vielfache
Überschreiben".
Nach der moderneren Methode: 1 x 100µs, danach Verify und sofortiger
Abruch bei Erfolg. Macht im günstigsten Fall 2 Programmier-Pulse pro
Zelle - falls der Inhalt der Zelle nicht schon vorher den gewünschten
Inhalt hat.
Wenn das EPROM schon den gewollten Inhalt hat, wird sogar nur ein
Programmier-Puls von 100µs pro Zelle fällig. Das ist also nur ein
Auffrischen.
Aber was solls? In allen Fällen wird nicht gelöscht. Das ist schon mal
gut so.
von Pille (Gast)
> mehr sprechen.
Käse. Kennst Du alle Algorithmen aller Hersteller?
> beschrieben:
>> Da bei Deinem
> Überschreiben".
So kenne ich Dich.. kann ich aber auch: Bitte liste alle Hersteller und
Typen auf bei denen exakt das zutrifft was Du behauptest. Danach werde
ich alle Hersteller und Typen auflisten bei denen es der
Programmieralgorithmus nicht so vorsieht.
> Nach der moderneren Methode: 1 x 100µs, danach Verify und wegen
> sofortigem Erfolg noch 1 x 100µs "Überprogrammieren" der Zelle. Macht 2
> Programmier-Pulse pro Zelle.
> Aber was solls? In beiden Fällen wird nicht gelöscht. Das ist schon
> mal gut so.
Pfft....behaupten kannst Du den ganzen Tag lang viel.
Pille
Nein, ich bezog mich aber konkret auf das Datenblatt des 256ers, welches
der TO ursprünglich bei Mouser kaufen wollte. Das habe ich oben auch so
gesagt.
Käse: Der TO wollte nicht bei allen Herstellern bestellen, sondern genau
den 27C256, dessen Datenblatt ich hier zitiert habe.
Ist es eigentlich so schwer, sich mal an die Tatsachen zu halten, statt
das Diskussionsthema immer weiter aufzuweichen, bis der Thread so
zerfasert ist, dass keiner den mehr lesen mag?
Jetzt sind wir schon bei "allen Herstellern". Wo soll das hinführen?
P.S.
Ich habe nicht bestritten, dass in früheren Zeiten (80er) mit einem
Vielfachen nach erfolgreichem Verify drüberprogrammiert wurde. Das habe
ich früher auch gemacht, als ich meinen ersten EPROMer 1982 unter CP/M
selbst geschrieben habe. Da war das noch "Pflicht".
Ach kommt, das ist alles Technik des vorigen Jahrtausends, da muss man
sich nicht in Details verbeissen.
Ich habe Eproms immer geliebt, aber die Dinger sind doch durch und
vorbei. Ihr streitet euch über Kleinigkeiten (lieber nachprogrammieren
und damit den Stress des Löschens ersparen) oder ist das
Nachprogrammieren evtl. nicht sicher genug?
Ich habe die Dinger z.T. hunderte Male gebrannt, die Bude stank manchmal
dauerhaft nach Ozon. Debugger hatte ich nicht, getestet wurde am
lebenden Objekt.
von Pille (Gast)
> gesagt.
Verstehendes Lesen ist nicht Dei nDing was?
[..aus dem Grunde, das ein großer Teil der
[Programmieralgorithmen danach arbeiten das eine Zelle erst schluckweise
[programmiert wird bis der Inhalt stimmt und dann ein Vielfaches der
[benötigten Zypkel noch einmal drüber gebraten wird
Was weiß ich, interessiert mich nicht. Dein Post ist deutlich störender
und ich habs langsam satt laufend angepißt zu werden von Leuten die
eindeutig daneben liegen.
Zu allen Herstellern Galaxisweit.
Was interessiert mich der Eprom den der TO kaufen wollte, wenn ich über
Programmieralgorithmen schreibe die dem was Gerald vorschlug entgegen
stehen?
Ich kann in Geralds von mir zitierten Text keinen spezifischen Eprom Typ
herauslesen, deswegen habe ich auch allgemein geantwortet.
VERSTEHST DU DAS VIELLEICHT AUSNAHMSWEISE?
> P.S.
Na dann schreib doch nicht solch einen Scheiß.
Ich kann Dir ein AMD Datenbuch über EPROMs, EEPROMs und Flash Products
schicken da kannst Du Dir durchlesen wie oft Du Unrecht hast.
Es ist nicht Sache der 80er und auch nicht von Früher, sondern des
bevorzugten Algorithmus den ein Hersteller für sein BE spezifiziert hat
und meist sogar beim Promer Hersteller freigegeben hat. Dieser
Algorithmus ist auch heute noch gültig und nur damit werden die
Datenhaltezeiten garantiert.
Pille
von Pille (Gast)
> man
> lebenden Objekt.
Du hast schon Recht. Die Sache ist aber ganz einfach: Der Hersteller
garantiert eine Datenhaltezeit und eine garantierte Anzahl von
Löschzyklen bei Beachtung SEINER Programmierbedingungen. Ich halte es
deswegen für Unfug einen 1 mal programmierten Eprom verwerfen und durch
einen Neuen ersetzen zu wollen, weil er durch das einmalige Lösche vllt.
Schaden nehmen könnte.
Das wir alle meist nicht mit dem vorgesehenen Algorithmus brennen, weiß
auch ich und ich habe nicht anders entwickelt als Du.
Aber: Das dusslige Gequatsche geht mir langsam auf den Senkel, der eine
fährt auf die Sinnlosigkeit von Prüfsummen ab, der Nächste weiß ganz
genau alles besser aber Nichts Konkretes, Hauptsache Sie haben mal
ordentlich Bescheid gegeben, hilfreich ist das freilich für Keinen.
Pille
Beitrag #6584784 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MCUA (Gast)
Beitrag #6584787 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6584788 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6584792 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6584805 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6584809 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sorry, ich habe Dich zu keiner Zeit angepisst. Wenn Du tatsächlich
meinst, dass Du "laufend angepisst" wirst, wie Du schreibst, solltest Du
entweder Deine Wahrnehmung justieren oder dagegen was tun. Tatäschlich
finde ich Deine außergewöhnliche Agressivität, die Du beim kleinsten
Hinweis an den Tag legst, durchaus überdenkenswert.
Von daher ist für mich hier EOD. Ich bin nicht auf Streit aus. Wenn Du
den suchst, findest Du bestimmt jemand anderen dafür.
von MCUA (Gast)
(was gibts denn da zu löschen?)
> der eine fährt auf die Sinnlosigkeit von Prüfsummen ab
Wer sagt das?
ich sagte es sind nicht 100% Sicherheit
CAPS mit irgendwelchen Schimpfwörtern braucht hier keiner.
Ansonsten sind das jetzt alles völlige Nebensächlichkeiten.
Beitrag #6584833 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
Ich frag mich auch, was für ein Rummel um das einfache Kopieren von so
einem EPROM gemacht wird.
Ist in 10min erledigt.
Mit welchem Verfahren der Eprommer arbeitet, ist auch unbekannt.
Achso, den originale EPROM überbrennen würde ich niemals empfehlen.
Beitrag #6584849 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6584856 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Pille (Gast)
> Wer sagt das?
Wieviele Eproms mußt Du Deiner Meinung nach parallel auslesen um 100%
den richtigen Inhalt da raus zu bekommen?
Pille
Microcontrollerforum - wo selbst das Programmieren eines EPROMs zu
emotionalen Ausbrüchen führt...
von Soul E. (Gast)
Vergessene Kulturgüter. In ein paar Jahren haben wir die gleiche
Diskussion, weil jemand einen Bleistift gefunden hat und damit
retro-mässig auf Papier schreiben will ;-)
Mein Compaq Portable 486c mit dem Data I/O Sprint Expert läuft immer
noch 1-2x pro Woche. Noch gibt es genug alte Technik, die in Betrieb
gehalten werden will.
Dito... dafür habe ich einen Laptop mit XP und den Data I/O Chipwriter
oder den HiLo All 11 oder....
von Peter D. (peda)
Kann ich nicht bestätigen, irgendwann muß man einfach nein sagen. Der
Aufwand lohnt sich für eine Firma nicht mehr.
Wir hatten mal noch nen alten PC mit W95 für den Sprint am LPT-Port
rumstauben. USB-Sticks konnte der nicht, die IT weigerte sich, dafür
eine Netzwerksonderlocke zu stricken, W10 unterstützt keine Disketten
mehr, so ging nur noch das Hex auf ne CD zu brennen, um es zu
programmieren.
Irgendwann hatte der Chef die Nase voll und PC+Sprint landeten im
Schrottcontainer.
Darauf wollte ich hinaus.
von Georg (Gast)
> Schrottcontainer
Das ist aber was anderes als eine Werkzeugmaschine für mehr als 100000
DM. Dazu kommt dass solche alten Maschinen mechanisch oft immer noch gut
mithalten können oder sogar besser sind als ihre Nachfolger.
Georg
Ich lese gerade einen 100 Jahre alten russischen Roman (übersetzt) wo
jemand mit einem Tintenbleistift schreibt. Das musste ich googeln,
kannte ich noch nicht.
Irgendwann sind wir so weit, dass Google bestimmte alte Begriffe auch
nicht mehr findet.
von Soul E. (Gast)
Peter D. schrieb:
> (...) W10 unterstützt keine Disketten
> mehr,
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir hängt ein
USB-Diskettenlaufwerk am W10-PC (HP Elitebook 8460p) und der Compaq hat
sein originales. W10 erkennt das Laufwerk ohne weitere Maßnahmen als A:.
Allerdings können die USB-Floppys nur 1,44 MB, kein 720 und kein Atari.
Alternativ könnte man die DOSe mit einem Gotek ausstatten und dann dort
einen auf 1,44 MB runterpartitionierten USB-Stick anstöpseln. Den kann
dann jeder beliebige rezente PC befüllen. Als alter Fan spanabhebender
Datenverarbeitung bleiben bei mir die Floppys aber drin.
Notfalls gibt's als Zwischenstufe noch das Labor-Notebook mit Windows XP
(Compaq Evo n620c), da steckt die Floppy direkt drin. In den
Multibay-Einschub kann man auch einen DVD-Brenner schieben, aber den
braucht ja heute wirklich keiner mehr. Im Gegensatz zum Floppylaufwerk,
das läuft regelmäßig :-)
von Percy N. (vox_bovi)
Dann schau Dir mal diese
https://www.bueromarkt-ag.de/kopierstift_faber-castell_document_9609_119121,p-9609,l-google-css,pd-b2c.html?gclid=CjwKCAiA65iBBhB-EiwAW253W-OiSdXtzlLKmk2c4Wb5slKNQ0yndikIP1uTivxPKTgkd1FgjVoRWxoCkBYQAvD_BwE
Produktbeschreibung an.
Wie man auf die Idee kommen kann, damit ausgerechnet Schecks zu
unterzeichnen, erschließt sich mir nicht.
von Georg (Gast)
Im Prinzip ja, aber:
1. Das Laufwerk taucht nicht im Explorer auf, dir A: geht aber und dann
kann man es auch im Explorer ansehen.
2. Ein Diskettenwechsel wird nicht erkannt, der Explorer zeigt den
vorigen Inhalt an. Aber wiederum geht es mit dir A: im Prompt und dann
ist auch der Explorer wieder auf Kurs.
MS wird schon dafür sorgen dass das Laufwerk bei einem Update auch noch
endgültig verschwindet.
Da ich immer noch einen 486er (mit 50 MHz!) in Reserve habe, kann ich
noch alles bearbeiten was es an Floppies gab. Gebraucht wird das alle
Jahre mal.
Georg
> Jahre mal.
Mag der auch Achtzöller?
von Soul E. (Gast)
Auch das kann ich nicht bestätigen. Laufwerk A wird im Explorer
angezeigt (unter "This PC"), egal ob eine Diskette einliegt oder nicht.
Disk Change wird erkannt sobald man in ein anderes Verzeichnis wechselt
und dann wieder zu A: zurückkommt, oder einmal F5 drückt.
Der 486 mit Teac FD-55B, FD-55GFR und FD-235HF kommt für die Härtefälle
zum Einsatz. Alles was nicht 1,44 MB MS-DOS ist.
von Pille (Gast)
...fleißige Leute..
> programmieren.
> Schrottcontainer.
..und einfallslose dazu.
Wie wäre es mit ftp?
..nein, meine "Epromer-Controller" laufen mit "Sonderlocke" aber TCP/IP
geht auch unter DOS.
Gruß,
Pille.
von Georg (Gast)
Für die hatte ich eigene Systeme entwickelt, aber die hatten noch kein
genormtes Interface a la Shugart. Ich hatte sogar welche, ich glaube
BASF, da musste man einen eigenen Daten-Separator vorschalten um Data
und Clk zu trennen. Dazu Motorsteuerung mit 220 V usw. Ein Gerät mit 2
Laufwerken konnte man übrigens allein garnicht tragen.
Sowas am PC wäre eine echte Herausforderung, aber wenig sinnvoll. Ich
habe das ganze Zeug schon vor Jahren entsorgt. RIP.
Georg
Beitrag #6586377 wurde von einem Moderator gelöscht.
von dirk (Gast)
Gruss
5G für eine alte HP auch nicht. Die Kontrolle
der Teletyp, zum System fand ich interessant.
Ich finde die Eproms mit Fenster echt gut,
mit Minimikroskop oder Lupe konnte man,  da die Feinstrukturen zur
Technik auch mal zeigen.
Dirk St
Beitrag #6586390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Yepp. http://www.wolfgangrobel.de/museum/eproms1.htm
von Pille (Gast)
Der Datenseparator ist bis auf Sonderkonstruktionen wie bei SCSI
Floppies eigentlich immer auf dem Controller und nicht auf dem Laufwerk.
> Georg
Das ist keine sonderliche Herausforderung. Ich habe so einen PC zum
umspielen von Daten und zum Formatieren von 8" Disketten für meine
Elektronika E60 (ungefähr PDP11/23) mit dem Programm "putr".
Die Herausforderung ist einen PC Floppycontroller zu finden der auch
128Byte Sektoren verarbeiten kann, viele der uPD765 kompatiblen FDC
Chips können das nicht (der DDR 8272 kann das, der I8272 nicht). Auf den
ganz einfachen SCSI Controllern von SC02 sitzt ein National
Semiconductor FDC der das kann. den FDC auf dem Motherboard muß man dann
abschalten. Der Rest der Herausforderung ist ein Adapter von 34 auf
50polige Kabel und die Erzeugung eines Track43 Signals zur Umschaltung
der Precompensation und 24V zur Verfügung stellen.
Pille
