Verwendung der Volume Buttons währenddem Standby des Android Devices
OP #6580722
Guten Abend,
da es ja Apps gibt wie "Power Button to Volume Button" womit Leute trotz
hardwerseitig defektem Power Button ihr Smartphone über einen der zwei
Volume Buttons entriegeln können...dachte ich mir müsst auch folgendes
machbar sein:
Durch Betätigung der Volume Buttons an einem gesperrten Android Device,
soll eine auf diesem Gerät installierte Android app, im Hintergrund die
Button Betätigung abfragen sowie die Info einem anderen Gerät im
LAN/WLAN zukommen lassen können.
 :-) Hat sowas schonmal jemand gemacht, evtl. sogar Java Code?
Bin gespannt wie bzw. ob das  überhaupt alles (Abfrage und Weiterleitung
über LAN/WLAN-Socket) im Sperrzustand/Standby eines Androidgerätes
funktioniert.
PS:
Anwendungsfall:
Das ganze könnte als Notfalleinrichtung dienen...eine alte Person hat
ein altes Smartphone an welchem sie es noch schafft eine der
Lautstärketasten zu drücken, das Signal wird dem Pflegepersonal
weitergeleitet.
Beispiel weitere Luxusanwendung:
Jemand hat eine elektrisch betriebene Winde, mit welcher er z.B. Bäume
aus dem Wald ziehen möchte. Selbst mit verschmutztem Display,
Handschuhen etc. kann die Person die Winde steuern und spart sogar noch
Akku da der Displaybetrieb entfallen würde.
Vielen Dank!
& Grüsse
Gast #6580745
Das ist nicht Luxus, sondern in erster Linie gefaehrlich.
Mit der Android-Programmierung kenn ich mich nicht aus, aber ein
Stichwort waere "im Hintergrund ausfuehren", die APK braucht eine
spezielle Berechtigung, dass sie das darf.
Ansonsten Datenuebertragung per HTTP-Request oder Bluetooth.
Sind eigentlich getrennte Themen, die du halt in deinem Programm
verheiratest.
OP #6580783
Danke für die schnelle Antwort.
Hehe ja das stimmt, aber keine Sorge, habs nicht vor, ich bin Pfleger,
kein Waldarbeiter, ist mir heute nur so beim Blick aus dem Fenster
eingefallen.
Hmm.. würde es eigentlich schon gerne über WLAN machen. Da
Internetzugang problematisch und Bluetooth reichweitentechnisch nicht so
toll ist.
Ich habe leider auch nicht wirklich Erfahrung diesbezüglich, zu
Permissions fand ich bis jetzt jedoch mehr als über die Sache mit den
Volume Buttons bzw. wie ich das im Code aussieht... Zu programmierten
Buttons in Android Apps findet man ja wie Sand am Meer etwas in dieser
Welt der Touchanwendungen.
OP #6580875
100Ω W. schrieb:
> Und wenn dein System ausfällt und etwas passiert hast du ein großes
> Problem.
Nein, das war doch nur für den privaten Bereich gedacht,  damit z. B.
Großeltern nicht immer über zwei Stockwerke durch das ganze Haus rufen
müssen...es gibt keinerlei zusätzliche Gefahr noch irgendwelche
sonstigen Probleme... das war sogar die Idee eines 91 Jährigen, der
nicht gerne schreit. .. ich könnte ihm auch einfach Telefone kaufen und
das über Intern-Call Buttons lösen aber das will er nicht, er will es
von einem Anroid Tablet welches meist vor ihm liegt wenn er nicht gerade
Dokumentationen über z. B. vom austerben bedrohte Salamander darauf
sehen will.... Ich hab das falsch beschrieben^^ es tut mir Leid, können
Sie mir verzeihen
#6580899
> Anwendungsfall:
> weitergeleitet.
eine alte Person wird es vermutlich nur selten schaffen, im echten
Notfall eine "mickrig kleine" Tastenwippe zu finden, und mit geeigneter
Kraft und geeigneter Dauer genau die richtige Seite der Wippe zu
drücken.
Viele "alte Personen" in meinem Umfeld sind halt nicht in der Lage, ein
Smartphone erfassend zu bedienen (zu kleine Schrift, zu viel ChiChi auf
der Benutzeroberfläche). Fürs Internet taugen die nicht, da zu klein im
Display (so die alte Person überhaupt interessiert ist, dann nicht auf
einer zigarettenschachtel-kleinen Benutzeroberflächen mit Mikro-Schrift.
Und das Tapps-und-Wisch-Display ist schlichtweg kaum bedienbar im
"Notfall", da sind die Gedanken ganz wo anders. Und wenn man damit
telefonieren will, weis man nicht wo man rumtappsen soll. Ich möchte
nicht derjenige sein, der seinem alten Vater so ein Ding verordnet hat,
und dieser liegt dann irgendwo rum und kann diese Notfall-Hilfe nicht
gebrauchen, obwohl er sich drauf verlässt das das Zeugs "funktioniert".
Für den angesprochenen Anwendungsfall gibt es "Rentner-Telefone", welche
einen vereinfachte Telefon-Funktion mit großen Tasten und großem Text
auf dem Display haben (typischerweise keine Smartphones). Auf der
Rückseite gibt es dann eine große rote Taste, welche genau für so einen
Notruf gedacht ist. Der kann dann sogar nacheinander mehrerr Numemrn
durchklingeln, oder nur das Telefon von "Vattern" anbimmeln, wenn
"Muttern" auf dem Dachboden hingefallen ist und nicht mehr hoch kommt.
#6580932
Alte Leutchen, Notfall, winzige Tasten, Touch passen irgendwie nicht
zusammen.
Auch ist im Notfall der Akku entladen oder das Gerät ist nicht greifbar,
weil es am Ladegerät hängt.
Und das Gerät mit Ladegerät ins Bad zu nehmen, ist schon für junge Leute
recht ungesund.
Gast #6581934
Bevor ich mein Smartphone in die Hand nehme um auf irgendwelchen Tasten
rumzudrücken, sage ich einfach nur "Ok Google, ..." oder "Alexa, ...",
oder "Hey Siri, ..." und kann damit alles mögliche komfortabel steuern.
Willkommen im Jahr 2021.
#6582147
Um vielleicht kurz nochmal auf die Frage zurückzukommen.
Schau Dir mal die APP Automate an
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.llamalab.automate&hl=de&gl=US
Mit der kannst Du so ziemlich alles automatisieren. Tastenabfragen, alle
möglichen Funktionen ein- und ausschalten, Apps starten, bis hin zu
Button betätigungen oder Klicks an bestimmten Positionen.
https://llamalab.com/automate/doc/block/index.html
Lautstärketasten Abfrage bei gesperrtem Handy könnte ein Problem sein.
Ich würde eher die Powertaste (evt. auch beides) nehmen und dann die
"Display ON" Abfrage benutzen.
Man könnte auch ein Bluetooth Gamepad oder Camera Auslöser nehmen.
Allerdings schalten viele nach einigem Minuten Inaktivität ab.
Ich habe mir damit ein "Programm" gemacht, das mit einem Druck auf eine
Taste des Bluetooth Gamepads das Handy einschaltet, die Camera-App
startet und eine Videoaufnahme beginnt. Bei erneutem Druck wird die
Aufnahme beendet, die Datei umbenannt und in ein anderes Verzeichnis
verschoben, dann die Temperatur des Handys und der Akkustand kurz
angezeigt und das Handy wieder ausgeschaltet. Nur mal als Beispiel, was
alles geht.
