NYM in Garage
Gast #6580818
Hallo Leute,
man sieht in Garagen sehr häufig, dass die Installation Aufputz in
Stangenrohr (Tiprohr) in Verbindung mit NYM durchgeführt wird. Dabei
liegt die NYM Leitung vor dem Schalter / Steckdose bevor es in der
Stangenrohr übergeht meist für ein paar cm offen und ist damit direkter
Sonneneinstrahlung ausgesetzt, wenn das Garagentor offen ist und die
Sonne ungünstig steht.
Meines Wissens ist NYM vor direkter UV / Sonneneinstrahlung zu schützen.
Seht ihr da ein Problem oder ist das vernachlässigbar, da die
Sonneneinstrahlung viel zu selten und auch nur sehr kurz ist?
Vielen Dank.
Beitrag #6580826 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6580832
OMG, was manche Leute für Probleme haben.
Nein, das macht nichts...
Schaue mal an alten Gartenlauben, da sieht man NYM ohne Leerrohr außen
verlegt. Die halten auch etliche Jahrzehnte.
Einfach mal den gesunden Menschenverstand nutzen und sich nicht immer zu
100% an irgendwelche dahingeschriebenen Regelwerke halten.
Beitrag #6580835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6580858
Ihr seid ja freundlich... wohl schlecht geschlafen?
Nein, ich habe damit kein Problem, die Welt geht nicht unter. Das hat
mich einfach schon länger interessiert und nachdem ich dazu nichts
konkretes finden konnte, dachte ich mir ich frag mal nach.
Vielen Dank, meine Frage wäre damit beantwortet.
Gast #6580941
Dein Gesicht ist da viel emfindlicher.
Muß auch 70 Jahre halten.
Gast #6580951
Ich sehe da absolut kein Problem. V.a. wie lange lässt du deine Garage
denn offen stehen? Bei mir sind da noch Kompressor, Reifen, Wagenheber,
Werkzeug, ... drin. Da mach ich das Garagentor schon immer freiwillig
schnell wieder zu.
Und selbst wenn, dann zerstören die UV Strahlen erst einmal den äußeren
Mantel. Und selbst der wird dann wohl erst zerbröseln wenn man ihn
berührt. Und bis es soweit ist, bin es sicher nicht mehr ich, der den
Mantel berührt.
#6580957
Wobei man das Leerrohr meist auch bis ganz an den Schalter anstehen
lassen kann! Ich mach das immer so, wegen UV hab ich mir da noch keine
Gedanken gemacht, sondern wegen der Schutzfunktion allgemein. Also vor
versehentlicher mechanischer Beschädigung zum Beispiel.
Gruß - Markus
