Script Communicator Installation unter Linux
Gast #6581009
nachdem ich mich nun etwas mit dem "Script Communicator"
(https://sourceforge.net/projects/scriptcommunicator/)
beschäftigt habe, und dieser scheinbar genau das ist was ich gesucht
habe, habe ich noch eine Frage die mir hier vielleicht jemand
beantworten kann.
Ich nutze Kubuntu und habe mir die 64Bit Linux Variante heruntergeladen
und es läuft alles toll.
Mich stört nur das ich das jetzt unter meinem Nutzernamen liegen habe,
inkl. aller qt libs. Nun ist die Frage ob ich es auch "richtig"
installieren kann sodass es zum einen jeder user zur Verfügung hat, mit
jeweils eigener config im jeweiligen  ~\ Ordner. Und dann am liebsten
noch gegen die eh schon vorhandenen qt libs gelinkt.
Ich bin allerdings selber noch nicht so weit im Linux das ich wüste ob
und wie das gehen könnte. Was total toll wäre wenn es ein ppa oder snap
zu dem Script Communicator geben würde.
Ich wäre gerne bereit hier zu helfen wenn es gewünscht ist (auch wenn
ich mich in diesen Bereich zunächst einarbeiten müsste).
Ich finde ein solch tolles Programm verdient eine größere Beachtung!
LG
Gast #6582728
Habe ich das hier möglicherweise in ein falschen Unterforum geschrieben?
Oder weiß jemand vielleicht einen anderen Ort (website) wo die Frage
besser aufgehoben ist.
Vielen Dank
LG
Gast #6582787
Deine Fragen beziehen sich auf ein spezielle Software, die vermutlich
sehr wenige nutzen. Einige Antworten sollten in der Doku der Software
liegen, falls überhaupt vorhanden.
Dazu widersprichst Du Dir, wenn Du einmal was von vorhandenen QT Libs
schreibst, zum anderen aber den Snap-Rotz toll findest. Du musst Dich
schon entscheiden.
#6582796
https://github.com/set-soft/debian-scriptcommunicator sagt:
"DeleteFolder", "ScriptCommunicator" und "ScriptEditor" nach "/usr/bin"
kopieren.
"Manual_ScriptCommunicator.pdf" nach "/usr/share/doc/scriptcommunicator"
kopieren.
"apiFiles", "exampleScripts" und "templates" nach
"/usr/share/scriptcommunicator" kopieren.
"/usr/share/scriptcommunicator/exampleScripts/WorkerScripts/LoadLibrary"
löschen.
Alles als "root" und die drei Dateien in "/usr/bin" ausführbar machen.
#6583019
Harry L. schrieb:
> Meist hilft ein beherztes: sudo make install
… das System soweit zu zerlegen, dass es bei späteren Updates endgültig
knallt, ja. Zumindest, wenn beim Configure der Prefix nicht auf einen
sinnvollen Wert gesetzt wurde: für den Job wurde opt geschaffen.
Edit: vielleicht sollte der Admin doch mal über bbcode oder so
nachdenken? Wenn man ’nen absoluten Pfad angibt, fehlen die Slashes und
der Pfad ist kursiv – im Gegensatz zu den Situationen, in denen man’s
kursiv haben möchte: da steht der Text dann mit Slashes drum in normaler
Schrift da. So richtig durchdacht scheint mir das nicht …
#6583052
Warum nicht genau das tun, was auf der oben verlinkten github-Seite
https://github.com/set-soft/debian-scriptcommunicator steht:
Download the sources from https://sourceforge.net/projects/scriptcommunicator/
Follow the compilation procedure
Create a folder named compiled (inside this repo)
Copy the following files and directories to compiled:
  ScriptCommunicator
  ScriptEditor
  DeleteFolder
  apiFiles/
  exampleScripts/
  templates/
Run fakeroot dpkg-buildpackage -uc -b
Als Ergebnis hat man ein *.deb File, das sauber installiert und sauber
deinstalliert werden kann.
#6583056
Harry L. schrieb:
> Ist mir in >20J Linux noch nicht passiert....
Das ist schön für dich. Den ganzen Leuten, denen es passiert ist – von
denen man in den einschlägigen Foren lesen kann – hilft das allerdings
nicht.
Harry L. schrieb:
> /opt ist für 3rd party Binarys
Nein, siehe FHS. Nach /usr gehört’s schon gar nicht, weil usr in dem
Kontext „Unix System Ressources“ bedeutet, und
Drittanbieteranwendungssoftware nicht darunter fällt. Allenfalls eine
separat gebaute Qt-Umgebung könnte man dort hintun. Ist nur recht
sinnfrei, wenn es nur von einer Software genutzt wird.
Gast #6584009
hey vielen Dank, für die vielen Antworten,
den Link zu dem bauen eines *deb werde ich mir mal genau ansehen,
scheint genau das zu sein wonach ich gesucht habe.
hier noch einige Anmerkungen zu dem eher negativen Kommentar
> schon entscheiden.
Also dass das wenige nutzen glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das
Programm wurde hier auf mc.net schon öfter erwähnt, und ich denke das
viele die sich mit der Kommunikation mit einem µC beschäftigt habe
darüber gestolpert sind.
Es gibt eine sehr umfangreiche Dokumentation zu der Software, aber diese
beinhaltet natürlich nicht die Grundlagen des Aufbaus eines
Linuxsystems, noch vom bauen von speziellen Containern bzw.
Installationsformaten.
Von Snap, Flatpack, Docker etc. kann man halten was man will, ist jetzt
auch nicht mein Favorit. War an der Stelle als Alternative gedacht,
falls das mit den Abhängigkeiten zu kompliziert wäre, oder aus irgend
welchen Gründen bestimmte Versionen einer lib benötigt werden.
