ASIC Sensor Ausleseelektronik Projekt
OP #6581023
Hallo Community,
Ich habe einen  ASIC der mehrere Messzellen . Hierzu besitze ich ein
dafür entwickeltes Labvieprogramm, aber nicht den Sourcecode. kann also
nichts verändern. Angesteuert wird der ASIC mit einer NI Karte 6289 (
https://www.ni.com/pdf/manuals/375222c.pdf) ( 18 bit, ca 500 kS/s). Ich
kann immer nur einen ACIS gleichzeitig messen. Jede Messzelle produziert
ca 60 Messignale (Ströme und Spannungen). diese Messignal werden nach
der Messung abgespeichert und ausgewertet.
Diese ganze Comupter-NiKarte-Labview-Umgebung möchte ich neu machen und
wollte mal eure Ideen dazu abfragen.
Ich stelle mir ein Microcontroller mit AD Wandler vor. Des weiteren
möchte ich einen Multiplexer integrieren um von ASIC zu ASIC Schalten zu
können und so mehrere Chips messen kann.
Ich möchte auch weg von teurer Software und alles selbst unter kontrolle
haben.
Könnt Ihr mir Vorschläge machen welche neue Hardware ich benötige
(Raspberry,Arduino,shields,redpitaya,analoge Multiplexer..) und in
welcher Softwareumgebung ich alles programmieren kann? ich würde das
alles gerne in R machen, da ich mich hier schon etwas auskenne.
Hier eine kurze Beschreibung was ich u.a. mit der Hardware realisieren
will:
Außer der Rückmeldung der Zeilen- und Spaltenaddresse der aktuell
selektierten Messzelle stellt der
ASIC in einem digitalen Datenwort auch allgemeinere Informationen zum
Sensorchip bereit. Gemäß der
Beschreibung enthält das Datenwort die Kennung der vorliegenden
ASIC-Variante
(Bit 1-2), die Laserfuse-Information bzw. den Chip-spezifischen Index
(Bit 3-12), einen fixen Epilog (Bit
13-16), die um 1 verminderte Zeilen- und Spaltenanzahl des
Messzellenarrays (Bit 17-20 bzw. 21-24)
sowie ein Dummy-Bit (Bit 25). Diese insgesamt 25 Bit umfassende
Information wird ebenfalls über die
Stromschnittstelle ausgegeben. Um in den Datenwort-Ausgabemodus zu
gelangen, ist es erforderlich,
zuvor sämtliche Messzellen des Sensorchips durch VDD-Absenkung von
Medium- auf Low-Level
durchzuschalten, ohne dabei den Messphasenzähler zu inkrementieren bzw.
gar einen
Messphasendurchlauf zu starten. Die Versorgungsspannung darf also dabei
nie auf High-Level gesetzt
werden. Abbildung 1.6 zeigt am Beispiel eines Sensorchips der
ASIC-Variante 2, dass das digitale
Datenwort korrekt ausgegeben wird: Mit der 36. fallenden Flanke von
VDD-Medium (4,2 V) auf VDDLow
(3,2 V) startet die Ausgabe des digitalen Datenworts mit dem LSB der
ASIC-Varianten-Kennung
und liefert die Information: 01 0000000000 1010 1010 1010 0. Gemäß
dieser Information handelt es sich
um die ASIC-Variante LSB(10)MSB = (10)LSB=2. Die 10 Laserfuse-Bits sind
nicht gesetzt (Wert 0), da auch
keine der Laser-Brennstrecken zuvor gebrannt bzw. aufgetrennt wurde. Der
festverdrahtete Epilog wurde
mit LSB(1010)MSB = (0101)LSB korrekt wiedergegeben. Auch die maximale
Zeilen- und Spaltenadresse des
6 x 6 Messzellen-Arrays der ASIC-Variante 2 (siehe Abbildung 1.2) ist
mit LSB(1010)MSB = (0101)LSB = 5
korrekt ausgegeben. Die Zeilen- und Spaltenadressen werden wie bereits
beschrieben von 0 ausgehend
gezählt.​
vielen Dank für eure Ideen
Beitrag #6582023 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6582336 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6583965
> haben.
Dann musst du die teure Software (und Hardware) aber selbermachen.
Ich kann dir soweit nur sagen, dass sowas etwa 30-60kEUR kostet, je nach
bestehender Hardware. Die Anforderung an R mal aussen vor (hier laufen
die Testplaetze mit Python). Und: Wenn ich ASIC lese, dann denke ich
auch 'kommerziell'.
Gast #6583969
> auch 'kommerziell'.
Muss nicht sein. Das kann auch n Forschungsprojekt an einer Universität
sein.
Dabei kann der TO entweder Doktorand oder ein Student des Doktoranden
sein.
Beitrag #6584234 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6586724 wurde von einem Moderator gelöscht.
