Power Meter an Rohde und Schwarz VNA
Gast #6581247
Ich würde gerne ein Power Meter an den vorhandenen VNA von Rohde und
Schwarz anschließen und bin etwas überfordert was alles möglich ist.
Der VNA ist der ZNB 20. Er hat einen Ethernet Port und USB.
Die in dem Gerät gib es eine Liste von Treibern für die Power Meter.
Diese scheinen alles nur Steuerungseinheiten zu sein. D.h. dazu braucht
man dann noch die entsprechende Sensoreinheit. Außerdem haben diese nur
eine GPIB Schnittstelle :-(
Ein Stand Alone Power Meter habe ich hier (USB). Es ist von Keysight das
U2002A H26. Leider schaffte ich es nicht die zwei zu verbinden.
Gast #6581267
Nunja, ich fürchte das am R&S-VNA auch nur die R&S-Powermeter
unterstützt werden.
Was vermutlich geht: Auf einem PC eine Software zu schreiben, die mit
beiden Geräten redet und die entsprechende Messung durchführt.
Warum genau willst du ein Powermeter verwenden?
Gast #6581273
> unterstützt werden.
Offensichtlich nicht, wenn Treiber von z.B. Agilent und HP Geräten
bereits integriert sind...
Das will ich eben vermeiden.
Verstärker durchmessen P1dB.
Gast #6581298
Wenn es nur darum geht, und Dein Power Sensor nicht mit dem VNA sprechen
kann, könntest Du auch auf die Power Calibration verzichten.
Wahrscheinlich ist die Pegelgenauigkeit des Stimulus des VNA auch so
nicht viel schlechter als vielleicht +/- 0,5 dB.
Wenn das nicht ausreicht an Genauigkeit, könntest Du mit Power Sensor
den Pegel am Port bzw. an Deiner Referenzebene (Eingang des DUT) bei der
entsprechenden Frequenz und am Kompressionspunkt messen, und nach der
P1dB-Messung eine entsprechende Korrektur anbringen.
Wie schon vorgeschlagen, könnte man das auch am PC recht einfach
automatisieren.
#6581852
Mein URV35 hat ein V.24-Interface, dafür könnte es einen Treiber geben,
notfalls über USB.
Es gibt auch mittlerweile Leistungsmessköpfe die direkt ein
USB-Interface haben. Die würden nicht mal ein Powermeter-Grundgerät
brauchen.
Mit Opt. B10 oder 15 sollte es auch über GPIB gehen, ist aber
anscheinend
nicht verbaut.
Ich habe einen ZVB8 (zu kurz gesprungen), der hängt nur am LAN
und liefert seine Bildchen & Messdatenfiles in einem SAMBA-Share auf
dem Laborrechner ab. Insgesamt ein grausliges Benutzerinterface.
Das gilt auch für das URV35.
Gruß, Gerhard
#6581976
Bedienungsanleitung S.448
The configuration of a new external power meter involves the following
steps:1. connect the power meter to your R&S ZNB using a LAN (VXI-11),
GPIB, or USBinterface.2. tap"Scan Instruments" and wait until the power
meter appears in the table of "KnownDevices".3.tap  to copy the power
meter into the list of configured devices"
Jetzt kann es natürlich sein, dass du Pech hast und genau dein Sensor
nicht unterstüzt wird.
Mmmh, einen ZNB20 hätte ich auch gerne..:)
mfg
Gast #6582423
> notfalls über USB.
> brauchen.
Das wäre ideal! Das Gerät einfach einstecken am USB am VNA und los
geht's.
