PIC18F26Q43 SPI slave empfängt keine Daten
OP #6581294
ich möchte einen PIC18F26Q43 als PSI slave im Vollduplex betreiben.
Dieser hat das neuere SPI Modul mit TX und RX FIFO. Leider empfängt der
Slave keine Daten. Wahrscheinlich konfiguriere ich das Modul falsch.
Ich nutze "Start of SS", um den Transfer vorzubereiten und "end of SS",
um den Transfer abzuschließen. Dieser Teil funktioniert, d. h. die
Interrupt Routine wird zumindest angesprungen. Ich sehe am Oszi, dass
Clock und Daten übertragen werden. Die RX-Abfrage in der Interrupt
Routine wird aber nicht angesprungen. Entweder empfange ich CLK nicht
richtig oder SDI. Dass die Leitungen am richtigen Pin liegen, habe ich
mehrmals überprüft. Ich benutze nicht die Standard-Pins, sondern
verbiege diese auf RB2-RB4 mit dem PPS.
Hat jemand einen SPI Slave Beispiel für das neue Modul?
Hier die Konfiguration:
void spiInit() {
    spiTransferComplete=0;
    // Chip not ready
    CR=1;
    // clear EN
    SPI1CON0bits.EN=0;
    // Set PPS
    SPI1SSPPS=0b00000110; // SS  RA6 > Chip select input
    SPI1SCKPPS=0b00001010; // SCK > RB2
    SPI1SDIPPS=0b00001011; // SDI > RB3
    RB4PPS=0x32; // SDO > RB4
    TRISB2=1;
    TRISB3=1;
    SPI1CON0=0b00000000; // EN=0, LSBF=0, MST=0, BMODE=0
    SPI1CON1=0b00000100; // SMP=0, CKE=0, CKP=0, SSP=1, SDI=0, SDO=0
    SPI1CON2=0b00000011; // SSET=0, TXR=1, RXR=1
    // Interrupts
    SPI1INTEbits.SOSIE=1;
23
    SPI1INTEbits.EOSIE=1;
24
25
    // SPI1INTEbits.RXOIE=1; // overflow test
26
27
    PIE3bits.SPI1IE=1;
28
    PIE3bits.SPI1RXIE=1;
29
    PIE3bits.SPI1TXIE=1;
30
31
    // enable EN
32
    SPI1CON0bits.EN=1;
33
und hier die Interrupt-Routine:
void spiInterruptHandler() {
    char test;
    // Start SS
    if (SPI1INTEbits.SPI1SOSIE==1 && SPI1INTFbits.SPI1SOSIF==1) {
        switchSpiBuffer(); // prepare sending
        spiSendCsr=1;
        spiRecvCsr=0;
        spiRecv.pck.U1len=0;
        spiRecv.pck.U2len=0;
        spiRecv.pck.U3len=0;
        spiRecv.pck.U4len=0;
        SPI1TXB=spiSend->cBuf[spiSendCsr]; // preload first byte
        CR=0;   // ready to send
        SPI1INTFbits.SPI1SOSIF=0;
    // end of SS
    if (SPI1INTEbits.SPI1EOSIE==1 && SPI1INTFbits.SPI1EOSIF==1) {
        CR=1;
23
        if (spiTransferComplete)
24
            spiTransferComplete(&(spiRecv.pck));
25
        SPI1INTFbits.SPI1EOSIF=0;
26
27
    if (SPI1INTFbits.RXOIF) {
28
        test=1;
29
30
    // byte received
31
    if (PIR3bits.SPI1RXIF==1) {
32
        spiRecv.cBuf[spiRecvCsr++]=SPI1RXB;
33
34
35
    // byte sent
36
    if (PIR3bits.SPI1TXIF==1) {
37
        SPI1TXB=spiSend->cBuf[spiSendCsr++];
38
39
OP #6581593
Insgesamt ein tolles Feature. Auf die Art kann ich in einem 28pin device
4 uarts und SPI nutzen. (naja, wenn es mal klappt).
Ich denke schon, dass ich es begriffen habe. Ich versuche mal, es mit
meinen Worten zu erläutern: dem funktionalen Bezeichner z. B. SPI1SCKPPS
wird ein Port in 8 Bit codiert zugewiesen. 0b00XXXYYY, wobei XXX:
000=Port A, 001=B, 010=C und YYY=0..7 die Pin-Nummer ist. Dabei ist zu
beachten, dass nicht jede
Funktion auf jeden Port gelegt werden kann. Laut Tabelle kann Port B für
SDI verwendet werden.
SPI1SSPPS=0b00000110; // 000=A, 110=6 SS  RA6 > Chip select input
Umgekehrt finde ich schwieriger: RxyPPS ist ein Port Pin, Port x, Pin y.
Diesem Bezeichner wird eine Funktion aus der Tabelle zugewiesen in Form
eines Hexwerts. DIese haben m. E. keine Systematik. Man sie aus der
Tabelle ablesen. Man korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergegeben
habe.
RB4PPS=0x32; PortB4 soll SDO sein. Die Senderichtung habe ich allerdings
noch nicht getestet. Ich scheitere noch am Empfange:n allerdings hat es
mit SS geklappt, denn die Interrupt Routine reagiert darauf.
Bzgl. Microchip Forum ich warte noch auf die Bestätigung meiner
Registrierung.
Gast #6581774
Ohne Lock/Unlock tut sich bei mir nix. Ist allerdings für einen anderen
PIC.
    PPSLOCK = 0x55;
    PPSLOCK = 0xAA;
    PPSLOCKbits.PPSLOCKED = 0b0;
    RC1PPS = 0b10100;               // = Rxy source is TX/CK(1)
    PPSLOCK = 0x55;
    PPSLOCK = 0xAA;
    PPSLOCKbits.PPSLOCKED = 0b1;
OP #6582250
neuer PIC Freund schrieb im Beitrag #6582056:
> O.K. Dieser Typ ist anscheinend ab Reset unlocked.
> Vielleicht ein Klassiker: ANSEL auch gelöscht?
Tatsächlich: Der Klassiker. Ich hatte die Konfiguration mit dem MCC-Pin
Grid angelegt und erwartet, dass er damit auch ANSEL löscht. Hat in
anderen Fällen auch geklappt. Hier aber nicht. Ich musste die
entsprechenden ANSELs händisch löschen.
Danke
