Lidar TF MINI-S kann mir da jemand beim Konfigurieren helfen?
OP #6581390
ich sitze mittlerweile den ganzen Tag schon am Computer und versuche den
Sensor zu konfigurieren.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C150/TFMINI-SA01PRODUCTMANUAL.pdf
Mit der Software vom Hersteller zeigt er die Distanz an, scheint also in
Ordnung zu sein. Versuche ich ihn über die RS232 Schnittstelle zu
konfigurieren, reagiert er nur extrem selten mal. Dummerweise hat die
Software vom Hersteller zwar ein Fenster wo man Befehle senden kann, die
Rückmeldungen werden aber nicht angezeigt. Keine Ahnung, warum die das
weggelassen haben.
Ich konnte ich zumindest die Abtastrate verändern, indem ich den Befehl:
5A 06 03 01 00 64 gesendet habe.
Leider lag sie da bei 0,1 Herz (Standart 100 Hz). einstellen wollte ich
sie eigentlich auf 1 Hz. Muß ich was falsch verstanden haben.
Ich kannte den Sensor mit 5A 04 10 6E auch wieder auf die
Werkseinstellungen zurücksetzen, das wars dann auch schon.
Er gibt jetzt die Werte wieder mit 100 Hz aus und reagiert auch nicht
auf Befehle.
Ich kann im Terminal auch nicht nachvollziehen, ob es auf den Befehl
eine Rückmeldung gibt, weil er das Fenster mit großer Geschwindigkeit
vollschreibt.
Ich weiß auch nicht mehr, obich die Befehle wo er ein paar Mal reagiert
hat mit dem Terminal oder der Herstellersoftware gesendet habe.
Mein Englisch ist aus ziemlich miserabel, vielleicht habe ich was auch
falsch verstanden. Ein paar Mal hat sich aber was getan, richtig
angeschlossen ist er offensichtlich.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Reinhard
Beitrag #6581479 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dann häng dich doch selber mit einem RS232-Empfänger auf die Leitung und
lausche mit einem Terminalprogramm.
Auf die Schnelle, ohne Gewähr:
Seite 18, Anmerkung 1: The default update rate is 100Hz. The customized
update rate should be calculated by the formula:
1000/n (n is positive integer).
Für 1Hz --> n=1000 oder in HEX 03 E8.
Da little endian die Bytes vertauschen, also E8 03.
Befehl für frame rate 1Hz: 5A 06 03 E8 03 + checksum 4E
Probiere mal: 5A 06 03 E8 03 4E
OP
Joe G. schrieb:
> Ich benutze in solchen Fällen gerne HTerm [1] Da sieht man wenisgtens
> was passiert auf der Schittstelle.
Das nehme ich ja.
Ich hatte ja geschrieben, das Modul schickt mit großer Geschwindigkeit
Daten, ich hab schon versucht sie in eine Datei zu schreiben, was
gebracht hat es auch nicht.
Das hatte ich schon gefunden, war aber zu blöd die Checksumme
auszurechnen.
Ich hatte die Befehle von dieser Seite mal probiert:
https://github.com/TFmini/TFminiPlus-Arduino/blob/master/Example-SetCommand/The%20Examples%20of%20TFmini-Plus%20on%20Arduino%EF%BC%88%E2%85%A1%EF%BC%89.pdf
Da schreiben sie, für 1Hz 05 06 03 01 00 64. Das stimmt zwar nicht, es
sind dann 0,1Hz, aber die hatte ich dann auch. Alle 10 Sekunden ein
Wert.
Man muß die Werte dann wohl noch mit 5A 04 11 6F speichern und neu
starten.
Das Problem ist, daß ich funktionierende Schritte einfach nicht
wiederholen kann. Hatte jetz 0,1Hz, dann wieder auf Werkseinstellungen
zurückgesetzt und ich kann die Messrate wieder nicht auf 0,1Hz setzen.
Mal gehts, mal nicht, auch wenn ich alles gleich mache.
Gruß Reinhard
Hab ich gemacht, er reagiert nicht. Ich kann ja nicht mal die
Datenübertragung abschalten oder sonstwas.
In hTerm kann man auch die Anyahl der Bytes setzten, nan denen es einen
Zeilenumbruch einfügen soll ("Newline every ... characters"); die Länge
des empfangenen Strings ist mit neun Zeichen ja immer gleich.
OP
Ich glaubs ja nicht, es funktioniert!
Ich hatte einen Pegelwandler mit einem Max3232 dran und hab jetzt einen
USB Adapter mit einem FT232 genommen. Das Modul hat zwar nur 3,3 Volt
Pegel damit es mit einem Raspberry klarkommt, das müßte doch aber
trotzdem passen?
Was seltsam ist:
Das müßte eigentlich richtig sein, da habe ich aber wieder 100Hz.
Bei 5A 06 03 01 00 64 habe ich 0,1Hz, da hätte ich 1Hz erwartet
und bei 5A 06 03 0A 00 6D habe ich die gewollten 1Hz, da sollten es nach
den Beispielen 10Hz sein:
Wie auch immer, es funktioniert jetzt.
Herzlichen Dank an Alle!
Gruß Reinhard
Hallo ihr lieben,
ich habe Fragen an euch?
Wisst ihr, Wie man den Winkel, Stärke und Abstand im 3.5 TFT LCD Display
von einem Tf Mini lidar und Schrittmotor zeigen lässt?
Danke und VG Sara
