Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HV Triax Durchführung/Panel gesucht.
von Thomas R. (schneegestoeber)
ich will für ein Messgerät eine Durchführung mit HV Triax für Spannungen
bis zu 3kV bauen.
D.h. ich bräuchte so etwas https://www.amphenolrf.com/031-30232-4.html
https://www.mouser.de/ProductDetail/Amphenol-RF/031-33546-16/?qs=%2FrA2Kvb8OYY2%252BxcjmQDGJg%3D%3D
idealerweise mit zwei solchen Steckern zur Montage in ein Panel.
Bisher bin ich leider nicht fündig geworden. Eine alternative wäre
natürlich zwei der oben genannten Konnektoren zu kaufen und ein kurzes
Stück Kabel dazwischen zu montieren. Nur stoße ich da dummerweise auf
das nächste Problem, ich finde leider kein passendes Kabel das für 3kV
spezifiziert ist.
Was halbwegs passt, wäre ein Kabel von Keithley: HV-CA-571-3
Nur ist mir das etwas zu teuer (ca. 1300 Pfund bei Farnell) und hat nur
einen Konnektor, d.h. ich bräuchte noch einen baugleichen zweiten.
Hat von euch schon so einen Adapter gebaut oder wo gesehen?
Danke schon mal im Vorraus.
Viele Grüße
Thomas
von Andre R. (physicist)
Hallo Andre,
vielen Dank, das verlinkte Tek Teil ist genau das was ich brauche.
VG Thomas
von Michael M. (michaelm)
> spezifiziert ist.
RG213 ist lt. DB mit >= 5 kV spezifiziert. Eine Möglichkeit?
RG213 ist leider keine Lösung, das Kabel ist viel zu dick für die von
mir gefundenen Stecker, da passen leider nur sehr dünne Kabel (<4,7mm
Außendurchmesser).
Werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die Keithley Adapter
bestellen.
Thomas R. schrieb:
> da passen leider nur sehr dünne Kabel (<4,7mm Außendurchmesser).
Ist das Ding soo unflexibel? ;-)
RG58 (5mm AD) hat auch 4 kV...
RG58 (5mm AD) hat auch 4 kV... Bei dünneren Durchmessern wird es dann
langsam eng mit der Spannung.
Könnte ich probieren und auf verdacht mal bestellen, eigentlich brauch
ich aber ein Triaxkabel, da wirds noch enger.
