Multimeter ANENG
Gast #6581997
Piet J. schrieb:
> ANENG AN8001
> also scheint es blockiert zu sein
Batterien raus, Minute warten, Batterie rein sollte, sollte Neustart
ermöglichen. Für 20€ lohnen sich Klimmzüge kaum.
Falls Du vorher zufällig im Strombereich unterwegs warst, würde ich mal
nach der speziellen Sicherung sehen. Ansonsten Neues beschaffen?
#6582001
Hatte dasselbe Problem auch schon mehrmals. Was jeweils geholfen hat:
- neue Batterien eingesetzt
- überhaupt Batterien eingesetzt
- Batterien richtig herum eingesetzt
- Drehschalter durch heftiges hin- und herschalten entoxidiert
- Batteriefach-Kabelage neu angelötet
- Chinamultimeter durch Fluke 87V ersetzt
Mach doch mal die Batterien raus, drücke auf allen Knöppen rum und
schalte alle Schalter, um die letzten Elektronen zu konsumieren, dann
wieder neue Batterien rein. Wenn's dann immer noch nicht geht, dann
Lösung #6 von oben.
Piet J. schrieb:
> ein Benutzerfehler liegt nicht vor
Sei dir da mal nicht allzu sicher ;)
mfg mf
Gast #6584786
Habe eine mögliche Quelle: Hatte bei der Mesung im A-Bereich in der Eile
das schwarze Kabel in der 10A-Buchse statt das Rote; aber kann das zum
Totalausfall führen, da ja kein Massekontakt bestand und damit auch kein
geschlossener Kreislauf zum Prozessor-IC?
OP #6585262
Hallo, das rote Kabel war in der V/mA-Buchse. Gemessen habe ich
naturgemäß nichts, da ja kein geschlossener Kreislauf zum Prozessor
bestand. An den Drehschalter hatte ich auch schon gedacht und die
Kontakte mit Radiergummi gereinigt. Mir ist aufgefallen, dass bei der
(SMD)Z-Diode (6V8C) ein Anschluss in der Luft stand. Könnte das durch
Überhitzung entstanden sein? MfG
OP #6586317
Achim M. schrieb:
> Und was hast du gemessen?
> Wo war das rote Angesteckt?
Das rote Kabel war in der V/mA-Buchse. Gemessen habe ich
Überhitzung entstanden sein? MfG Piet J.
