PNG to HEX Converter
#6582303
Um ein Pixelbild in Binär(pixel)daten zu verwandeln reicht das nicht.
PNG ist komprimiert. Erst z.B. mit Irfanview o.ä. als BMP abspeichern,
das ist unkomprimiert. Dann den Header mit einem Hexeditor entfernen.
Ich habe so mal ein Video-Standbild für ATV in ein Eprom gebrannt.
Und eine .img-Datei ist keine Bilddatei, sondern ein "Speicherabbild",
z.B. einer Festplatte oder Flashkarte. Oben war aber von Bild und png
die Rede.
Gast #6582406
Nun ja, es wäre in wohl jedem Falle sinnvoll, das Format der Bytes, die
da übrig bleiben, irgend wie zu vermerken. Farbtiefe, X und Y, na und so
weiter.
Ich frag mich bloß, was der TO damit eigentlich vorhat.
W.S.
#6582510
Ja auch das kann man mit Irfanview beschneiden oder in der Größe ändern,
dass es eine genaue Pixelanzahl in Höhe und Breite bekommt. Ich hatte
damals einen Video-Testbildgenerator gebaut und mehrere Testbilder ins
Eprom gepackt. Veröffentlicht im "TV-Amateur" der AGAF.
Zum BMP-Format sollte es irgendwo Beschreibungen geben.
Gast #6582519
  Ich würde mir gerne ein Bild von z.B. google runterladen, die Datei in
ein HEX file umwandeln, die HEX Daten dann in mein Programm kopieren,
auf den Mikrocontroller flashen und auf einem Display das Bild anzeigen
lassen :D
Moderator #6582529
> lassen
Da suchst du besser nach "PNG to C array" und wählst aus den unzähligen
Online- und Offline-Tools dasjenige aus, das deinem Geschmack am besten
entspricht.
Gast #6583956
> lassen
Ach so.
Aber bedenke mal, was es so alles an Bildformaten gibt - und bedenke
auch, daß man zumeist für das Speichern von Pixeln a la BMP recht viel
Speicherplatz braucht. Ich hatte vor Zeiten das gleiche Problem und ich
hatte mir kurzerhand die benötigten Programme dafür selber geschrieben.
Siehe dort (mein Beitrag vom 9.1.2021):
Beitrag "BMP/JPEG/GIF/PNG nach C-Code konvertieren"
Der Knackpunkt dabei ist, Bilder zu komprimieren so gut es geht - und
zugleich darauf zu achten, daß der Algorithmus zum Entkomprimieren
möglichst einfach und schnell bleibt. Im genannten Beitrag sind 2
Programme: Eines zum Komprimieren, was zugleich mit einer Reduktion der
Farbtiefe verbunden ist und ein anderes, um aus einer damit generierten
C-Quelle zur Kontrolle wieder ein Bild zu machen. Dazu ein paar
Beispiele. Meine ursprüngliche Anwendung waren Karten-Quadrate (256x256)
von Googlemaps, OSM und so. Für so etwas, also Grafiken und plakative
Bilder wie Icons geht das ausgezeichnet, für echte Bilder (Mona Lisa und
dergleichen) geht es nur recht mäßig.
W.S.
