Liste aller Funktionen in C-Modul
Gast #6582402
Hallo zusammen
Ich möchte für mein Unit-Testing herausfinden, welche Funktionen eines
C-Modules bereits durch einen Test geprüft werden.
Daher muss ich zuerst wissen, welche Funktionen denn im C-Modul
überhaupt implementiert sind.
Als Zeil möchte ich erreichen, dass mir der Unit-Test am Ende ausspuckt,
welche Tests noch fehlen.
Am liebsten hätte ich eine Lösung über den Präprozessor, aber das halte
ich für "utopisch".
Als weitere Möglichkeit sehe ich eine Umsetzung in Python: C-Modul
parsen und Resultat in eine Datei speichern. Gibt es in Python
vielleicht schon eine Lib, die mir das weitestgehend abnehmen könnte?
Seht ihr noch andere Möglichkeiten? Kommerzielle Produkte (z.B. Tessy)
kommen vorerst nicht in Frage.
Persönliche Seite #6583972
StinkyWinky schrieb:
> C-Modul parsen und Resultat in eine Datei speichern. Gibt es in Python
Wie wär's mit gcc -aux-info file
-aux-info filename
  Output to the given filename prototyped declarations for all functions
  declared and/or defined in a translation unit, including those in
  header files. This option is silently ignored in any language other
  than C.
  Besides declarations, the file indicates, in comments, the origin of
  each declaration (source file and line), whether the declaration was
  implicit, prototyped or unprototyped (‘I’, ‘N’ for new or ‘O’ for old,
  respectively, in the first character after the line number and the
  colon), and whether it came from a declaration or a definition ...
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-8.3.0/gcc/C-Dialect-Options.html#index-aux-info
Braucht zwr immer noch'n Skript, um in das Format zu transformieren, das
du brauchst.  Ist aber deutlich einfacher, als nen kompletten C-Parser
zu basteln.
Gast #6584189
Danke für die Ideen.
- gcc-nm foo.o -> funktioniert gut, zeig was ich will, den Rest kann ich
wegfiltern
- Test coverage für CUnit wäre mir neu
- gcc (...) -aux-inf -> listet viele Objekte, jedoch vermisse ich da
meine Funktionen
Ich denke, ich werde gcc-nm verwenden.
