Digitaler Poti - Spannungsgesteuert
OP #6582440
ich teste die Funktion einer Schaltung die auf verschiedene Temperaturen
reagiert. Die Temperatur wird über ein NTC gemessen.
Für meine Tests löte ich den NTC ab und ersetze ihn durch eine
Widerstandsdekade.
Diesen Test möchte ich mit einer SPS (Wago) automatisieren.
Ich habe gesehen, dass es Digitale Poti ICs gibt, die die ich gefunden
habe sind aber alle Busgesteuert oder Impulsgesteuert (Widerstand
erhöhen/Senken).
Am einfachsten wäre für mich ein IC der 0-5V Input in 0-10kOhm "Output"
umwandelt.
Kennt jemand einen IC der das kann?
Liebe Grüße
Albert
Gast #6582462
Wenn eine Seite des NTC an Masse (oder Versorgungsspannung) hängt, kann
man mit Operationsverstäker und Transistor eine spannungsgesteuerte
Stromsenke aufbauen. Solange der Sensor aus einer konstanten Spannung
gespeist wird, kann man damit einen Widerstand simulieren.
Gast #6582480
> umwandelt.
Gibt es nicht.
Aber man kann einen kleinen uC mit Analogeingang so programmieren, dass
er die Analogspannung misst und ein digitales Potentiometer passend
programmiert.
Bloss: welches digitale Potentiometer ? die meisten sind ziemlich
schlecht, können nur geringe Spannungen und Ströme verarbeiten, vor
allem ist der Steuerstromkreis galvanisch mit der Potistromkreis
verbunden und sie brauchen eine Versorgungsspannung.
Such also erst mal ein passendes Digitalpoti, überlege dann ob
galvanisch getrennt sein muss, und zum Schluss kommt der Microcontroller
dran (Attiny85 ?).
#6582530
Was einem die Anwendung als variabler Widerstand völlig versaut, ist die
Tatsache, dass der Schleiferwiderstand unverhältnismäßig hoch ist.
Es ist einfach nicht genug Chipfläche vorhanden um die FET Schalter für
den Abgriff größer und damit niederohmiger zu machen.
Gast #6582931
> Gibt es nicht.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
"Man" ist immer jemand, der nicht nur weiß, wo der Lötkolben heiß wird,
sondern auch, was IDE heißt.
Man könnte auch mit Op-Amp und Multiplizierer etwas machen, was sich
genau wie ein spannungsgesteuerter Widerstand verhält. Aber 1. ist das
nicht mehr nur "_ein_ IC", und 2. glaube ich auch nicht, dass die Lösung
mit einer einfachen, spannungsgesteuerten Stromsenke (s. Sebastian) für
den TO nicht ausreicht.
Auch der NTC geht nicht auf 0 Ohm.
#6582939
Ist natürlich richtig, aber was nützt es mir wenn ich 500Ohm einstelle
aber dann in Wirklichkeit 700Ohm habe.
Mit einkalibrieren taucht auch nix wegen der Temperaturabhängigkeit und
Streuung der FETs.
Gast #6583076
> Widerstandsdekade.
Nimm ein paar Reed-Relais und schalte damit vermessene
Referenzwiderstände in den Messpfad. Mit 3 Relais und 3 vernünftig
abgestuften Widerständen kannst du durch Einzel-/Parallelschaltung 7
Widerstandswerte + Unterbrechung erzeugen. Das sollte für einen Test
doch reichen.
OP #6583218
> doch reichen.
Das ist auch die aktuelle Lösung, braucht halt massiv IO Pins was bei
ner SPS schnell wieder teuer ist und aufwändig zu bauen.
Schade dass es nix einfaches gibt, aber danke an alle.
Gast #6583465
>> doch reichen.
Du hast ja leider nicht gesagt, wieviele Messpunkte du wirklich
benötigst, aber drei IO Pins anstelle von einem Pin erscheinen mir jetzt
nicht allzu 'massiv'. Mit 2 Pins kannst du immerhin auch noch 4 Werte
einstellen.
Wenn du wirklich nur noch einen Pin verfuegbar hast, könntest du das von
dir gesuchte IC (mit Einschränkungen) durch einen kleinen uC nachbilden,
der mit seinem ADC die vom SPS ausgegebene Spannung misst und die
Reed-Relais entsprechend schaltet. Ob das allerdings weniger teuer und
aufwändig wäre, kannst nur du entscheiden.
OP #6583612
Kevin M. schrieb:
> Was spricht dagegen ein digital Poti (sofern technisch einsetzbar) mit
> Up/Down über die SPS anzusteuern?
Nur der Aufwand, dass man noch mehr Logik braucht.
Mario M. schrieb:
> Steuere doch ein Potentiometer mit einem Modellbau-Servo an. Ein
> Mikrocontroller misst mit A/D-Wandler die 0-5V Eingangsspannung und
> steuert den Servo mit Impulsen an.
Sowas hab ich auch schon gebaut. Kommt mir aber alles vor wie mit
Kanonen auf Spatzen geschossen.
Dass es Alternativen gibt ist mit ja bewusst. Trotzdem frage ich
logischerweise nach der einfachsten Lösung ;)
#6583731
Dann sollte man auch mehr über die Anforderung wissen: wie genau soll es
denn sein? Oder habe ich das überlesen?
Für ein grobes Schätzeisen ist eine Lösung nun mal ganz anders als wenn
man etwas genaues braucht.
Also: Genauigkeit? Auflösung? Sonstige Anforderungen?
OP #6583748
Ja wie gesagt soll es einen 10kOhm bzw. 100kOhm NTC ersetzen. Also
praktisch keine Leistung. Genauigkeit: aktuell mache ich mit der Dekade
100Ohm Schritte. Alles was besser ist als das wäre mir recht.
Gast #6583839
> 100Ohm Schritte.
Vergiss es,
ein 100k NTC hat die 100k ja bei 25 GradC, bei 0 eher 250k und bei -25
um 800k, macht also 8000 100 Ohm Schritte, dabei haben Digitalpotis eher
256, maximal 1024 Steps.
Und der 150 Ohm Schleiferwiderstand des 100k Digitalpotis wie MCP41HVX1
wäre ein erheblicher Fehler.
Gast #6584020
> 100Ohm Schritte
Musst du wirklich einen NTC mit hunderten Messpunkten abgleichen? Das
ist doch völlig wirklichkeitsfremd. Im Prinzip reichen 3 Messpunkte,
Anfang, Mitte und Ende des gewünschten Temperaturbereichs. Die Kurve
eines NTC ist physikalisch bedingt (kann man nachlesen), die verläuft
nicht in Schlangenlinien. Und wenn doch ist was ganz anderes faul.
Georg
OP #6584459
Ich will ja nicht den NTC testen.
Es handelt sich um ein Validierungstest von verschiedenen Varianten. Die
Platinenn sollen verschiedenen kundenspezifischen Temperaturen
ausgesetzt und die Funktion überprüft werden. Ein Test in der
Klimakammer ist zu Zeitaufwändig und schwer mit den anderen Testsystemen
kombinierbar.
Gast #6584616
> kombinierbar.
Du willst also die Platinen verschiedenen Temperaturen aussetzen, sie
aber dazu nicht in der Klimakammer testen! Wie soll das gehen? Du kannst
zwar mit einem simulierten NTC der Auswerteschaltung unterschiedliche
Temperaturen vorgaukeln, aber den Temperatureinfluss auf die
Auswerteschaltung selbst bzw. alles was noch danach kommt hast du damit
nicht erfasst. Mir wäre eine derart abgespeckte Validierung nicht
geheuer.
#6585524
Sahn A. schrieb:
> Ein Test in der
> kombinierbar.
Ist jetzt schwer zu glauben. Wie willst du denn auf dem Küchentisch
Platinen auch nur annähernd definiert erwärmen? Vielleicht in einer
Wurstdose... Wenn du eine dokumentenfeste Behandlung der Teile haben
willst, dann bleibt nur die Klimakammer! Zumindest wenn es gewerblich
ist.
Gruß Rainer
#6585662
Macht nicht ein Hallsensor genau das gewünschte, also arbeitet wie ein
Poti.
Wenn man dem jetzt ne passende Spule im richtigen Abstand davorsetzt,
müsste das genau die gewünschte Funktion ergeben.
Wobei der Sensor natürlich keinen Widerstand ausgibt, sondern eine dem
Winkelverhältnis entsprechende Spannung.
Gast #6585685
Sahn A. schrieb:
> Die
Wenn du die nicht echten Temperaturen aussetzt, sondern nur
Fake-Temperaturen vorgaukelst, erhältst du auch nur Fake-Testergebnisse.
Das ist etwa so wie wenn du ein Auto in der Garage stehen hast und den
Tacho manipulierst, um die Höchstgeschwindigkeit zu testen.
Georg
Gast #6586113
Sahn A. schrieb:
> Ich gehe mal davon, dass eine kommerzielle Lösung kleiner als 100 Ohm
> auflösen kann und die Genauigkeit der einer Widerstandsdekade nahe
> kommt. In meinem Fall 1% wobei selbst 10% kein Problem darstellen
> würden.
In einem anderen Beitrag
(Beitrag "Re: Simulation eines PT1000 Temperatursensor mittels digitalem Poti") wurde eine
kommerzielle Lösung verlinkt, die eventuell deine Anforderungen abdecken
könnte. Musst halt ein paar Euro in die Hand nehmen:
https://labor-automatyka.pl/gb/55-simulator-of-resistance-potentiometer-thermocouple-sensor-eg-pt100
