Floatende Spannungsquelle
Gast #6582599
Ich will eine Floatende Spannungsquelle bauen, welche ca. 250V
Potentialdifferenz dauerhaft zwischen Eingangsversorgung und Ausgang
hat. Habe mir dazu die MDS20 Serie von Meanwell angesehen. Kann man
sowas sicher dauerhaft mit diesen Potentialdifferenzen betreiben?
Gast #6582942
Also es geht mir darum solche DCDC Konverter Dauerhaft isoliert zu
betreiben aber da alles floatend ist kenne ich die Potentialdifferenzen
nicht. Kann auch zwischenzeitlich mal 1kV sein.
Gast #6582950
Thomas M. schrieb:
> Kann man sowas sicher dauerhaft mit diesen Potentialdifferenzen
> betreiben
Ja, die sind sogar für 4KVAC I/O isolation, und deine 250V Verbindung
fuhrt sogar dazu, dass es garantiert immer unter 4kV bleibt, im
Gegensatz zu SELV isolierten Sekundärseiten.
Bei medinzinischer Anwendung wurde ich das ok von MeanWell dazu einholen
und abheften.
#6582967
Im Datenblatt steht "4000VAC hight I/O isolation (Reinforced
isolation)". Allerdings habe ich nichts gefunden für DC, lediglich unter
"ISOLATION RESISTANCE" steht "I/P-O/P:100M Ohms  500VDC  25°C / 70%
RH", d.h. der Isolationswiderstand ist 100MΩ bei den angegebenen
Bedingungen. Daraus schließe ich, das es mindestens 500VDC sein darf.
Gast #6582975
Also genauer gesagt suche ich eine Working Voltage. Die ist bei manchen
eben angegeben aber bei manchen ist nur der Isolationswiderstand
angegeben.
Gast #6583001
> angegeben.
Dann frag halt einfach bei Meanwell nach... die reden sogar deutsch wenn
man freundlich ist.
Gast #6583062
Aber mal generell: Wenn ich eine floatende Spannungsquelle benutzen will
und ich das maximale Potential zu Ground/Erde nicht kenne. Was muss ich
da annehmen. Es wäre meiner Meinung nach erstmal undefiniert. Geht das
am Ende nur noch mit Trenntransformatoren?
Gast #6583174
> angegeben.
??? Arbeitsspannung (typ. 230V-Trenntrafo 100V-280V) ist IMMER
angegeben.
Thomas M. schrieb:
> Aber mal generell: Wenn ich eine floatende Spannungsquelle [z.B.: 9V
> Blockbatterie] benutzen will und ich das maximale Potential zu Ground/Erde
> nicht kenne. Was muss ich da annehmen.
Dass sich die Batterie und die Schaltung gegenüber Erde aufladen können,
wenn keine ESD-Maßnahmen bestehen.
For most applications, level 4 IEC ESD protection (8kV contact/15kV air
gap) is sufficient.
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/11/28/esd-fundamentals-part-2-iec-61000-4-2-rating
Trenntransformatoren sind (meist) nicht besser als Transformatoren für
Schutzkleinspannung isoliert.
Gast #6583341
Danke für die Hilfe soweit. Es geht mir nicht um ESD. Es geht vielmehr
darum eine isolierte Quelle zu bauen, die ich auf eine andere Quelle
addieren kann. Es kann also konstant 300V zwischen der Masse meiner
Quelle und der Masse der anderen Quelle liegen (DC). Von der Erde ist
das auch noch isoliert. Die Frage ist also ob man das mit medical grade
dcdc konvertern machen kann und was das potential zur Erde ist weil die
ja auch isoliert ist.
#6583654
Ok, das ist nun deutlich.
Ja, sieh auch EN 60601 wenn Du den Nachweis möchtest.
Das Potential zwischen Deienr Quelle und "Erde", sagen wir mal PE: Das
kommt auf den Rest Deine Beschaltung an. Da wir die nicht kenne, mußt Du
einfach mal messen:  Ein hochohmiges (elektrostatisches) Voltmeter
verschafft Dir Gewissheit über die absolute Höhe.
Ich vermute ein Ableitwiderstand von 10...100 MegaOhm ist nicht zulässug
bei Deiner uns unbekannten Schaltung? So ein widerstand erleichtert
nämlich vieles
Gast #6583692
Würde es denn möglich sein einen Block FL 42/18 zu nehmen und
sekundärseitig einfach Gleichrichter und DCDC Konverter nehmen. Dann
könnte ich die Sekundärseite floatend haben, allerdings weiß ich nicht
so genau wie viel Spannung solche Transformatoren aushalten.
#6583814
Sag mal, liest Du eigentlich selbstständig Datenblätter?
Verstehst Du diese?
Es steht doch deutlich  bei BLOCK dabei, was da geht bzw. aushält.
Dann gibt es dort auch einen telefonischen Kundensupport,
der gerne solche Fragen korrekt beantwortet.
Jetzt nimm mal die Finger aus deinem Po, und dann Mexico!
OMG!
Gast #6583859
Ich bin ja immer ein Freund davon es hier freundlicher werden zu lassen
also erzähle du mir wo im Datenblatt das steht. Ich habe das gerade auch
mal aufgemacht und da ist nichts davon zu lesen. Also steck dir
gefälligst selbst deinen Finger in den Po und Mexico ...
Gast #6584386
MaWin usw. haben hier freundlich korrekt geantwortet anstatt Floatie I
erst einen Troll-Check(Schaltplan) machen zu lassen.
Floatie II schrieb:
> Block Datenblatt schrieb:
>> ["Working Voltage"] Bemessungseingangsspannung 2 x 115 Vac
>> [safety Voltages] FAQ: IEC 61558-2-6
Private Gespräche können keine richtige Ausbildung ersetzen.
Natürlich nicht. Lesekundige Menschen könnten
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitstransformator
lesen, um sich grob zu informieren.
Für Laien: solche Transformatoren sind für Niederspannungsnetze
ausgelegt (Bemessungsstehwechselspannung zwischen Leitungen: max.1000V)
und nicht sicher im Mittelspannung-/Bahn-/Hochspannungsbereich
einsetzbar. Die Hochspannungsseite eines Röhrenmonitors darf nicht über
einen IEC 61558-2-6 Transformator mit Masse verbunden werden.
Sch. schrieb:
> Also steck dir gefälligst selbst deinen Finger in den Po und Mexico ..
Trolle aus FT-Netzen (floating terries an einem IT-Netz) sorgen häufig
dafür, dass es hier unfreundlicher wird.
Gast #6585343
Was auch immer floating terries sind. Danke für die Hilfe soweit. Ich
bin mir etwas unschlüssig, was denn nun genau mit 1000V
Bemessungsstehwechselspannung gemeint ist. Wäre das die maximal
auftretende Spannung zwischen Primär- und Sekundärwicklung. Ich nehme an
gemeint ist die auftretende Wechselspannung. Wie komme ich denn an
Transformatoren, die mehr als das können. Ich will ja sozusagen DC 1000V
erreichen. Es wird ja gleichgerichtet nach dem Transformator.
Gast #6585721
Floating Terries sind die IT-Typen die zu schwach sind einen Schaltplan
zu zeichnen und im menschliche Foren floaten müssen.
Der Ausfluss konnte ja nicht angehalten werden.
Gast #6585804
Thomas M. schrieb:
> Wie komme ich denn an Transformatoren, die mehr als das können.
> Ich will ja sozusagen DC 1000V erreichen. Es wird ja gleichgerichtet
Du hast ein eindeutig das Problem der späten Geburt.
Früher (TM) hatte jeder Farbfernseher eine Beschleunigungsspannung von
25..25kV. Die Spannungsaufbereitung konnt man sich vom
Schrottplatz/Müllhalde holen. Damals zählten diese
Zivilisationsüberreste noch nicht als Wertstoff und Zweitverwendung
stand noch nicht unter Strafe.
Der Trafo erzeugte nur eine (relativ) niedrige Spannung und dahinter saß
ein Spannungsvervielfacherkette (Villard-Schaltung).
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0604171.htm
https://ueba.elkonet.de/static/ueba/eoffline/sites/slt/0604171.htm
Gast #6586010
Also mal konkret. Ich brauche einen Anbieter für 50Va Trafo mit ca. 20v
auf der Sekundärseite tauglich für mehr als 1kv Spannungsdifferenz
zwischen primär und sekundär. Wäre es nicht einfacher mir gut isolierte
Transformator Kerne zu holen und einfach selbst Wicken. Einfach einen
standard Kern und primär sekündär liegen weit gegenüber.
Gast #6586171
der andere Floatie von deinem Netzwerkanschluss hat sich
>[MaWin] Ja, die sind sogar für 4KVAC I/O
Ich vermute Floatie darf einfach noch keine Bausätze bestellen und ist
von den Geburtserzeugern ähnlich wie eine floatende 12V-Spannungsquellen
im PKW von Erde isoliert. Interessant wäre wie viele Floaties sich die
Pseudonyme Carsten und Thomas teilen
Gast #6586353
Deine Anforderung siehr mehr nach Prokastination aus ein Forum zu
bemühen bevor Du selber tätig wirst... oder anders gesagt:
liest Du überhaupt was man Dir schreibt? Scheint nicht so, denn warum
redest Du nicht mit den Herstellern von Netzteilen sondern rückst
langsam zizerlweis mit Infos heraus?
20V/3A mit 5kVAC Isolationsspannungsfestigkeit und statischen 1kV
Potentialdifferenz ist nun wirklich kein exotisches Problem, jedes
Medizingerät macht sowas mehr oder weniger out of the box weil es die
Norm erfordert...
Und ja, wenn Du meinst das Du es selber wickeln kannst - mach einfach.
Ich glaub nicht das Du es kannst wenn Du so zögerlich bist..
Gast #6595729
Ich muss mich nochmal melden. Ich habe bei zwei Herstellern angefragt.
Dauerhafte Isolationsspannung wird nicht spezifiziert. Auch bei
medizinischen Transformatoren. Es wird immer auf die geltende Norm
verwiesen. 1kv dauerhafte Isolation ist also ga nicht so einfach.
