Frequenzanalyse mit zu geringer Samplingrate aber Zusatzinfos!
OP #6583197
ich habe folgende Situation:
Ich möchte eine Frequenzanalyse bis 10 kHz eines Spannungssignals
vornehmen. Es können auch Frequenzen bis 10 kHz auftreten.
Ich kann jedoch nur mit 1 kHz sampeln. Mir ist bewusst, dass das
Shannon-Nyquist-Kriterium verletzt ist und ich mit einem hohen
Alaising-Fehler zu kämpfen habe.
Durch eine Strommessung am gleichen Signal kann ich die auftretenden
Frequenzen jedoch bereits im Vorfeld analysieren, so dass ich weiß,
welche Frequenzen im Spannungssignal theoretisch auftauchen.
Mich interessieren also die Beträge und Phasen der entsprechenden
Frequenzen der Spannung.
Ich möchte jetzt anhand der bekannten Frequenzen ausrechnen, welche
Fourier-Koeffizienten durch den Aliasing-Fehler durch Überlagerung von
Fourier-Koeffizienten verändert worden sind, um so mein Spannungssignal
eindeutig zu bestimmen.
Da mich die Frequenzen bis 10 kHz interessieren, kann ich leider auch
keinen Tiefpass-Filter vorschalten um den Alaising-Fehler zu
korrigieren.
Im Grunde genommen möchte ich die Beträge und Phasen der bekannten
höheren Frequenzen (<500Hz) in den mit 1kHz gesampelten Messdaten
"suchen".
Hat jemand eine Ideee wie ich das bewerkstelligt bekomme?
Viele Grüße
Robin
#6583246
Ist das zu untersuchende Signal periodisch und gibt es eine Möglichkeit,
sich da aufzusynchronisieren? Dann könntest du ein Sample aus der ersten
Periode, das nächste aus der zweiten Periode (aber mit leichtem
Zeitversatz innerhalb der Periode vgl. zum ersten) usw. nehmen. Ist ein
ziemlich alter Hut...
mfg mf
OP #6583252
Vielen Dank für die Antwort. Das ist ein interessanter Ansatz.
Im ersten Schritt kann man sicherlich mit einem periodischen Signal
arbeiten.
Das ganze soll auf einem Cortex-M4 realisiert werden. Mal sehen wie man
da die Aufsyncronisation angeht.
Ziel ist es aber später auch aperiodeische Signale analysieren zu
können.
Robin
#6583364
Auch so ne Idee ins Blaue für aperiodische Signale. Funktioniert aber
nur, falls die aperiodischen Signale reproduziert werden können.
Zunächst viele einzelne Aufnahmen des wiederholt erzeugten
Spannungssignals machen mit zufälligen Startzeiten. Durch Korrelation
feststellen, bei welchem jeweiligem zeitlichen Versatz die einzelnen
Signale maximal gut übereinander liegen. Alle Signale mit dem
entsprechenden Versatz in ein Signal zusammenführen. Das hat dann
natürlich keine festen zeitlichen Stützstellen mehr. Das so erzeugte
Signal interpolieren und upsampeln. Dann analysieren.
Wie gesagt, geht nur, wenn die aperiodischen Signale reproduzierbar
erzeugt werden können. Wenn nicht - bei einem einzelnen Messsignal
abgetastet mit viel zu niedriger Abtastfrequenz wirst du keine Chance
haben.
Gerhard
Gast #6583525
> Spannungssignals vornehmen. Es können auch
> Frequenzen bis 10 kHz auftreten. Ich kann jedoch
Verständnisfrage: Kannst Du definitiv nur EINkanalig
mit exakt 1.0kHz abtasten, oder wäre es auch möglich,
MEHRkanalig mit unterschiedlichen Samplingraten BIS
ZU 1kHz abzutasten?
Wäre es also z.B. möglich, dreikanalig "synchron" mit
700Hz, 900Hz und 1000Hz Samplingrate abzutasten?
Gast #6583547
> analysieren zu können.
Das kann m.E. schon rein mathematisch nicht gehen.
Man kann nicht mittels einer in beiden Richtungen
eindeutigen Transformation -- wie es die Fourier-
transformation nun mal ist -- mehr Koeffizienten
herausbekommen, als man hineingesteckt hat.
Bei periodischen Signalen kann man sicherlich
tricksen, aber bei aperiodischen sehe ich nicht,
wie das gehen soll.
