Gleichspannung - Fehlerstrom-Schutzschaltung(Abschaltung)
Gast #6583217
Guten Abend in die Runde,
im Rahmen eines Laboraufbaus möchten wir das Verhalten von
Hochstrom-Steckverbindern testen. Dazu soll über einen adäquaten
Gleichstrom eine gewisse Eigenerhitzung simuliert werden. Die Kabel
haben 95mm² Querschnitt und damit einen verschwindend geringen
Widerstand. Steckverbinder dazu passend dimensioniert. Dementsprechend
hoch muss der Strom sein, um genug Leistung "zu verbrennen". Ich hätte
gern 200 A gesehen. Nach Sichtung der Infrastruktur werden es wohl eher
100 A oder noch etwas weniger.
Den Aufbau hätte ich nun gern bestmöglich geschützt, sprich Abschaltung
im Fehlerfall. Mir fiel bislang nur ein, einen Typ B
Fehlerstromschutzschalter am Ausgang des Netzteils zu benutzen, in dem
Fall 2-polig. Das ist allerdings recht kostenintensiv und hört bei 80 A
Nennstrom auf. Jedenfalls meinen Recherchen zu Folge.
Über Empfehlungen und Hinweise zu Alternativen freue ich mich.
Danke & Gruß
Ch. Engel
#6583237
Ch. Engel schrieb:
> Mir fiel bislang nur ein, einen Typ B Fehlerstromschutzschalter am
Und was soll der FI dort tun? Bestenfalls passiert gar nichts, wenn das
Netzteil einen ggü. PE isolierten Ausgang hat.
Wenn es dich stört, bei so hoher Spannung (wird wohl > 120VDC sein...)
die Stromtragfähigkeit der Steckverbindung zu testen, wie wäre es mit
einem satten Kurzschluss als Last, statt der eigentlichen Last?
Damit sollte sich die Prüfspannung, die bei Versagen des Steckverbinders
Auftritt, im Bereich Schutzkleinstspannung bewegen.
Dass so ein Test in sicherer Umgebung (Feuersichere Zelle mit
Langzeit-Videoaufnahme, ...) durchgeführt werden sollte, ist doch
Standard.
Man könnte bei der Kurzschluss-Methode höchstens Abbruchkriterien
festlegen, die sich durch messbare Parameter ergeben. z.B. zu hoher
Spannungsabfall über dem Steckverbinder, zu hohe Temperatur des
Steckergehäuses, des Buchsengehäuses, der beiden Kontakte usw...
mfg mf
Gast #6585776
> im Fehlerfall.
Der Aufbau (und Menschen) wären bestmöglich geschützt wenn beide
Parteien getrennt wären und Fehlerfälle (1++) berücksichtigt würden
[SCNR]
> am Ausgang des Netzteils zu benutzen, in dem Fall 2-polig.
Fehlerfall 1: Bug(Mensch; sonstige leitfähige Verbindung mit Aufbau)
U.U. Isowächter mit Abschaltung statt Warnung
Gast #6585787
> im Fehlerfall.
Wozu ? Auch bei 200A entstehen nur minimale Spannungen an deinem
Stecker, alles problemlos Schutzkleinspannung.
Das grösste Problem ist wohl die Verhinderung eines Brandes wenn der
Stecker doch mal hohen Übergangswiderstand hat. Da hilft nur eine
niedrige Komplianz, Maximalspannung, deiner Stromquelle.  So 0.5V/250A.
