TSL2591 TWI falsche Sequenz?
OP #6583343
Hallo !
Ein TSL2591 soll mit einem Atmega8 über TWI "sprechen".
Meine Abfolge laut Oszi ist:
W29-00-A0-W29-12-R29-12
Am Ende sollte aber 50 (Die Device ID) rumkommen und nicht 12.
Ich habe das ganze so aufgebaut wie im Datenblatt des Atmega8 und halte
mich auch an die Abfolge (START / SLA+W  a  Data  a  STOP)
Das ( wie ich finde: dürftige) Datenblatt des TSL2591 beschreibt auch
diese Sequenz. Zumindest verstehe ich es so.
Ich habe im Netz Code gefunden der einen 8 bit read so durchführt:
beginTransmission(I2C_ADDR)
write(Cmd)
endTransmission()
requestFrom(I2C_ADDR,)
read()
Was bedeutet "endTransmission" hier? Mit einem STOP an der Stelle habe
ich bereits experimentiert, das hat nicht geklappt.
Ich habe gestern mit einem MPL3115 "gesprochen" Es sollte also nicht am
grundsätzlichen Code oder an der Hardware liegen.
Vielen Dank schon mal!
Gast #6583464
Attila C. schrieb:
> Hallo !
Warum stellst Du nicht Deinen Code ein? Den kann man viel besser lesen
als diese kryptische Ausgabe.
Da das "Standard-I2C" ist, braucht auch nicht mehr im Datenblatt zu
stehen. Wie I2C funktioniert, steht in der Spec.
> write(Cmd)
> endTransmission()
> read()
Schau Dir nochmal an, wie I2C funktioniert, dann erledigen sich einige
Fragen. Und stell den Code ein.
#6584078
Wenn du am Oszi erkennen kannst, daß dein Schreib- und Lesezyklus
komplett durchlaufen wird, dann ist der generelle I2C-Ablauf ja schonmal
in Ordnung. Wenn nicht, dann nicht.
Laut Datenblatt wird das CMD-Register über das gesetzte Bit 7 im
Datenbyte angesprochen. Das finde ich in deinem Ablauf oben aber nicht.
Oliver
Gast #6584083
Eben. Bit 7 und 5 müssen gesetzt sein. Also zur Adresse noch 0xA0
dazuaddieren und es läuft.
OP #6584086
Naja 0x29 "mit" dem Write bit wird dann ja zu 0x52, respektive 53 bei
Read. Beim Atmega TWI steht dann "SLA + W oder SLA + R.
Zumindest bei meinen bisherigen Experimenten war es so dass, wenn ich
das TWI "vergeigt" hatte keine Kommunikation stattfand. Jetzt findet ja
eine Kommunikation statt , es stimmt nur die Antwort nicht.
Daher ja auch die Vermutung das in der Abfolge etwas nicht stimmt und
nicht in der TWI Kommunikation an sich.
Gast #6584087
Also 0xB2 anstelle 0x12 an die Empfangsfunktion übergehen, damit keine
Missverständnisse verstehen ;)
