suche Wandler 3,3V <-> RS232 für Hutschienenmontage
Gast #6583661
Ich suche einen Wandler von 3,3V-Pegel auf RS232. Das Ganze für
Hutschienenmontage. Ich kam bisher per Google-Suche leider nicht weiter.
Ist für eine Produktionsanlage (Kommunikation bei der Fertigung mit der
Platine), daher sollte es eine professionelle Lösung sein.
Gast #6583716
Ich würde noch mal über das Konzept nachdenken.
Bei Phoenix contact usw. gibt es viele Leergehäuse und auch fertige
Schnittstellenwandler.
Nur ein Gehäuse für ein SMD-IC und zwei Stecker ist Oversize.
3V3 TTL zum Wandler im Schaltschrank würde ich mir auch überlegen.
Evtl. deine Elektronik mit passendem Wandler in ein Industriegehäuse.
#6584493
Es würde mich wundern, wenn Du da was finden würdest.
Üblicherweise überlegen sich die Konstrukteure vorher, was benötigt
wird.
Im Schaltschrank bedeutet für einen eventuellen Hersteller nämlich:
Elektrisch gesehen unsichere Umgebung - also alles schützen.
Auch wenn im Schaltschrank - weit und breit keine Versorgung.
Also für nichts auch noch ein Gehäuse mit Stromversorgung.
Geeignet für Grobmotoriker.
"Deine" 3,3V klingen sehr nach Mikrokontroller. Für die meisten gibt es
fertige Hutschinengehäuse. Mit Platz für eine Stromversorgung. Meist ist
da noch "etwas" Platz um vergessenes zu verstecken. Die eingebaute
Stromversorgung sollte einen Pegelwandler auch noch vertragen.
P.S. In den seltensten Fällen sind, bei Mikrocontrollern, deren
     3,3V-Ausgänge für längere Strecken, in kritischer Umgebung,
     geeignet.
Gast #6584506
Advantech, Wachendorff, Phoenix, Anybus.
Wir haben in teilweise sehr alten Industrie- und Windenergieanlagen
Messungen durchgeführt.
Mit den oben genannten Herstellern konnte ich alle Schnittstellen
wandeln, wohin auch immer.
Vor deinem Problem habe ich allerdings nie gestanden, deshalb kann ich
kein konkretes Gerät empfehlen.
Gast #6584689
Bei einer professionelle Lösung würde direkt auf der Platine eine
RS232-Pegelwandlung staffinden (besser noch RS485) und die Platine in
einem Hutschienengehäuse sitzen.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/DIN_rail_housings_P-01-12/bd68e76a-8f52-4221-93c4-ac6f0fe5f7a2
