Digital Verstärker IRS2092
OP #6583793
Hallo ich bräuchte nochmal einen kurzen Rat bezüglich den großen
Kondensatoren am Verstärkermodul des IRS2092. I will nun eine
Spannungsquelle mit dual 68V nach der Gleichrichtung verwenden. Sollte
man dabei die Kondensatoren bezüglich Haltbarkeit Spannungsfestigkeit am
Modul anpassen 100-120V? Zurzeit sind 1800uF mit 80V verbaut und macht
es Sinn den Kondensatorwert auf 5000-10000uF zu erhöhen?
MFG
Verstärkermodul:
https://www.ebay.de/itm/251940538439
#6583856
Daniel S. schrieb:
> I will nun eine
Planst Du das oder hast Du die Spannung schon gemessen?
Der Effektivwert nach dem Gleichrichter beträgt das 0,707 fache des
Spitzenwertes. Das wären Spitze 96 V! Mit 80 V Elkos kommst Du da nicht
hin.
Auch muß man die Streuung der Netzspannung berücksichtigen. Sie kann
auch bis zu 10% über die Nennspannung betragen. Das habe ich zwar noch
nocht erlebt, zulässig ist es aber!
Elkos. Du mußt Dir die Datenblätter der Elkos ansehen. PANASONIC hat
auch gute Typen, aber auch normale.
https://www.reichelt.de/elko-radial-470-uf-100-v-105-c-low-esr-aec-q200-fc-a-470u-100-p199933.html?&trstct=pol_0&nbc=1
PANASONIC
EEUFC2A471
Kapazität 470 µF
Nennspannung 100 VDC
Ripple Current 1920 mA
Schau Dir an was PANASONIC heute so bietet. Die ersten Buchstaben
beschreiben in der Regel die Typ-Klassen, EEUFC2A471.
Ausdauer : 105°C / 1000 h bis 5000 h
Diese Lebensdauer gilt für 105°C. Geringere Temperaturen erhöhen die
Lebensdauer um das Vielfache. 5000h bei 105°C sind schon gut.
Sehr wichtig ist der Ripple Current! 1920 mA ist für 470 µF schon nicht
schlecht. In der Regel ist es so, zwei 470 µF Elkos vertragen mehr
Ripple als ein 1000 µF Elko.
Bei Elkos gleicher Kapazität verträgt der dickere Elko den höheren
Ripple.
Reichelt hat hier bei den 100 V Markentypen nicht die größte Auswahl.
Wenn Du 80 V Typen einsetzen möchtest, dann achte auf die passende
Spannung des Trafos! Lieber ein paar Volt weniger, als 1 V zuviel!
mfg Klaus
OP #6584627
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort Klaus ich dachte an diese
Kondensatoren für den Verstärker deshalb auch die Frage bezüglich der
Kondensatorwerte.
https://www.ebay.de/itm/Elektrolytisch-Kondensator-125V-10000uF-35x80mm-120V-Capacitor-100V-Neu-S6O0/274460189976?_trkparms=aid%3D555023%26algo%3DHOMESPLICE.SIMRVI%26ao%3D1%26asc%3D20210125104017%26meid%3D7f67b2c4fec54cc083d4ded0b577ba0a%26pid%3D100752%26rk%3D4%26rkt%3D24%26mehot%3Dco%26sd%3D251940538439%26itm%3D274460189976%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5hPointwiseWebNoToraCoCoViewsNoHighIdfOrRoundRobinBlenderWithPromotedViewItems%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p2047675.c100752.m1982
Der Gleichrichter hat bereits 125V Kondensatoren verbaut.
Damit sollte alles in einem gutem Bereich liegen oder?
Es Gibt auch eine stereo Version des Verstärkermoduls:
https://www.amazon.com/IRAUD2000-Class-Digital-Amplifier-IRS2092S/dp/B07V3H6527
Dabei sind 10000uF verbaut und ich dachte mir wenn ich sie auswechsle
kann ich auch gleich 10000uF verwenden.
MFG
#6584820
125V Elkos passen ganz gut für 68V effektiv. Du bleibst damit knapp
unter 100 V im Leerlauf. Der Preis ist sehr gut. Hoffentlich ist das
kein Fake.
Gibt es dazu auch Daten zum Ripple?
mfg Klaus
OP #6585211
Hallo Klaus ich denke du hast mich missverstanden oder ich habe einen
Denkfehler ich habe nach der Gleichrichtung eine Gleichspannung von
2x68V für den Verstärker. Der Trafo mit dem die Gleichrichterplatine
versorgt wird hat Dual 48V. Laut angaben des Herstellers kann man die
Verstärkerplatine mit DC ± 30 zu ± 80V speisen. Dabei sollten dann die
80V Kondensatoren auch mit +-10% Netzspannungsschwankung bei +-68V auf
dem Verstärker ausreichen ich wollte ihm aber etwas mehr Kapazität und
eine Höhere Spannungsfestigkeit vergönnen damit die Lebensdauer steigt.
Gast #6585228
Daniel S. schrieb:
> macht es Sinn den Kondensatorwert auf 5000-10000uF zu erhöhen?
Jein.
a) Der größere Elko hat vielleicht einen schlechteren ESR und das wäre
nicht so gut für die Peaks des "Schaltwandlers".
b) Der Einschaltstromstöß (Höhe und Dauer x2...3) könnte Sicherung,
Diodengleichrichter oder Spannungsregler Deiner Versorgung killen.
#6585270
Die IRAUDAMP9-Appnote/Reference Design verliert da ein paar Worte
drüber:
https://www.infineon.com/dgdl/iraudamp9.pdf?fileId=5546d462533600a40153569aee022bff
For the externally-applied power, a regulated power supply is preferable
for performance measurements, but not always necessary. The bus capacitors, C45 ~ C48 on the motherboard, along with high-frequency bypass-capacitors
C19 ~ C26 on daughter board, address the high-frequency ripple current
that result from switching action. In designs involving unregulated power
supplies, the designer should place a set of bus capacitors, having enough
capacitance to handle the audio-ripple current, externally. Overall regulation and output voltage ripple for the power supply design are
not critical when using the IRAUDAMP9 Class D amplifier as the power
supply rejection ratio (PSRR) of the IRAUDAMP9 is excellent as shown in
Figure 9 below.
C45 bis C48 sind "CAP 1200UF 100V ELECT SMG RAD"
Die (Plus die Kondensatoren aus dem Netzteil) liefern den Saft im
"Musik-Frequenzbereich", dafür brauchen die nicht sonderlich Low-ESR
sein.
C19 bis C26 sind diverse Kerkos und kleine Elkos.
Die liefern den Strom im "Class-D-Switching-Frequenzbereich", also bei
300kHz.
#6585363
OK. 48 V + 1,4 V = 46,6 Veff
Der Trafo liefert 48 V Wechselstrom. Danach nimmt der
Brückengleichrichter 2 x 0,7 V weg. Es sind immer 2 Dioden im
Stromkreis. 0,7 V je Diode ist eher etwas wenig, bei höherer Leistung
können es auch 1,2 V je Diode werden.
Dein Gleichspannungsmessgerät sollte 46,6 V pulsierende Gleichspannung
messen. Das ist ein Effektivwert einer sinusförmigen Halbwelle.
U spitze = 1,414 x 46,6 V
U spitze = 65,9 V
Mit etwas Last hat Du maximal ca. 66 V.
Hinzu kommt noch eine mögliche Überspannung des Netzes von bis zu 10%.
Allerdings ist auch eine mögliche Unterspannung im Rahmen der
Toleranzen. Die stört Dich aber weniger.
Die Spannung wird immer etwas kleiner sein. Dies hängt von den Ladeelkos
ab (Brummspannung). Hier würde ich dann die 10 mF oder mehr einsetzen.
Der ESR spielt hier zwar auch eine Rolle, aber es ist ja nur die erste
Siebstufe für das Grobe.
Ernst B. hat das schon gut wiedergegeben.
Direkt nahe an den Power Mosfets brauchst Du Elkos die die
Schaltfrequenz 300 kHz verarbeiten können. Man sollte hier eher
Markenelkos einsetzen von denen es auch Datenblätter gibt. Der ESR
sollte klein sein und der zulässige Ripple sollte passend sein. Der Typ
sollte für 105°C bei größer als 2000 Stunden zugelassen sein. Es kommt
hier nicht auf hohe Kapazität an. 1000 µF bis 2200 µF (3300 µF) sollten
genügen. Für 2200 µF würde ich dann 2 x 1000 µF nehmen. In der Summe
sind 2 Elkos in Sachen ESR und Ripple besser als ein Elko. Aber das
hatte ich ja schon Dir einmal gesagt.
mfg Klaus
OP #6585692
Dann bleiben die Kondensatoren erstmal auf dem Verstärkermodul falls mir
jemand noch gute Kondensatoren als Verbesserung empfehlen kann freue ich
mich über jeden Vorschlag. Jedenfalls sage ich Herzlichen dank an Alle
für die Schnellen Feedbacks und Hilfen.
MFG
