Hallo, hat jemand von Euch Erfahrungen mit einer Diesel Heizkanone? Sowas wie das: https://de.trotec.com/shop/oelheizgeblaese-ide-20.html?gclid=EAIaIQobChMI49G7xsbh7gIVL4BQBh1s4gS5EAQYASABEgI7t_D_BwE Es gibt anscheinend zwei Versionen bei fast allen Leistungsklassen. Die eine (teure) Version saugt Aussenluft an, und erwärmt sie über einen Wärmetauscher. D.h. die erwärmte Luft hat keinerlei Kontakt mit der Flamme und ist somit frei von Abgasen. Die günstige Variante bläst anscheinend die Abgase zusammen mit der erwärmten Luft ins Gebäude. Meine Frage betrifft die Geruchsbelästigung. Müsste es bei der güstigen Version nicht eigentlich so stinken, als stünde ein Diesel-LKW im Raum? Das solche Heizgebläse nur in belüftbaren Räumen verwendet werden sollen ist klar. Steht auch in den Gebrauchhinweisen. Nur zu den Abgasen schweigen die Hersteller sich aus. Da auch Werkstätten und Partyzelte etc. mit sowas beheitzt werden, scheint eine extreme Gesundheitsgefahr ja offenbar nicht zu bestehen. Wer hat Erfahrung, evtl. auch im Vergleich beider Systeme? Danke.
Hatte vor Jahren mal eine im Einsatz, der Geruch hielt sich in Grenzen
Beitrag #6583844 wurde vom Autor gelöscht.
Stefan M. schrieb: > Die günstige Variante bläst anscheinend die Abgase zusammen mit der > erwärmten Luft ins Gebäude. Das sollte es nicht geben. Die Dinger haben immer einen Brennluftabzug, der nach aussen geführt wird, wie auch bei dem Modell aus dem Link. Poste doch mal bitte ein Gerät, wo du vermutest, das das nicht der Fall ist. Raumluft und Brennluft werden m. W. immer getrennt geführt. Wäre ja sonst auch ein Selbstmordgerät.
Stefan M. schrieb: > hat jemand von Euch Erfahrungen mit einer Diesel Heizkanone? Im anderen Forum gibts seitenweise Erfahrung: https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=5&t=43885
Matthias S. schrieb: > Stefan M. schrieb: >> Die günstige Variante bläst anscheinend die Abgase zusammen mit der >> erwärmten Luft ins Gebäude. > > Das sollte es nicht geben. Die Dinger haben immer einen Brennluftabzug, > der nach aussen geführt wird, wie auch bei dem Modell aus dem Link. > Poste doch mal bitte ein Gerät, wo du vermutest, das das nicht der Fall > ist. Raumluft und Brennluft werden m. W. immer getrennt geführt. > Wäre ja sonst auch ein Selbstmordgerät. Google doch einfach mal nach Direkt-Ölheizer und Du bekommst jede Menge Angebote und Links. Auch von der vom TE verlinkten Firma. Dass die Dinger nichts für geschlosse Räume sind, ist aber ebenso klar.
Stefan M. schrieb: > hat jemand von Euch Erfahrungen mit einer Diesel Heizkanone? Ich dachte, das Fernwärmenetz in Jena sei mittlerweile repariert ;) Nur Spaß... Die Heizkanonen für Festzelte etc. blasen tatsächlich die Abgase mit der Warmluft raus, siehe Ralfs Beitrag. Geruch geht eigentlich, riecht ein wenig nach Öl, aber nicht nach LKW Abgasen. Gesund isses aber sicher nicht auf Dauer. Geräte mit getrennten Kreisläufen sind sehr gut und machen angenehme Wärme, auch weitgehend geruchsfrei, solange nicht der Bauer nebenan frisch gedüngt hat. Wir hatten in der Firma mal für zwei Wochen so ein Teil als "mobile Notheizung" weil im tiefsten Winter die Heizung ausgefallen ist. Grüße, Serge
Mir geht es um die Beheizung einer nicht isolierten Gartenlaube. Ein Gas-Katalytofen (4,2kW) ist bereits vorhanden. Der schafft bei den derzeit eisigen Temperaturen aber keine umfassende Erwärmung der Raumluft. Man muss sich schon im Bereich der Wärmestrahlung aufhalten, damit es halbwegs erträglich ist. So eine Kanone hingegen müsste sehr viel mehr Wirkung haben, weil die Luft nicht nur erwärmt, sondern auch in Bewegung gebracht wird. Es gibt auch Kanonen mit "nur" 10kW, die dann aber auch Propan brauchen. Es ist aber nerviger, immer eine gefüllte Gasflasche da zu haben als einfach nur Diesel nachzutanken. Wenn das dann aber nur nach Diesel stinkt, bringt es nichts.
Stefan M. schrieb: > Wenn das dann aber nur nach Diesel stinkt, bringt es nichts. Dann brauchst Du ein Gerät mit getrennten Luftführungen. Es gibt auch spezielle "Gewächshausheizer" mit Gas oder Öl, schau da mal nach, vielleicht ist was dabei.
Vielleicht käme ja auch ein alter Ölofen in Frage? Die werden auf Kleinanzeigenportalen regelmäßig verschenkt.
Stefan M. schrieb: > Mir geht es um die Beheizung einer nicht isolierten Gartenlaube. > Ein Gas-Katalytofen (4,2kW) ist bereits vorhanden. > Der schafft bei den derzeit eisigen Temperaturen aber keine umfassende > Erwärmung der Raumluft. > Man muss sich schon im Bereich der Wärmestrahlung aufhalten, damit es > halbwegs erträglich ist. > So eine Kanone hingegen müsste sehr viel mehr Wirkung haben, weil die > Luft nicht nur erwärmt, sondern auch in Bewegung gebracht wird. > Es gibt auch Kanonen mit "nur" 10kW, die dann aber auch Propan brauchen. > Es ist aber nerviger, immer eine gefüllte Gasflasche da zu haben als > einfach nur Diesel nachzutanken. > Wenn das dann aber nur nach Diesel stinkt, bringt es nichts. Irgendwo habe ich noch einen "Allrounder" von der Army, der läuft mit Super, Diesel, Petrolium, Spiritus, Salatöl bis hinunter zu gefiltertem Altöl. Im Gegensatz zu den meisten dieser Kanonen hat der auch einen separaten Anschluss für die angesaugte Heiz- und Verbrennungsluft. WENN man schon die Verbrennungsluft nach aussen abführt, sollte man keine warme Raumluft zur Verbrennung nutzen und durch Ritzen kalte Aussenluft in den Raum nachziehen. Mein altes Gerät bläst Abgas und Heizluft nebeneinander kurz über dem Boden waagerecht aus und beide Rohre sind auch für den Anschluss von entsprechenden Schläuchen vorgesehen, die man mal eben über den Boden an passende Stellen zieht. Ein dickes Abgasrohr nach oben, würde mich persönlich von einem Kauf abhalten. Aber Du wolltest ja eh Erfahrungen zu Geräten ohne Abgasabführung, wie man ja auch jedes Gerät mit separater Abgasführung verwenden kann. Und genauso habe ich meinen Oldie zu 99% benutzt, allerdings in Hallen, Garagen, schlecht abgedichteten Bauten, etc., also mit einer gewissen Raumgrösse und "Zwangsbelüftung". Und da kann ich nur sagen, dass die Geruchsbelästigung, nicht nur nach meinem Empfinden, nahe null war. Viele musste man erst fragen und ne Weile bewusst schnüffeln lassen, bis sie sagen konnten, dass da wohl irgend etwas mit Verbrennung läuft. Wie gross in m² und m³ ist Deine Hütte denn? Wie sind Fenster und Türen ausgeführt? Was machst Du und andere in dem Raum?
Stefan M. schrieb: > Wenn das dann aber nur nach Diesel stinkt, bringt es nichts. Nimm einfach 2 China Dieselheizer. Da stinkts nicht und preiswert sind sie auch noch ~ 100€ das Stück. Die sind zwar mit 8 kW angegeben aber ich gehe von ca. 5kW Heizleistung aus. Mein isoliertes Werkstattgebäude ~ 24m², 100m³ bekomme ich mit einem Gerät gut warm. Luftbewegung erzeugen die auch reichlich.
Stefan M. schrieb: > https://de.trotec.com/shop/direkt-oelheizer-ids-20-d.html > > Das ist einer ohne separaten "Auspuff". Ttsächlich - du hast mich überzeugt. Dachte wirklich, solche Ideen werden nicht realisiert. Einhart P. schrieb: > Nimm einfach 2 China Dieselheizer. So ein Dings haben wir gerade erst im Garten getestet und dann in den Sprinter eingebaut. Funktioniert erstaunlich gut und ist preislich fast unschlagbar. Nur die mitgelieferte Anleitung kannste knicken. Gibts im Set mit und ohne Tank.
Einhart P. schrieb: > Nimm einfach 2 China Dieselheizer. Gibt´s da ein Link oder ein Bild? Matthias S. schrieb: > Ttsächlich - du hast mich überzeugt. Dachte wirklich, solche Ideen > werden nicht realisiert. Ja, wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich auch nicht geglaubt, dass sowas realisiert wird. Die Abgasmenge wird wohl im Verhältnis zur durchgesetzten Luftmenge eher gering sein. Anders ist das nicht erklärbar.
Stefan M. schrieb: > Gibt´s da ein Link oder ein Bild? In den Sprinter haben wir das Ding verbaut: https://www.amazon.de/VEVOR-Standheizung-Diesel-Lufterhitzer-Luftheizung/dp/B08F6SNPJG Die gibts aber in dutzenden von Angeboten. Daneben auch noch die hier: https://www.amazon.de/VEVOR-Lufterhitzer-Standheizung-Dieselheizung-Luftheizung/dp/B08F4YL2QL Sozusagen als 'All-In-One' mit Tank drin. Auch da gibt es massenweise Angebote.
Keine Ahnung ob meine Rechnung stimmt, aber: z.B. die Heizung OETF10 benötigt 1,4l/h Diesel und bringt 300m³/h luft Bei einer Verbrennung von Diesel ist das Verhältniss 1:14,5. d.h. es werden (14,5*1,4+1,4=21,7kg/h Abgase erzeugt. 300m³ Luft wiegen 1,2*300=360kg/h. Selbst wenn sich die Warmluft mit der Abgasluft vermischt ist also das Verhältnis Frischluft zu Abgas 21,7:360 oder 1:16,6. Damit sollte sich die Sauerstoffkonzentration von 21% auf knapp 20 reduzieren. Ich denke mal so grob sollte die Rechnung stimmen. zumindest deckt es sich mit meinen Erfahrungen, ich rieche es nur leicht und umgefallen bin ich davon auch noch nicht. Gefährlich wird es wahrscheinlich erst in geschlossenen Räumen wenn der Sauerstoff ausgeht und sich CO bildet.
Zum Verbrauch: Meine Wallas benötigt ziemlich genau 100ml Diesel pro kWh. Das wird sich von anderen Dieselheizungen nicht gross unterscheiden. Also bei 5kW Heizleistung ein halber Liter pro Stunde. Matthias X. schrieb: > ich rieche es nur leicht und umgefallen bin > ich davon auch noch nicht. Mein Ding wäre es trotzdem nicht :-P
Ohne Gehäuse: https://www.ebay.de/itm/8KW-12V-Air-Diesel-Heater-Luftheizung-Standheizung-Heizgerat-PKW-Schalldampfer/202780582431 allerdings ist das Bedienteil nicht so toll. Hier mit Gehäuse und guter (bidirektionaler) Fernbedienung: https://www.ebay.de/itm/8KW-12V-Air-Diesel-Heizung-Integration-Luftheizung-Standheizung-LCD-PKW-LKW-Boot/202843074260
So habe ich es eingebaut: Tank nach draußen gelegt (keine Kleherei mit Diesel in der Werkstatt). Pumpe wegen der Geräusche auch nach draußen verlegt.
Alles inkl. Auspuff an Holz, sehr mutig ;-) Warum nimmst du Diesel und nicht Heizöl dafür? Bei uns gibt es ne Tankstelle, bei der gibt an der einen Zapfsäule der eine Zapfhahn Diesel ab und der andere Heizöl. Da frage ich mich schon lange ob das überhaupt zulässig ist und wie viele Leute da "aus versehen" ihren Diesel mit dem falschen Zapfhahn betanken...
Stephan S. schrieb: > Warum nimmst du Diesel und nicht Heizöl dafür? Bei uns gibt es ne > Tankstelle, bei der gibt an der einen Zapfsäule der eine Zapfhahn Diesel > ab und der andere Heizöl. Ich z.B. nehme Diesel, weils so eine Tankstelle bei uns nicht gibt.
Thomas F. schrieb: > Stefan M. schrieb: >> hat jemand von Euch Erfahrungen mit einer Diesel Heizkanone? > > Im anderen Forum gibts seitenweise Erfahrung: > https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=5&t=43885 Nun, das Ding ist aber zwei Nummern kleiner als das vom TO gezeigte. Ja, ich bin damit zufrieden, man darf nur kein (billiges?) Heizöl verwenden. Das ganze Innenleben der Brennkammer verrußt zu stark. Mein Freund (Bauschlosser) hatte zunächst auch so eine große, die die Abgase direkt mit reingeblasen hat. Damit wurde er nicht glücklich, obwohl die Vorhalle seiner Werkstatt groß ist. Jetzt steht dort eine mit separatem Abgasschornstein, völlig ok. Ich habe ja die 5kW Version (die 8kW ist die gleiche, nur mit gehackter Firmware). Bisher hatte ich bei ca. 0 Grad Außentemperatur kein Problem die ca. 130 Kubikmeter in der Hütte warm zu bekommen, jetzt bei bis zu -10 Grad hatte ich einfach keine Lust... ;-) Und ja, es ist nicht verboten, direkt zu brennen/blasen, alle solcher Gasheizer machen das auch so. Old-Papa
