Racal_Dana1998 OCXO
OP #6583853
Hab mir einen Zähler Racal-Dana 1998 geschossen. Bei meinem
Eigenbauzähler hat sich gerade eine 7-Segment-Anzeige verabschiedet.
Kommt hoffentlich bald unbeschädigt hier an.
Laut Anbieter sind alle Tasten in Ordnung. Naja wer es glaubt...  Werd
sicher alle Tastschalter tauschen müssen. Dazu gibt es ja einige
Vorschläge im Netz.
Leider nur mit TCXO (Option 04C). Damit kann man die möglichen 9-10
Digits natürlich nicht wirklich nutzen. Will nun einen OCXO nachrüsten.
Hab hier einen Bliley NVG47A1282 mit Sinus-Ausgang. Dazu einige Fragen:
Welche Signalform muss der interne Oszillator im 1998 haben (Sinus oder
Rechteck)? Laut Schaltplan ist der Eingangsteil für extene und interne
Referenzoszillatoren ähnlich aufgebaut (siehe Anlage).
Kann das Netzteil den zusätzlichen Heizstrom (gemessen ca. 0,61 / 0,17 A
bei 5V) sicher liefern? Kenne die Stromaufnahme des Original-OCXO nicht.
Wie stabil ist der Referenzspannungsausgang vom Bliley? Oder ist in
jedem Fall eine zusätzliche Referenzspannungsquelle (z.B. REF198ESZ)
erforderlich?
Grüße von petawatt
Gast #6583880
Horst S. schrieb:
> .  Werd sicher alle Tastschalter tauschen müssen.
Wieso glaubst Du das? Bei meinem Gerät habe ich bisher noch keinen
fehlerhaften Tastschalter bemerkt.
Als Frequenznormal habe ich mir von SDRkits ein
Precision GPSDO Reference 400Hz - 810MHz
kommen lassen. Gegen satten Aufpreis gibt's das auch beim DARC.
OP #6583939
Im Netz gibt es mehrere Repararturvorschläge. Im Tastschalter wird ein
Gummielement als Feder eingesetzt. Der Gummi verhärtet und wird brüchig.
Im Laufe der Zeit wird die erforderliche Betätigungskraft immer größer,
und die Taste geht nach Betätigung nicht mehr in die Ausgangslage
zurück.
Bei meinem Glück in solchen Dingen bin ich sicher auch betroffen.
> kommen lassen.
Hab mir zusätzlich ein GPSDO zur Kalibrierung
https://www.ebay.de/itm/Samsung-STP2945LF-10MHz-GPS-Disciplined-Clock-GPSDO-Module-Fast-Locking-Star/332792680396?hash=item4d7bfd4fcc:g:ITAAAOSwSpNf1iDq
bestellt (leider lange Lieferzeit).
Bernd G. schrieb:
> Das dürfte bei der Verstärkung des nachfolgenden MC10116 egal sein.
Das sehe ich auch so.
Leider sagt das Datenblatt des Bliley nichts zur Stabilität der internen
Referenzspannung aus. Müsste eine Referenzspannungsquelle noch
zusätzlich besorgen. Die Bauvorschläge im Netz verwenden immer eine
separate Referenzspannungsquelle oder der OCXO hat keinen entsprechenden
Ausgang.
Grüße von petawatt
Gast #6583993
> Ausgang.
Mein Vorschlag: Nimm einfach den Referenzausgang des OCXO als das, wofür
er vom Hersteller gedacht ist. Es gibt viele im Inet, die bei sowas
immer noch eins drauf tun wollen und immer alles noch viel besser wissen
als der Hersteller. Was du hingegen tun solltest, ist eine Spreizung der
Justiereinganges vorzusehen. Also Festwiderstände zusätzlich zum
Einstellregler, um nach dem ersten Abgleich im Bedarfsfalle dessen
Einstellbereich zu reduzieren und damit den Abgleich feinfühliger zu
machen.
W.S.
OP #6584275
> machen.
Das will ich auch so machen. Normale Spindeltrimmer (+/-100ppm/°C) und
Festwiderstände (+/-50ppm/°C) haben einen stark unterschiedlichen TK.
Wenn ich bei der Referenzspannung einen TK von ca. 5 ppm/°C anstrebe,
dann darf ich aber auf der anderen Seite nur einen sehr kleinen
Stellbereich am Trimmer zulassen.
Grüße von petawatt
OP #6628616
Der Zähler ist gut verpackt ohne Schäden angekommen. Die Bedientasten
müssen nicht getauscht werden.
Will hier jetzt keine Diskussion über die erforderliche Genauigkeit
eines Zählers im Hobbylabor beginnen. Ich bin halt ein Freund von
genauer Messtechnik, und bei der momentan verordneten
"Kontaktvermeidung" zu den lieben Mitmenschen hat man ja viel Zeit.
Inzwischen hab ich mir einen gebrauchten GPSDO-Baustein besorgt, und in
ein schon vorhandenes Gehäuse eingebaut. Die neue Frontplatte wurde aus
Platinenmaterial gefertigt (siehe Anhang). Die Horrornachrichten über
den schlechten Zustand der gebrauchten Platinen bei EEVblog hatten mich
zuerst abgeschreckt. Meine Platine ist aber ohne Einschränkung in
Ordnung.
Der eingebaute TCXO-Referenzoszillator im RacalDana wird den
Möglichkeiten eines Zählers mit 10 angezeigten Digit nicht gerecht. Eine
versuchte Feineinstellung der eingespeisten GPSDO-Frequenz führt immer
gleich zu Sprüngen in den letzten 2 bis 3 Digit.
Es wurde eine Platine für den OCXO mit einer zusätzlichen
Referenzspannungsquelle REF189E (4,096V) entworfen. Für eine feinfühlige
Frequenzverstellung ist ein Spindeltrimmer zwischen zwei
Festwiderständen vorgesehen. So kann nur ein vorher grob ermitteltes
Band von ca. 10% von 4,096V reguliert werden. Wegen der
unterschiedlichen TK von Trimmer und Festwiderständen im theoretischen
Ansatz sicherlich nicht ideal, aber mir ist keine bessere Lösung
eingefallen. Werde jetzt den GPSDO-Baustein nicht ständig am Netz
betreiben, sondern nur bei Bedarf mit dem dann notwendigen zeitlichen
Vorlauf nutzen.
Ein Nachteil des OCXO ist der hohe Strombedarf beim Anheizen von ca.
0,61A. Nach kurzer Zeit sinkt die Stromaufnahme dann aber auf ca. 0,18A
ab. Obwohl bei meinem Zähler nicht einmal ein GPIB-Modul eingebaut ist,
führt der Zähler kurz nach dem Zuschalten mehrere vergebliche
Startversuche durch. Das Netzteil ist für die hohe Stromaufnahme nicht
ausgelegt. Entweder schaltet man direkt nach der Zuschaltung für kurze
Zeit auf "Standby", oder man reduziert die Netzspannung von 240V auf
220V am Spannungs-Wahlschalter. Durch das nun kleinere
Übersetzungsverhältnis am Trafo steigt die Spannung am Siebelko etwas
an, und der Zähler startet sofort problemlos. Die laut Angabe am Zähler
zulässige Netzspannung von 193V - 237V wird noch nicht überschritten.
Grüße von petawatt
Beitrag #6628758 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6628818
diepoetteringdie schrieb im Beitrag #6628758:
> Den OCXO an das interne NT zu haengen, ist aber auch eine selten bloede
> Idee.
> Meine OCXOs laufen alle durch!
> Das eine Watt kann ich beim Energieverbrauch locker verkraften.
> Die (Takt-)Verstaerker kann man ja abschalten.
RacalDana hat das Gerät früher optional auch mit einem vom internen
Netzteil gespeisten OCXO ausgeliefert. In der Betriebsart "Standby" ist
nur der OCXO unter Spannung. Vermutlich ist die anfängliche
Stromaufnahme des Original-OCXO geringer. Willst du den Hersteller auch
als "selten bloede" bezeichnen?
> Und, statt irgendwelcher Spindeltrimmer und Widerstaende
> nimmt man einfach einen vernuenftigen DAC.
Sicherlich kann man mit entsprechendem Aufwand das Verhalten noch
verbessern. Und zum DAC natürlich noch ein Mikrocontroller mit farbigem
Display für den über 20 Jahre alten Zähler.  Hier wurde aber eine
möglichst einfache Lösung gesucht. Und für höhere Anforderungen gibt es
den Anschluss für eine externe Referenz wie z.B. den GPSDO.
Grüße von petawatt
Beitrag #6628841 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6628905
diepoetteringdie schrieb im Beitrag #6628841:
> Wenn ich bei dem den Netzschalter
> ausschalte, laueft der interne OCXO weiter. Und die Ladeschaltung
> fuer den Akku.
Der Standby-Taster beim RacalDana hat doch genau diese Funktion (incl.
Ladeschaltung wenn Option Akku vorhanden). Einen Unterschied gibt es nur
bei einer Netzspannungsunterbrechung. Nach Wiederkehr der Spannung
schaltet sich der RakalDana voll ein.
> Ich haette den OCXO auch nicht in den Zaehler eingebaut.
> Schon allein deshalb, wenn ich den mal "extern" kalbrieren will,
> ist es besser das ganze etwas handlicher zu gestalten.
Der RacalDana funktioniert aber ohne internen Oszillator nicht. Für eine
Kalibrierung steht das OCXO-Signal an einer BNC-Buchse auf der
Geräterückseite zur Verfügung. Was ist daran unhandlich? Wird das mobile
Gerät durch einen externen OCXO handlicher?
> Bei mir werken 3 unabhaengige OCXOs in einem kleinen Gehaeuse.
> Da bietet sich ein wenig Kontrolle schon an.
> Ein kleines 2.4" Display ist da kein uebertriebener Luxus.
Es spricht ja nichts gegen eine noch bessere externe Referenz. Dafür
nutze ich den GPSDO mit seiner PC-Schnittstelle. Der ist aber nicht
mobil.
Grüße von petawatt
