Wago Klemme mit nur einem Pol
Gast #6584042
Hallo!
Also wenn ich zwei Leiter mit einem Querschnitt von 0.16mm² verbinden
möchte, ist so eine zweipolige Wagoklemme viel zu gross. Ich möchte aber
auf den Hebel nicht verzichten. Gibts da auch was einpoliges? Man kann
doch ohne Probleme beide Adern verdrillen und dann einführen. Hält genau
so gut. Aber eine Öffnung der Wagoklemme ist dann halt leer. Sieht auch
nicht schön aus.
#6584120
Die Klemmen nimmt man ja genau deshalb um zwei Kabel nicht irgendwie
verdrillen zu müssen.
Es gibt auch die Möglichkeit einen Quetschverbinder zu nehmen. Oder
einen Kabelschuh für 2 Adern. Lösbar ist das aber halt nicht mehr. Und
letzteres muss noch isoliert werden.
Gast #6584130
Danny schrieb:
> ... ist so eine zweipolige Wagoklemme viel zu gross. Ich möchte aber
Um was für eine Klemme geht es überhaupt? Wago hat da verschiedene im
Angebot.
Bei einer Klemmenserie, die u.a. für eindrähtige Leiter spezifiziert
ist, gibt es die Option "Verdrillen" nicht.
#6584133
Forist schrieb:
> Weil eine Wago 222-413 breiter als eine 222-412 und diese wieder breiter
> als eine mögliche 222-411 wäre.
Der TO hat aber nicht spezifiziert, von welchem Wago-Produkt er
überhaupt spricht; er sagt nur, dass "so eine zweipolige Wagoklemme viel
zu gross [ist]".
Damit ist die einzig korrekte Antwort auf die Frage des TO: Ja, laut
Onlinekatalog des Herstellers gibt es einpolige Wagoklemmen.
#6584141
Ha, ich dachte es geht nur um den Kabelquerschnitt. Könnte mir
Vorstellen, dass der TE die Serie 221 benutzt und da wirds in der Tat
bei 0.16mm² knapp dass die Klemme zu groß ist ;)
Gast #6584715
M. K. schrieb:
> Hä, Wago-Klemmenserie 222 beginnt IMO ab 0.08mm². Warum genau ist das
> jetzt bei deinem 0.16mm² zu groß?
Ich denke er meint die mechanischen Abmessungen.
Danny schrieb:
> Ich nutze 221-412, aber eine 221-411 scheint es nicht zu geben :(
Logisch, das sind Verbindungsklemmen, und zum Verbinden braucht man
eben mindestens 2 Anschlussstellen.
Der Fall, dass in eine Klemmstelle 2 Leiter zusammengefummelt werden,
ist aus verschiedensten Gründen wohl nicht berücksichtigt worden. ;)
Gast #6584973
2x0.16mm² in eine Klemme, die für bis zu 2x4mm² gemacht ist, sieht halt
nicht professionell aus. Eigentlich bräuchte ich so Klemmen, die nur bis
1mm² gehen und dementsprechend winzig sind.
