Winkel eines Zahnrads bestimmen
OP #6584140
Moin, ich brauch mal wieder Hilfe bei Begrifflichkeiten.
Ich hab ein Zahnrad mit 20cm durchmesser und will jetzt dessen Winkel
möglichst genau bestimmen (<=0.1°).
Meine erste Überlegung war ein Potentiometer (also Poti auf die Achse
Stecken und dann auslesen)
Ich hab aber nichts finden können was die für eine "Winkel-Auflösung"
haben.
Wie nennt man die Auflösung bei Potis?
Gibt es noch andere Lösungen außer Potis um die Stellung eines
(Zahn)rades möglichst genau zu erkennen?
(Firma: egal) #6584151
Ja, normalerweise nimmt man für sowas eher drehgeber
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehgeber
Bei den meisten Potis hast du das Problem das die nur ca. 270°
Drehbereich haben und von der Genauigkeit her eher schätzeisen sind. Für
eine primitive Anwendung wie ein Modelbau-Servo mag das durchaus
ausreichend sein. Wenn es um Präzision und/oder größere Drehwinkel geht
-> Drehgeber
Gast #6584171
Bei diesem Durchmesser des Zahnrades sind die Zähne relativ groß. Damit
könnte man über eine Abtastung mittels Hallsensor nachdenken. D.h. es
wird jeder Zahn erfasst. Ob dies in Deinem Fall die notwendig Auflösung
bringt kannst nur Du entscheiden.
Eine andere Möglichkeit wäre eine Taktscheibe aus einem Tintendrucker zu
verwenden. In den Druckern von Canon (ich kenne im Moment nur diese
Scheiben) ist eine Taktscheibe mit 200 LPI verbaut. Damit sollte sich
Deine Anforderung lösen lassen. Evt. die Taktscheibe über eine
Übersetzung ankoppeln, bspw. 1:4. Das sollte auf jeden Fall ausreichend
sein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6584229
Linearität
Siehe
https://www.novotechnik.de/produkte/sensortechnologien/potentiometer/
Vergiss es.
Du bräuchtest ein Poti mit weniger als 0,03% gesamter
Linearitätsabweichung.
#6584302
Welche Winkel? Bei einem Zahnrad gibt es mehrere :)
Genaue Zahnradvermessungen hat man gerne optisch gemacht...
Testen ob die einzelnen Zähne über den Umfang gleichmäßig verteilt sind?
Wenn Du das Zahnrad gleichmäßig und zentrisch rotieren lassen kannst,
würde ein magnetischer oder optischer Sensor ggf reichen, dessen Signal
Du z.B. mit der Soundkarte erfasst.  20 Hz sollten dabei dann (ohne
Modifikation der Soundkarte) schon erzeugt werden. Der Zweite Kanal
könnte dann den Encoder erfassen. Wenn der Encoder Sin/Cos Ausgänge hat,
braucht der auch nicht soviele Teilungen, grob die Zahnzahl sollte
reichen. Der Rest ist dann Mathe.
Wieviele Zähne sind es denn?
Gast #6584313
Harald W. schrieb:
> Will man eine bessere Auflösung, nimmt man Cermet statt Kohleschicht.
Nein, Leitplastik.
> Das löst aber nicht Dein Problem.
Wir kennen sein Problem nicht, weil er zu faul war, es hinzuschreiben.
Wir wissen nicht mal, ob das Zahnrad beliebig rundrum gedreht werden
muss oder nur die 270 eines Potis.
Und wir wissen nicht, was für ihn nun Genauigkeit und Auflösung ist.
Also jede Hilfe witzlos.
Gast #6584388
Da frag doch mal bei Heidenhain nach. Die haben Drehencoder mit einer
Auflösung von 40000 Strichen pro Umdrehung (wohl auch noch mehr). Ist
nur eine Frage des Geldes. :-))
Drehencoder ist übrigens das Stichwort. 4000er Auflösung ist kein großes
Hexenwerk.
Hab so eine 40000er in meiner Rundachse der Fräsmaschine drinnen.
Gast #6584406
Löcher rein bohren und eine Lichtschranke nutzen. Machte damals jede
Kugelmaus auch. Allerdings hatten die Räder keine Zähne. ;)
Gast #6584419
es wurde nichtmal gesagt ob relativ oder absolut Position gebraucht
wird. Ein Poti wie vom TO genannt wäre eine absolute Position, als
optischer Sensor wird es da schon teuer. Billige Encoderscheiben und
optische Encoder wie aus einem Drucker (gibts auch bei eBay als
gebrauchte Teile) sind nur Inkrementalgeber und man braucht einen
Indexpuls für die Referenzposition. Mit den üblichen Quadraturencodern
liefern die dafür 4x die CPR Auflösung wenn man jede Flanke zählt.
Gast #6584773
Sorry, kenne mich mit so etwas nicht aus - nur ein Einwurf:
Sollte aber allen daran interessierten Menschen (besonders den
männlichen = gutes räumliches Vorstellungsvermögen) klar sein.
> Genaue Zahnradvermessungen hat man ...
...hier nicht.
Beschreibung ist unvollständig - aber "Grundvorhaben" ist klar:
David A. schrieb:
> Zahnrad ... Winkel möglichst genau bestimmen (<=0.1°).
> erste Überlegung ... Poti auf ... Achse ... auslesen
Und sogar, falls man das alles irgendwie überliest (ist nicht
völlig auszuschließen): Auf die Idee, "Zähne zu zählen", kann
bzw. wird man (wenn diese sehr geringe Auflösung reicht) auch
selbst kommen (ok, vielleicht bilde ich mir das ja nur ein...).
@David: Am besten immer das "Drumherum" mitbeschreiben, statt
auf Formulierungen wie möglichst_genau zurückzugreifen. Zwar
stehen die Chancen gut, mit den vorh. Tipps auszukommen. Aber
man könnte sie noch erhöhen, oder noch besser: Sichergehen.
Deswegen auch gewisse Salami-Scheib(ch)en-Bemerkungen etc.:
Die exakten Anforderungen sind hier noch nicht ganz sicher -
und manche würden Dir offenbar nur zu gerne "die billigste /
einfachste / ... (sonstwie beste) Lösung" vorlegen können...
einfach gesagt: Das Ziel ist, Dich bestmöglich zu beraten. ;)
OP #6584914
Oh je, da habe ich ja was angerichtet.
Ich wollte hier keinen zum Rätselraten verdammen. Ich hatte sogar
versucht meine Frage möglichst präzise nur auf das Problem zu
fokussieren und das Drumherum weg zu lassen, weil ich Keinem die Zeit
mit Geschwafel rauben wollte. Deshalb die Knappe Beschreibung.
Tut mir leid, ich kenne die Forenkultur hier noch nicht gut genug.
Idee/Aufbau:
Ich habe ein Raum der fast Rund ist und ca. 8-10m Radius. Mit einem
Laser Punkt  sollen nun, von der Mitte aus, Punkte angefahren werden.
Also z.B. 125° Horizontal und 15° Vertikal.
Zunächst habe ich es mit einer steuerbaren Tilt-Pan Platform für Cams
versucht. Die sind dafür zu ungenau. Eine Mini-Abweichung ergibt schon
etliche cm Differenz auf der Wand durch die 8 Meter Entfernung.
Mein Plan war nun einen Stepper Motor zu nehmen der außen an einem
Möglichst großen Zahnrad sitzt und dieses antreibt. (Groß, für viele
Schritte für eine Umdrehung)
Der Poti, (oder besser Drehgeber wie ich dank euch jetzt weiß), soll nun
die aktuelle Position erfassen, sodass ich mit dem Stepper das Zahnrad
auf die Zielposition drehen kann.
So wie ich das jetzt verstanden habe, brauche ich einen Drehgeber,
welcher 3600 Pulse pro Drehung gibt, damit ich auf meine 0,1° Abweichung
komme.
(0,1° weil das wären ca. 1,5cm Abweichung des Punktes auf der entfernten
Wand)
#6584916
Du brauchst keinen Drehgeber. Der Winkel wird durch die Anzahl der
Impulse des  Steppermotors vorgegeben.
Beim Ansteuern Spielausgleich nicht vergessen. D.h. Den Stepper für die
letzten Schritte immer nur in einer Richtung ansteuern.
In diesem Fall: Bsp. Stepper 200 steps/turn, Getriebe 1:18, dann hast Du
Deine 0.1°/step.
Gast #6584931
Elementar WICHTIG sind Fleischwarenfachverkäufer:
Salami, Salami, Salami...
> Ich hatte sogar
Nein, DA WAR NICHTS irgendwie präzise.
Alle, wirklich ALLE relevanten Informationen fehlen,
das hat nicht das MINDESTE mit dem Begriff "präzise" zu tun!
- Drehzahl?
- Zahnmodul ~ Anzahl Zähne pro Winkel um (z.B.) Möglichkeiten
abzuschätzen.
- Dreht es sich laufend, oder schwingt es um einige Winkel, die gemessen
werden sollen?
- Gibt es einen ermittelbaren "Nullpunkt" für Relativmessung?
- Umgebung des Aufbaus? (Temp, Wasser, SchlachtschiffDiesel oder
Taschenuhr)
- und, und, und...
ERLÄUTERN SIE BITTE (ausführlich!) den Satz:
> versucht meine Frage möglichst präzise...
Immerhin dienen Sie der Erkenntniss:
Nein, haben Sie nicht!
Sozialpädagogische Berufsbilder bedeuten Zukunft!
#6584946
Ein großes Zahnrad ist gar nicht erforderlich. Beschäftige Dich mal mit
Microstepping beim Steppermotor. Da wird jeder Step nochmal in 256 und
mehr Zwischenschritte unterteilt. Das macht der Motortreiber. Wegen der
magnetischen Fesselung braucht der Motor mehr Strom als im normalen
Stepperbetrieb, aber die Mechanik wird einfacher.
#6584949
> komme.
Es gibt Digitale Drehencoder und Analoge.
Bei den Analogen kann man noch ein sog. „EXE“ nachschalten, die die
Auflösung noch weiter hoch treibt.
Gast #6584952
Klar, der Klassiker ist Gray code oder jede andere auf dem Zahnrad
angebrachte Skala. Jede Uhr mit Zifferblatt ist im Prinzip eine solche
Winkelanzeige.
http://informatik.rostfrank.de/rt/lex06/pics/coder/gray_scheibe.gif
Viele Incrementalgeber haben eine solche skala deren stellung in
elektrische Pulse umgewandelt wird.
Gast #6585034
Wer sowieso einen Stepper hat, braucht keinen Encoder mehr. Es reicht
eine Referenzposition genau zu erfassen (Lichtschranke), ab dann zählen.
Werner H. schrieb:
> Beschäftige Dich mal mit Microstepping beim Steppermotor. Da wird jeder
> Step nochmal in 256 und mehr Zwischenschritte unterteilt
Beschäftige dich mal nicht nur in der geschwätzigen Theorie, sondern in
der harschen Praxis mit Microstepping.
Man kann die Achse des Schrittmotors mitnichten z.B. auf 256
Zwischenpositionen anfahren (wobei 256 sowieso extrem viel wären, die
meisten Treiber bieten 8 oder 32), sondern nicht mehr als das Verhältnis
von Haltemoment zu Rastmoment, oft so 1:10. Immerhin: 1:4 wäre wohl drin
für David seinen Laser.
Jetzt bleibt nur die 3. Salamischeibe von David: wie schnell muss es
denn drehen können.
OP #6585090
Die Geschwindigkeit ist nicht so wichtig. Wenn es alle 10 Sekunden ein
Grad schafft wäre das bereits ausreichend.
Viel Kraft braucht es auch nicht da der Aufbau oben drauf im 2
Stellingen Gram Bereich ist.
Ich denke ich werde es dann erstmal nur mit einem Stepper versuchen und
einer Lichtschranke für den Nullpunkt.
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten :)
PS: Leute die mich im Internet sietzen und gleichzeitig mit Capslock
anbrüllen sind mir suspekt.
Gast #6585099
Hab ich schon vor vielen Beträgen geschrieben.
Er misst bei Lichtschranke das Loch. Sobald die Lichtschranke den
richtigen Wert zurück liefert, wird der Counter des Steppers auf 0
gesetzt, dann bekommt der Stepper seine Impulse und pro Impuls weiß das
ich / und das Teil genau wo er sich befindet.
Das Gute an der Technik ist, das man damit NULLEN kann, also eine Art
Reset Befehl geben kann was "alles auf Anfang" fährt. In den Falle
einfach so viele Step-Befehle geben bis die Lichtschranke ausschlägt.
#6585168
@MaWin:
Die 256 Schritte wurden kommerziell schon Mitte der 1990er realisiert.
Die Stepper sitzen am Gitterantrieb von Spektrometern und treiben eine
Präzisionsspindel mit Bewegungsmutter reproduzierbar an. Wird auch heute
noch so gemacht.
Ärger mit den Steppern gab es nie, sie machten sogar Musik und die war
eine willkommene akustische Kontrolle für die Funktion.
Gast #6585303
Kommt auf die Bedingungen an. Wenn du einen Laserpointer drauf montierst
und in 10m Entfernung die Strecken misst die der Lichtpunkt zurückgelegt
hat schaffst du auch Bogensekunden.
Kansst du imo vergessen, die machen 10-20% über den ganzen Bereich und
die Winkelauflösung ist unbekannt.
Eine Codescheibe aufkleben und die auszulesen ist vermutlich das
einfachste.
Gast #6585341
Gibt es.
"möglichst genau" willst du aber wahrscheinlich gar nicht, weil dir das
zu teuer ist.
Der WDG40 von Wachendorf kommt bei einer Pulszahl von 900 Pulsen pro
Umdrehung auf eine Auflösung von 0.1°, bei Pulszahl 2500 auf 0.036°
https://www.wachendorff-automation.de/drehgeber-inkremental-vollwelle-servoflansch-wdg40a/?tx_pimproducts_pi1[tech_paper]=1
Bei einem WDG58 mit 25000 Impulsen pro Umdrehung hättest du eine
Auflösung von 0.0036°.
https://www.wachendorff-automation.de/fileadmin/fileserver/datasheet_de/Drehgeber_WDG_58B.pdf
Gast #6585354
Das wären bei einem 200 Schritte Schrittmotor 51600 Mikroschritte pro
Umdrehung.
Dafür gibt es nur 1 Antwort: nope. Sicher nicht. Widerspricht der Physik
und jeder Verrnunft. Mechanische spielfreie Getriebe waren auch in den
90ger schon erfunden. 1000 Schritte/Umdrehung 5-polige Schrittmotore
auch.
Gast #6585447
Das macht dir auch jedes Getriebe. Große Zahnräder sind meist sehr
teuer. Bei deinen Anforderungen wäre es auch zu überlegen ob man nicht
besser ein paar Fotozellen an die Wand klebt um das System direkt zu
kalibrieren. Alternativ evtl. die Punkte mit einer (Infrarot) Kamera
direkt anfahren. Dann ist der Aufwand für die mechanische Präzision
geringer und es gibt auch keinen Wärmeverzug.
#6585495
@MaWin:
Es widerspricht nicht der Physik, es wird praktisch ausgeführt, es gibt
auch schon lange Chips dafür.
Die 51600 Schritte werden gar nicht alle ausgeführt. n x 200 Schritte im
gesteuerten Schnellauf bis in die Nähe des gewünschten Schritts, also
grob, dann erst die Mikroschritte für die endgültige Position. Alles ist
fehlerfrei reproduzierbar.
Sicher gibt es mechanische Lösungen. Spielfreie Schneckengetiebe mit
Gegenschnecke, Durchmesser 16 cm,  davor wegen der nötigen Spielfreiheit
Zahnriemengetriebe. Wegen der restlichen Fehler (Exzentrizität,
Teilungsfehler, Taumelfehler) wird ein Kalibrationslauf abgespeichert
und verrechnet. Das ganze Getriebe ist aber größer als ein Schuhkarton
und wegen der vielen Teile teuer in der Fertigung.
Da ist ein Mikroschrittstepper mit Präzisions-Gewindespindel deutlich
kleiner und billiger. Für noch höhere Genauigkeit nimmt man
Kugel-Umlaufspindeln.
#6585646
Dir ist aber hoffentlich klar, dass ein Steppermotor im Mikroschritt
auch nur mehr einen winzigen Bruchteil des Haltemoments schafft, das im
Stillstand angegeben wird. Um das zu umgehen braucht man entweder
riesige Stepper mit entsprechenden Treibern oder muss nach jedem Schritt
eine Bremse einsetzen.
Ich würde da eher eine simple mechanische Lösung nehmen, z.B. einen der
Avgao
Encoder und dem noch ein kleines Getriebe verpassen. 360 CPR ergibt 1440
Schritte. dann noch ein Getriebe mit mindestens 2,5fach besser ein
mehrfaches davon und schon ergibt sich die gewünschte Auflösung.
https://docs.broadcom.com/docs/AV02-1046EN Zusätzlich ist natürlich noch
ein
passender Zähler nötig.
Die primitivste Lösung wär sogar rein mechanisch, ein ganz simpler
Winkelmesser
mit Noniusablesung.
https://www.ebay.de/itm/Winkelmesser-Prazision-mit-Nonius-INOX-aus-Werkstattauflosung/293999476988?hash=item4473bc00fc:g:ADwAAOSws9VgH-x1
etwas komfortabler dann elektronisch.
https://www.ebay.de/itm/114555740833?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-153316-537668-3&mkcid=2&itemid=114555740833&targetid=4582970638677223&device=c&mktype=&googleloc=&poi=&campaignid=376515067&mkgroupid=1269936558711337&rlsatarget=pla-4582970638677223&abcId=2146003&merchantid=87778&msclkid=f9abfd996dc31fc957ad9dbffcbb3875
Mir erscheint der elektronische, aus dem letzten Link für den genannten
Zweck ausreichend, auch wenn man bei dem keinen festen nullpunkt hat,
sondern den beliebig umstellen kann.
Gast #6585762
Ist schon witzig!
Da unterteilen die Theoretiker die Schrtte in 256 Mikroschritte,
vergessen aber komplett, dass die 200 Schritte des Schrittmotors
Teilungsfehler haben.
Das ganze dann noch mit einem spielbehafteten Getriebe übersetzt, dessen
Zahnräder auch wieder Teilungsfehler haben. Die multiplizieren sich dann
auch noch. Die Zahnräder sind auch nur mal schnell runtergeschruppt und
nicht geschliffen oder PKD-gefäst.
Theorie und Praxis!
Oder kurz: Hirn einschalten!
#6585765
@Uli S.:
Da braucht es keine Bremse. Das Haltemoment ist ausreichend groß,
jedenfalls braucht man einen hohen Fingerkraftaufwand, um einen solchen
Motor im stationären Betrieb zu verdrehen.
Im Mikrobetrieb werden BEIDE Wicklungen dauernd mit Strom versorgt. Der
Stator richtet sich streng nach dem Magnetfeldmaximum aus und wird dort
im Bereich einer Zahnteilung des Stators magnetisch fixiert. Durch
komplementäre Änderung des Stromes werden andere Mikrosteps realisiert.
Versuche ergaben eine einwandfreie Reproduzierbarkeit der Mikrosteps,
sonst wären sie nie in kommerziellen Geräten erschienen.
Die Motore sind wie normale Stepper aufgebaut, keine Sonderlösungen,
vertragen aber höhere Verlustleistung, größere manchmal mit
aufgeklemmten Kühlkörperschalen. Sm-Co-Magnete wegen der höheren
Temperatur.
Einen Extremfall habe ich mal in einem A1-Plotter gesehen: Ein üblicher
SmCo-Stepper wurde vom Hersteller mit vielen Bohrungen versehen und in
einem dichten Gehäuse komplett unter Ölkühlung betrieben.
Die Motore sind in der Feinmechanik schon lange Stand der Technik.
Mit Google müßten mehr Informationen zu finden sein.
Ein normaler Stepper müßte auch so betreibbar sein, wenn er nicht zu
heiß wird.
Gast #6585774
Warum sollte das Halten im Mikroschrittbetrieb anders funktionieren.
Dann müsste schon beim Halbschrittbetrieb das Drehmoment zusammen
brechen.
Der Betrieb des Schrittmotors im Mikroschrittbetrieb unterscheidet sich,
bis auf die Regelung, nicht von einem BLDC mit FOC.
Gast #6585782
Zahnarzt schrieb:
> Zahnräder können keine Teilungsfehler haben und somit auch keinen
> Schlupf.
Wer hat was von Schlupf gesagt?
Weißt du, was ein Teilungsfehler ist?
Nein, dann mach mal ein Zahnrad mit primzahligen Zähnen. Da musst du
einen Teilungsfehler haben. Ausser dein Drehencoder hat eine primzahlige
Teilung. Dann stellt sich aber die Frage, wie die entstanden ist.
Du kannst aber auch gerne ein Zahnrad mit 12 Zähnen mit einem 40000er
Encoder herstellen.
Ginge ja mit einem Abwälzfräser, nur wie ist der wieder entstanden?
Wurde der richtig nachgeschliffen, ohne Profilverzerrung? Ja, bekommt
man sogar hin obwohl nur an der Zahnbrust nachgeschliffen wird.
