LMR14006 pfeift
OP Persönliche Seite #6584736
Ich habe da folgenden Spannungsregler genau wie vom berechneten Tool
aufgebaut.
Wenn ich nun mittels eines 10k Vorwiderstandes eine LED/Optokoppler
schalte, so pfeift die Spule des Netzteiles.
Das Geräusch ist wirklich maginal und so leise/hochfrequent, dass es
sonst niemand aus dem Hause wahrnimmt. Ich denke mir aber dass die
Schaltung nicht optimal getuned ist und bitte um euren Rat.
(Gegentest: 0Ohm ausgelötet und die 12V mit dem NLabornetzteil auf die
Platine gegeben und ich höre nichts)
Oder muss ich das einfach hinnehmen und es hört auf sobald Last ins
Spiel kommt?
(Das wäre blöd, denn bis auf 4 OC und einen MBUS-Master brauche ich die
12V nicht. (Alles anderen ist mit separatem Schaltnetzteil auf 5V/3.3V)
LG
Gast #6584797
> aufgebaut.
> Spiel kommt?
> LG
Was immer auch 4 OC sind... sicher nicht wichtig das sie mit Namen
genannt werden.
Dann häng halt ein paar Widerstände an die 12V damit der Schaltregler
ausreichend Grundlast hat...
und zeichne für Dich einen brauchbaren Schaltplan, das Diodenrechteck
ist ja fürchterlich... und die unterschiedlichen Widerstandssymbole sind
auch nicht hilfreich
#6585049
Also näherungweise 1mA Last an einen 600mA (!) Schaltregler. Kein Wunder
daß der pfeift. Weil er ständig zwischen Stop Mode und Active Mode hin
und her schaltet.
> Spiel kommt?
Es wird besser werden. Aber ca. bis 100mA bleibt das so. Wobei du
vermutlich schon deutlich eher nichts mehr hören wirst.
#6585156
> Wie löst man dass denn so ganz allgemein,
> wenn Lasten optional angeklemmt werden?
1. man dimensioniert den Schaltregler nicht unnötig groß
2. man verwendet einen Schaltregler ohne Sonderlocken (kein Stop-Mode,
umschaltem PWM/PFM oder Pulse-Skipping)
3. man lebt damit
