Rufnummernübermittlung Fritzbox gestört, Minus auf PE hilft
Gast #6585907
in meinem "Heimautomatisierungsschrank" versorge ich unter anderem eine
ältere Fritzbox 7170 über ein Meanwell 12 V Netzteil. Es hängen auch
andere Geräte daran und es gibt eine gemeinsame Masse mit einem 5 V
Netzteil.
Nun erkennt die Fritzbox mit dieser Konstruktion bei eingehenden Anrufen
keine Rufnummern mehr. Verbindet man den Minuspol der Netzteile mit PE
(d.h. mit dem Lochblech der Schrankrückwand), klappt es wieder.
Was ist in solchen Installationen, z.B. im Bereich Industrie, üblich?
Legt man Minus auf PE, um einen definierten Bezugspunkt zu erhalten?
Oder ist das Fallweise verschieden? Vermutlich würde auch ein
Kondensator nach PE reichen. Die Rufnummernübermittlung findet im
Bereich 1,5 - 2 kHz statt.
Masseschleifen kann ich zumindest für Gleichspannung ausschließen, die
Geräte haben alle Buchsen ohne Schirm.
Danke für Euren Input.
Gruß,
Chris
Gast #6586097
Ja, die Fritzbox braucht laut Audruck 12V und das liegt auch an.
Vor der Fritzbox hängt ein Vodafone-Modem/Router, das stellt die
Amtsleitung. Die Rufnummern werden weder auf den Telefonen, noch in der
Anrufliste der Fritzbox angezeigt, außer, man verbindet Minus mit PE.
Hängt man ein Telefon direkt an die Vodafone-Box, zeigt es die Nummer.
Gast #6586107
> Amtsleitung.
Also analog. Ich tippe auf das übliche Problem alter Fritzboxen:
Unsaubere Versorgungsspannungen durch defekte Elkos. Äussert sich
meistens durch instabiles WLAN und/oder DSL.
Das Netzteil kannst Du als Verursacher ausschliessen?
Gast #6586115
Ja, das Netzteil ist neu und versorgt mehrere Geräte im Schrank,
darunter Beleuchtung, Festplatten, Router.... Diese Geräte habe ich
testweise abgeklemmt, das hat keinen Einfluss.
Gast #6586126
Chris schrieb:
> Ja, das Netzteil ist neu und versorgt mehrere Geräte im Schrank, darunter...
Vermutlich auch die Fritzbox, oder?
Da wuerde ich mich ueber keinerlei seltsame Effekte wundern, wer weiss,
was AVM da intern mit dem Minus der 12V anstellt.
wendelsberg
Gast #6586134
> Netzteil.
