Stromzähler beklauen
Gast #6586132
Ich hatte geplant einen kleinen ESP mittels lichtschranke an einem
Analogen Stromzähler  zu montieren. das problem ist allerdings der
Stromverbrauch.
Könnte es funktionieren wenn man eine spule seitlich an dem Zähler
befestigt und dadurch ein wenig Strom erzeugt? Ironischerweise habe ich
im Zählerkasten  ansonsten keinen Strom und kann auch kein kabel dahin
legen.
Reicht das Feld vom Zähler aus um den ESP zu betreiben??
Gast #6586146
Wie immer: kommt rauf an.
Mit den Infos, die da sind: Solarzelle und Kellerlicht anlassen.
Man kann aber auch den Computer an eine Stelle mit Strom platzieren und
die Lichtschranke abgesetzt betreiben.
wendelsberg
P.S. Deine Shifttaste spinnt.
Gast #6586152
Nein.
Bau halt ein Netzteil dran.
Testballon schrieb:
> kleinen ESP mittels lichtschranke an einem Analogen Stromzähler  zu
> montieren. das problem ist allerdings der Stromverbrauch.
Klar schlucken die Strom wie Sau.
Gast #6586229
Deepsleep bringt aber bei einer Lichtschranke sogut wie nichts denn die
Schranke braucht Strom.
Ich hab noch ein paar Superkondensatoren für 5V 5F die könnte man
aufladen und dann reicht es zum senden.
Der Zähler befindet sich im Hausflur in einem Mehrfamilienhaus. da ist
auch leider kaum platz um einen großen akku unter zu bringen.
Wenn ich einen digitalen Zähler hätte künnte ich den esp alle 10 min
aufwachen lassen und dann den Zähler abfragen, das ist bei weitem Akku
schonender als  per Lichtschranke einen roten Strich abzufangen.
Ich denke mal nicht das die dinger wie beim Gaszähler einen kleinen
Magneten haben der an einer steller vorbei läuft?
Wenn ich aus dem Zähler ein wenig Strom beziehen könnte dann musste nur
die Schranke versorgt werden und der Kondensator aufgeladen werden ich
denke mal 10mA sollten bei 10 min Intervallen reichen?
Wenn dann die Spannung über 2.8V liegt kann die Schranke den Reset
auslösen und das ESP sendet.
#6586285
nicht wenn er senden soll!
Deine Energierechnung würde ich gerne mal sehen,
aufladen auf wieviel?
Verbindung mit wlan aufbauen!
Daten senden.
Zeit, Strom, also Ws. aus dem Kondensator ohne das die Spannung 2,5V
unterschreitet.
#6586372
> legen.
Dein Name ist gut, aber besser wäre, Du würdest Luftballone aufblasen,
da hast Du mehr davon...
Blödheit ist grenzenlos, sogar vor einem Zähler macht sie nicht halt!
Gast #6591794
das wäre dann immernoch konstruktiver als das was du dir leistest...
>> legen.
Woher kommen eig immer diese Selbstgerechten *****???
Als ob du eines Morgens Aufgewacht wärst und plötzlich E Technik
Professor wärst..
Scheind aber sone Typische sache zu von  Kurzschluss Indianern zu sein
andere als blöd hinzustellen  und nicht kapieren zu wollen das man
gewisse dinge auch lernen kann
Gast #6591842
Lassen wir mal die persönlichen Angriffe weg und gehen zu den Fakten.
@Testballon
Hast Du mal die Energiebilanz aufgestellt, die Deine Lösung braucht?
Bitte genauer. Welche 10mA in welcher Zeit??
Meinst Du Du kannst 10mA induktiv vom Zähler abkoppeln und damit Deinen
Supercap laden?
Glaub ich nicht. Miss doch einfach selbst: nimm eine Spule mit
Lastwiderstand und halte das an den Zähler. Würde mich wundern, wenn Du
mehr als ein paar Milliwatt bekommst. Du brauchst also was viel
stromsparenders als ESP mit Wlan. BTLE könnte vielleicht gehen.
Aber andere Idee: Im Zählerkasten muss doch auch ein Klingeltrafo sei.
Zapf doch den an.
