C++ Klassendeklaration
Gast #6587401
In dieser C++ Klassendeklaration, was bedeutet das zwischen "class
GraphWindow:" und der ersten "{"? Das sind andere Klassen, aus denen die
gelisteten virtual Funktionen kommen. Aber "class GraphWindow" ist damit
keine abgeleitete Klasse so wie hier erklärt - denn die virtual
Funktionen werden erst "ausserhalb" befüllt??
https://www.geeksforgeeks.org/virtual-function-cpp/
class GraphWindow:
  public tbx::AutoCreateListener,
  public tbx::AboutToBeShownListener,
  public tbx::RedrawListener,
  public tbx::Command,
  public tbx::SliderValueChangedListener,
  public tbx::Timer
  private:
  tbx::Window _window;
  tbx::ActionButton _action;
  tbx::DisplayField _disp_left;
  tbx::DisplayField _disp_right;
  tbx::Slider _slider;
  public:
  virtual void auto_created(std::string template_name, tbx::Object
object);
  virtual void about_to_be_shown(tbx::AboutToBeShownEvent &e);
  virtual void redraw(const tbx::RedrawEvent &e);
  virtual void execute();
  virtual void slider_value_changed(const tbx::SliderValueChangedEvent
&e);
  virtual void timer(unsigned int elapsed);
void GraphWindow::auto_created(std::string template_name, tbx::Object
object)
int main()
  GraphWindow handler;
  app.set_autocreate_listener("Window", &handler);
  app.run();
Gast #6587456
Doch "GraphWindow" ist eine abgeleitete Klasse. Von insgesamt 6
Basisklassen.
Lothar schrieb:
> denn die virtual
Das spielt keine Rolle. Das ist sogar der Normalfall. Es ist egal, wo
die eine Methode implementiert wird (vereinfacht gesagt).
Gast #6587789
Lothar schrieb:
> class GraphWindow:
>   public tbx::Timer
Wer auch immer sich das ausgedacht hat, der sollte nie wieder eine Zeile
Code schreiben dürfen. ;-)
Gast #6587870
BobbyX schrieb:
> Lothar schrieb:
>> class GraphWindow:
>> public tbx::Timer
Das ist so richtig alte "alles-OOP-Interfaces-Orgie" Denke, wird der
Stil nicht mittlerweile mit Freiheitsstrafe geahndet?
früher so in den 80/90 Jahren dachten viele das wäre der beste Stil, hat
jahrzehnte gedauert bis so was nicht mehr cool war
Heute wird alles mit lockerer Kopplung und mehr Komposits gelöst
#6587921
Es handelt sich um eine Klassendefinition.
> was bedeutet das zwischen "class GraphWindow:" und der ersten "{"?
Das sind die Basisklassen, von denen GraphWindow abgeleitet ist, womit
das hier:
> Aber "class GraphWindow" ist damit keine abgeleitete Klasse so wie hier
> erklärt
Quatsch ist.
Gast #6587997
Das hat nicht viel mit Stil oder Coolness zu tun, sondern mit niedrigen
IQ Werten der Programmier verbunden mit Dogmatismus. Sie sind eben nicht
in der Lage die Zusammenhänge und Relationen richtig zu erkennen und
umzusetzen, und versuchen dann das mit blindem Glauben zu
bewerkstelligen.
