praxisorientierte Möglichkeit zur "Weiterbildung" gesucht [Elektronik/Steuerungstechnik]
Gast #6587556
Guten Tag zusammen,
ich arbeite derzeit als Servicemonteur für Flurförderzeuge. Ich prüfe
u.A einfache elektrische Schaltungen, Sensoren, Aktoren und Kabel auf
Funktionstüchtigkeit.
Das war es dann allerdings auch schon mit meinen Kenntnissen.
Ich bin gelernter Landmaschinenschlosser und habe mir den elektrischen
Part durch learning by burning irgendwie selbst beigebracht.
Wenn ein Signal aus einer Steuerung unplausibel ist bzw gänzlich fehlt,
wird die Steuerung ausgebaut und zur Prüfung/Instandsetzung
eingeschickt. So wird auch beim Display/Kombiinstrument verfahren und
DC/DC Wandler werden meist vollständig erneuert.
Und genau hier möchte ich ansetzen. Ich möchte defekte Bauteile im
Innern der Komponenten lokalisieren und instandsetzen können.
Im Hinblick auf diverse Bausätze, die mir immer mal wieder beim Stöbern
im Netz begegnet sind,..
Gibt es Bastelmöglichkeiten, die mich praxisorientiert in die Elektronik
bzw Steuerungstechnik einführen?
#6587775
...dann kann das freilich auch ein Fehler in der Software sein, die
dafür sorgen soll dass dieses Signal korrekt ausgegeben wird. So einen
Fehler kann man durch Messen auf der Schnittstelle durchaus feststellen.
Zum Beheben bräuchte man freilich den Quelltext der Software.
#6587778
Der Verlag Europa-Lehrmittel hat etwas in dieser Richtung im Programm:
https://www.europa-lehrmittel.de/c-144/regelungs_und_automatisierungstechnik/
https://www.europa-lehrmittel.de/c-143/fachpraxis/
https://www.europa-lehrmittel.de/c-312/bibliothek_des_technischen_wissens/
Gast #6588333
Brandonas schrieb:
> learning by burning
Ich würde mal schauen ob die nächst erreichbare Volkshochschule da
ein paar Kurse anbietet, ansonsten wäre eine Berufsausbildung
am sinnvollsten. Learning by doing und Learning on the Job sind mir
auch schon über den Weg gelaufen, aber das bietet sich nicht immer an,
Learning by Burning (Verbrennen) habe ich in dem Zusammenhang noch
nicht gehört.
#6590910
Das ist leider eine Sache, die immer schwieriger wird und in der Praxis
immer weniger gemacht wird. Die meisten Baugruppen sind nicht mehr dafür
ausgelegt, repariert zu werden. Schaltungsunterlagen sind meist nicht
erhältlich, es sind spezielle Bauteile oder programmierte Bauteile
vorhanden, die man nicht als Ersatzteil bekommt, das Löten wird durch
die Miniaturisierung immer aufwendiger, manche Baugruppen sind auch
vergossen so dass man eh nicht rankommt. Es werden heute fast nur noch
ganze Baugruppen getauscht, Reparaturen auf der Platine nimmt allenfalls
noch der Hersteller vor und das auch immer weniger, entsprechende Berufe
sind am Aussterben.
Das Wissen über die Funktion der Bauelemente und Schaltungen ist das
eine,
die handwerkliche Fähigkeiten das andere.
Um eine Platine reparieren zu können, musst du in erster Linie so löten
können, dass du an Bauteilen und Platine nicht mehr kaputt machst, als
du reparierst. Das ist Übungssache, besorge dir eine brauchbare
Lötstation und ein paar Bausätze zum Löten, zunächst "normale" und dann
spezielle mit SMD. Lies die eine oder andere Anleitung zum Thema oder
schau Youtube-Videos, und dann lege los.
In der Praxis beschränkt man sich bei der Reparatur oft auf Fehler, die
man durch optische Inspektion auf Anhieb erkennt oder die die sich z. B.
durch Kältespray eingrenzen lassen. Vertiefte Kenntnisse über die
Bauteile und Schaltungen sind daher oft gar nicht nötig. Die Mühe, in
schwierigen Fällen wirklich die Funktion nachzuvollziehen und durch
Messungen den Fehler einzugrenzen, macht sich angesichts von fehlenden
Unterlagen kaum noch jemand, das würde viel zu lange dauern.
Wenn du dich trotzdem mit der Funktion von Bauelementen und Schaltungen
beschäftigen willst, findest du unter dem Begriff "Steuerungstechnik"
wahrscheinlich nichts passendes, da geht es meist eher um
SPS-Programmierung. "Elektronik" ist da schon eher das passende
Stichwort, entsprechende Bücher aus dem Maker-Bereich wurden ja schon
genannt. Weniger zum Basteln, aber professionelle und trotzdem
praxisgerechte Überblicksinformation: Böhmer / Elemente der angewandten
Elektronik
