74LS145 Gegenstück
Gast #6588349
Als TTL-Baustein kann es das nicht geben, da TTL-Bausteine bauartbedingt
in Richtung GND niederohmig sind, in Richtung VCC aber weder den vollen
Pegel erreichen noch sonderlich hohe Ströme liefern können.
#6588350
Silvio schrieb:
> Gibt es ein Gegenstück zum 74LS145 (BCD to Dezimal Decoder),
> also einen der nicht GND sondern plus schalten kann?
Bahnhof. Gegenstück? Nicht GND schalten?
Du bist wohl auf der Suche nach einem BCD-zu-Dezimal Decoder, mit
H-aktiven Ausgängen? Wenn es 4000er Logik sein darf: 4028. In TTL gibt
es aus verschiedenen Gründen nur L-aktive Ausgänge.
#6588378
Silvio schrieb:
> Hallo
> Ja der 4028 sieht gut aus , er soll ein paar Relais schalten die schon
> auf Masse hängen
Dann passt der 74LS145 wenn die Relais mit 5V funktionieren. Treiber
benötigst du sowieso, in Form von PNP bzw. besser P-Mosfet Transistoren.
Das Relais geschaltet werden sollen gehört in der Eröffnungsthread,
ebenso welche Spannung die Relais haben.
Unter der Beschreibung verstehe ich übrigens Dezimal zu BCD;-)
Gast #6588384
Jörg R. schrieb:
> Silvio schrieb:
>> Hallo
>> auf Masse hängen
Ja OK
Es sollen 6 Relais a 12Volt damit geschaltet werden.Statt PNP
Transistoren könnte man doch auch einen UDN28?? nehmen oder liege ich da
falsch
Gast #6588395
Jörg R. schrieb:
> Silvio schrieb:
>> Hallo
>> auf Masse hängen
Du solltest dir erst mal das Datenblatt anschauen.
Das sind o.K Ausgänge mit 15V und 80mA.
Wenn man den 7445 nimmt, kann man sogar 30V schalten.
Gast #6588401
michael_ schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Silvio schrieb:
>>> Hallo
>>> auf Masse hängen
Ja , das Datenblatt habe ich gelesen , war mir nur nicht sicher ob das
mit den Relais direkt ran auch funktioniert
Gruß Silvio
#6588406
michael_ schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Silvio schrieb:
>>> Hallo
>>> auf Masse hängen
Und weshalb machst Du das nicht?
Wie willst Du denn damit Relais schalten die schon auf GND liegen?
Gast #6588428
Jörg R. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Kleine 12v Relais könnten gehen.
> Nein die gehen nicht ohne weitere Beschaltung, was an o.K. verstehst du
> nicht?
Was tobst du hier herum?
Da hab ich nicht mit dir geredet,
Deine Aussage vom 74LS145 und nur 5V Relais haben doch alles gesagt.
Gast #6588433
> nicht?
>> Du wirst um zusätzliche Treiber nicht drumrum kommen.
> Ach was👍
>> auf Masse hängen
> Muss das so bleiben?
> Wie soll der Chip angesteuert werden? Von einem uC mit 5V?
Ja µC bzw Mega 2560 mit 5 Volt und die Relais haben 12 Volt und liegen
auf Masse. Darum benötige ich einen IC vorzugsweise der 12 Volt schalten
kann.
Umgekehrt , die Relais mit GND zu schalten wäre kein Problem mit dem
74145.
Um das zu ändern müsste ich die ganze Platine ändern, das war nicht
vorgesehen.
Gast #6588437
Das sind antike Bausteine.
Und nicht für deine Anwendung gedacht. KFZ?
Entweder die Platine neu machen oder eine Adapterplatine.
Ein High Side Driver ist etwas komplexer und wird sich sicher nicht nur
mit 5V zufrieden geben.
#6588439
> kann.
> 74145.
Ich würde mit Transistoren arbeiten, es sind doch nur 6 Relais.
> vorgesehen.
Änderungen musst du doch sowieso durchführen, oder wie soll deine neue
Ansteuerung integriert werden?
#6588447
Joachim B. schrieb:
> da ist mir ein UDN2981 o.ä. hi-side Schalter lieber
https://www.reichelt.de/de/en/driver-dil-18-td-62783ap-62783-utc-rohs-udn-2981-p22008.html
> https://datasheetspdf.com/datasheet/UDN2981.html
Ja, so etwas hatte der TO selbst schon genannt. Dann benötigt er aber
einen Decoder der active H liefert.
Gast #6588528
Der Mega2560 des TE hat genug Ports, um auf den Decoder verzichten zu
können.
#6588603
Decoder ist Software, er braucht nur einen Treiber und weiter nichts!
Ich brauchte auch einen Moment um den Kollegen zu verstehen
> können.
und musste scrollen weil der mega2560 nicht im ersten Beitrag stand.
Salami halt!
#6589734
> können.
Dann kennst Du scheinbar die Schaltung des TO und das er noch Ports frei
hat.
Der Chip ist schon ein Decoder, 1 aus 8.
Es stellt sich natürlich schon die Frage ob der Mega noch Ports frei
hätte, genug davon hat er ja.
Ich frage mich auch ob es, sollte es bei einer Chip-Lösung bleiben,
nicht besser wäre das PCB zu ändern. Was genau der TO schon hat wissen
wir leider nicht. Nur sieht es aktuell für mich so aus als ob es eine
Frickellösung wird.
@TO
Bist Du eigentlich noch dabei? Dein letzter Post ist ja doch schon etwas
älter...obwohl du der TO bist.🤔
