Phase an Phase beim mobilen Wechselrichter
OP #6588443
Hallo miteinander,
für eine mobile Solaranlage, soll der Wechselrichter in manchen Fällen
ans Netz angeschlossen werden. Hierzu steht in der Gebrauchsanleitung,
dass die Phase des Netzes unbedingt an den Phasenanschluss vom
Wechselrichter anzuschließen ist. Gibt es Elektronische Bauelemte auf
dem Markt, die überprüfen, ob die Phase an dem richtigen Anschluss
anliegt und nicht der Neutralleiter? Super wäre es wenn auch der
Stromkreis gesperrt wird, wenn die 230V nicht an dem richtigen Ende
anliegen. Bitte keine Steckdosenprüfer vorschlagen.
#6588449
angenommen das wäre ein 1-Phasenwechselrichter, welcher der 2 Pole soll
denn Phase sein?
Ist genauso komisch wie ein 9V Block
https://www.online-batterien.de/shop/Varta-Industrial-Pro-9V-Block-Batterie-4022-lose
wo ist da GND?
es gibt + & - aber kein GND
Hinterm Trenntrafo gibt es auch keine Phase und kein N genau wie bei
einer mobilen Solaranlage mit Wechselrichter.
Wenn allerdings der Hersteller einen Pol auf das Gehäuse gelegt hat...
dann müsste das gekennzeichnet sein!
Gast #6588452
Cansin S. schrieb:
> Gibt es Elektronische Bauelemte auf dem Markt, die überprüfen, ob die
> Phase an dem richtigen Anschluss anliegt
Das ist ein gängiges Problem bei der Landstrom Versorgung von Schiffen,
dafür gibt es Lösungen.
Du wirst wahrscheinlich einen kleinen Schaltkasten aufbauen müssen, der
1-2 Überwachungs-Relais und ein Schütz für den Wechselrichter enthält.
Wenn du am Netz hängst hat N Bezug zur Erde und spätestens jetzt
solltest du auch über RCD nachdenken.
Gast #6588455
Warum denn nicht einen solchen benutzen? Wenn er dir die Phase vom Netz
benennt kannst du statt der Led ein Relais ansteuern das eben genau dann
beide Leitungen umpolt wenn sie falsch reinkommen und sonst nicht.
Hinter dem Relais ist dann immer klar was Nulleiter und was Phase ist...
Nicht einfach genug?
Zusätzlich konnte man dahinter noch eine einschaltverzögerung setzen,
damit sicher erst Strom weitergegeben wird wenn die Schaltung Phase
erkannt und wenn nötig die umpolung vorgenommen hat.
Gast #6588544
Cansin S. schrieb:
> Hallo miteinander,
Welche Solar Anlage?
Welcher Wechsel Richter?
Lügen Stift?
(Firma: Funkenflug Industries) #6588640
Öhm, lass das doch bitte jemanden machen, der sich damit auskennt.
Nö, damit könntest Du sowieso nichts anfangen.
Und nimm für "mobile" Anwendungen bitte einen Wechselrichter, der intern
eine galvanische Trennung zwischen Netz und Solarspannung besitzt.
Eigentlich ist das sowieso eine Grauzone, sowas in eine Steckdose
einzustöpseln, normalerweise müsste sowas fest angeschlossen werden.
Naja mal sehen wie lange es noch dauert bis das wegen solchen Honks "aus
Sicherheitsgründen" verboten wird.
Gast #6588686
Nö, das haben se gerade erst freigegeben.
In Holland sind solche Steckdosenwechselrichter weit verbreitet und weil
gerade im Grenzgebiet solche Anlagen massenhaft nach Deutschland
verbracht wurden, hat sich die Politik gebeugt und auch hier frei
gegeben, zwar nur bis zu einer Leistung von 600W, aber immerhin.
Fazit: Wenn genug Leute etwas illegales tun, dann wird es legalisiert.
Diese Steckdosenwechselrichter besitzen am Ausgang keine Polarität, die
findet der WR automatisch. Einfach Stecker in die Dose, fertich.
(Firma: Funkenflug Industries) #6588808
Soso, 420 Jahre?
> die findet der WR automatisch. Einfach Stecker in die Dose, fertich.
Wenn das so ist, ist das prima. Kommt aber drauf an, wie man sie baut.
Bei vielen Geräten zur Netzeinspeisung gibt es keine galvanische
Trennung zwischen Netz und Solarspannung. Dadurch kann man sich einen
echten Transformator und die für dessen Betrieb nötigen Teile sparen,
sämtliche Induktivitäten in der MPPT-Stufe und am Ausgang des
PWM-Wechselrichters sind nur Drosseln.
Also ich finde man sollte wirklich ein geeignetes Gerät mit kleiner
Leistung nicht über 1kW nehmen (die haben viel öfter eine galvanische
Netztrennung als welche mit hoher Leistung), am besten eines was nicht
explizit Phase-Null angeschlossen werden muß.
600W sind übrigens gar nicht so wenig. Damit man die erreicht, braucht
man schon einen recht großen Balkon und sollte bei der Modulgröße auch
an die Windlast denken, die bei Gewitter-Fallböen auf die Fläche wirkt.
Da ist so ein Balkon-Gitter - an welches solche Dinge meist sowieso
nicht montiert werden dürfen - schnell mal abgerissen und dann entstehen
Kosten, welche die Rentabilität so einer Anlage schwer in Frage stellen
könnten.
Dazu muß man auch bedenken, wenn man in einen Steckdosen-Stromkreis
einspeist, addiert sich dieser Strom zu den 16A, die der
Leitungsschutzschalter erlaubt. Sprich angenommen ich würde an Steckdose
A 10A einspeisen, könnte ich an Steckdose B bis zu 26A entnehmen, ohne
daß der Leitungsschutz auslöst. Daß sowas schnell ziemlich heiß werden
kann und demzufolge unzulässig ist, sollte klar sein. Viele
BWL-billig-Steckdosen/Stecker halten heute ja nicht mal mehr 10A
Dauerstrom aus ohne sich merklich zu erwärmen.
#6589351
Cansin S. schrieb:
> Hallo miteinander,
Es geht um eine Inselstromanlage, Camper, Boot o.Ä.?
Du kannst den Ausgang eines Inselwechselrichters nicht direkt an das
öffentliche Netz klemmen da Phasenlage, Spannung und Frequenz niemals
übereinstimmen. Das gibt höchstwahrscheinlich viel von dem magischen
Rauch. (Aus deinem Wechselrichter, nicht aus dem nächstgelegenen AKW)
Es gibt zu dem Zweck Wechselrichter mit Batterieadefunktion, die haben
eine Netzumschaltung an Bord. Ob es auch Wechselrichter mit Umschaltung
ohne Ladefunktion zu kaufen gibt ist mir nicht bekannt.
Natürlich kann man sich eine Umschaltbox auch selber stricken. Wie eine
Offline-USV. Einfach mit einem Relais umschalten wird nicht gut
funktionieren, den Wechselricher mit kleiner Verzögerung (nach
Netzausfall) aufschalten empfielt sich.
China?
Uwe
Gast #6589374
> übereinstimmen
Du kennst diese sogen. Balkonanlagen scheinbar nicht und nichtnur diese
Balkonanlagen.
Selbige werden über einen Schukostecker einfach ans Hausnetz
angestöpselt, fertich.
Ja, ja, da ist ein Stecker am Wechselrichter den du einfach nur in die
nächste Steckdose stöpselt und ab geht die Post....und übrigens, ein
Wechselrichter zur Einspeisung, prüft erstmal, ob überhaupt Wechselstrom
vorhanden ist und wenn ja, dann synchronisiert er zuerst bevor er
überhaupt etwas einspeist und wenn nein, dann tut er nichts, garnichts,
nothing.
(Firma: Funkenflug Industries) #6589389
Au, wenn man das im Zweifelsfall nicht beweisen kann,
hat man ein echtes Problem!
Das ist dann aber kein Inselwechselrichter denn sonst
brennt der Teppig.
OP #6623260
Moin moin,
könntest du mir bitte ein Link zu den 600W freigegebenen Wechselrichtern
schicken. Danke dir im Voraus.
