Proxxon Micromot 50/E 28515
OP #6588498
Guten Morgen zusammen,
welche Zubehörteile sind in dem oben genannten Set genau enthalten?
Hintergrund ist, dass ich den Henkel einer Tasse abtrennen möchte und
frage mich welche Aufsätze dafür geeignet sind.
Genauer: ich habe das Set gebraucht gekauft, kann aber nicht ganz
zuordnen welcher Aufsatz was ist. Ich habe auch keinerlei Erfahrung was
solche Bearbeitungen angeht.
Viele Grüße
Gast #6588582
MaWin schrieb:
> Diamanttrennscheibe.
Gibts da so kleine die auch was taugen?
Das was ich bisher gesehen habe, war nur Blendwerk. Nur oberflächlich
galvanisch befestigte (Nagelfeile) einzelne Splitter und daher
ungeeignet für Material härter als Plaste....
OP #6588644
Okay danke. Die scheint erstmal nicht mitgeliefert zu sein.
Ich bin mir nicht sicher wie das bei meiner Frage weiterhilft. Ein
eigener Thread wäre höflich wenn du eine Frage hast.
Gibt es jemanden der dieses Set besitzt und vielleicht ein Zuordnung von
Teil zu Bestellnummer hat oder eine Liste der Einzelbestellnummern des
Zubehörs? Dann könnte ich nachsehen wofür man welches Teil gebrauchen
kann.
Gast #6588693
Echt jetzt? Du kannst da keine für dich verwertbare Information
erkennen?
> kann.
Ja, der HERSTELLER!
OP #6588758
> erkennen?
Nun ja nicht in Bezug auf die Frage. Ich kann erkennen, dass du
vermutlich meine Frage nicht gelesen oder nicht verstanden hast. Sollte
letzteres der Fall sein versuche ich gerne sie für dich anders zu
formulieren. Im ersteren Fall: kannst du vielleicht einfach sagen was du
meinst? Würde doch allen viel Arbeit und Zeit ersparen.
Teo schrieb:
> Ja, der HERSTELLER!
Ja, selbstverständlich. Aber diese Pauschalaussage macht dieser Art von
Foren auf der ganzen Welt überflüssig. Das ist dir vermutlich klar?
Besitzt du dieses Set? Wenn ja, warum gehst du dann nicht auf die Frage
ein?
Viele Grüße
Gast #6588776
> kann.
Einfacher Tipp.
Lade dir den Katalog von Proxxon herunter. Da ist in der Mitte JEDES
Original Proxxon-Teil beschrieben. Mit Foto. Sind zwar 2 Druckfehler
drin aber die sind für deine Anwendung nicht wichtig.
Alternativ. Kauf die beim Lidl o.ä. für 10 Euro ein Komplettset mit
allen mögliche Zeug. Da ist besagte "Diamantscheibe" auch drin. Messe
mit einer Schieblehre den Schaft, setze ein Spannfutter ein was passt
und leg los.
Ich habe ein Dremel, den selben Proxxon wie du und ein China-Teil. Die
funktionieren ALLE mit diesen Teilen.
Ach ja, wenn der Discounter aktuell keine Sets hat, guck mal bei
Reichelt + Pollin.  Die habe es mit Sicherheit. Ist aber Chinaware kein
Proxxon. !!!
Gast #6588786
Ach ja, ich habe NICHT das Set, nur die Maschine aus den Set.
Mit den NG-2E als Stromquelle.
Aktuell hängt besagtes Gerät im Bohrständer von Proxxon. Ist übrigens
mein 3 Gerät von Proxxon mit einen Stecker. Die andern beiden sind die
KS230 + die große Thermocut.
OP #6588790
Schlaumaier schrieb:
> Einfacher Tipp.
Danke für den Hinweis, genau das hatte ich vor. Allerdings hatte ich
gehofft das über die Bestellnummern machen zu können, weil das einfacher
und weniger fehleranfällig ist als der visuelle Vergleich der Bilder.
Zumal man mit der Farbgebung im Druck / online ja auch immer etwas
vorsichtig sein muss.
Aber klar: vermutlich ist die Variante auch genau genug. ;-)
Gast #6588792
Proxxon 28840.
China. Liegt nicht am Diamant, sondern deren Blech ist dünnen und daher
am äusseren Rand keine Diamanten.
Gast #6588815
Die stehen im Katalog dabei. Inkl. einer kleinen Beschreibung für was
das ist.
https://www.proxxon.com/de/micromot/einsatzwerkzeuge_diamantiert.php?search#28840
Hiervon brauchst du eine. Die einzige Frage die du dir noch stellen
musst in der Durchmesser. Der ist aber von deiner Tasse abhängig.  Ach
und noch ein Tipp.
Kühle das ganze. Sonst hast du die Gefahr von Spannungsrissen.
OP #6588976
> das ist.
Schon klar, vielleicht habe ich mich nicht genau ausgedrückt. Ich hätte
erwartet, dass das mitgelieferte Zubehör irgendwo mit Bestellnummer
gelistet ist, was ja auch bei Nachbestellungen Sinn ergibt. So bleibt
nur der visuelle, fehlerträchtige Vergleich mit Bildern.
Danke für den Hinweis. Ich habe noch den alten Henkel da wollte ich
sowieso einmal einen Testlauf machen.
Viele Grüße
Gast #6589013
Naja. eine Lösung gibt es. Ist aber nicht so dolle zu dem was du willst.
https://www.proxxon.com/de/micromot/28515.php?search
Das ist dein Set mit der Beschreibung der Teile.  Wenn du auf den Link
klickst im Text kommst du auf eine Ersatzteil-Liste .
https://www.proxxon.com/de/micromot/einsatzwerkzeuge.php
Da musst du dich halt durch futtern.
Diese Sets sind meist nach den Motto "Dann kann der Kunde mal üben"
zusammengestellt.  Ist immer so, hat nix mit Proxxon zu tun.
Was auch der Grund ist wieso ich die Teile einzeln gekauft habe. Vom
Kostenfaktor war das ne Null-Nr. aber dafür habe ich ein stärkeres und
geregeltes Netzteil. ;) Was bei den Mirco-Schleifer mir wichtig war. Der
ist nämlich der nächste den ich mir kaufe. ;)
Gast #6593114
Die gibt es sicherlich. Allerdings werden die wohl fuer eine
halbwegs aktzeptable STandzeit bei Porzellan Wasserkuehlung benoetigen.
Da fragt man sich wie lange das die Bohrmaschine mitmacht.
Olaf
Gast #6593273
Also, was nu?
Ist der Henkel nu ab oder noch dran?
Bei wertvollem Porzellan gibt es entsprechende Werkstätten.
