Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit Modelbau +
Mikrocontrollern, d.h. vor allem mit DC Motoren, Schrittmotoren und
Servomotoren. Widerstände und Kondensatoren werden permanent gebraucht,
deshalb suche ich nach einem Widerstands- und Kondensatorset. Könnt ihr
mir das etwas brauchbares empfehlen?
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass fertige Sortimente meist unpraktisch
sind.
Bei Widerstandsortimenten sind 10k nach drei Tagen leer und die 9,1k
braucht man nicht (oder selten oder weil die 10k leer sind).
Lieber selber schauen, welche Werte im eigenen Umfeld immer wieder
auftauchen und die dann in angemessenen Stückzahlen auf Lager legen.
Sebastian R. schrieb:> Aus Erfahrung kann ich sagen, dass fertige Sortimente meist unpraktisch> sind.>> Bei Widerstandsortimenten sind 10k nach drei Tagen leer und die 9,1k> braucht man nicht (oder selten oder weil die 10k leer sind).
Könnte man durch Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung evtl.
doch hinbekommen? Mir gehts darum, dass ich ständig einzelne Bauelemente
nachbestellen muss immer wenn ich ein Tutorial durcharbeite, daher die
Idee mit den Sortimenten.
Sebastian R. schrieb:> Bei Widerstandsortimenten sind 10k nach drei Tagen leer und die 9,1k> braucht man nicht (oder selten oder weil die 10k leer sind).
Speziell duch Pullup-Widerstände wenn man immer den geichen Wert nimmt.
Maurice schrieb:> Mir gehts darum, dass ich ständig einzelne Bauelemente> nachbestellen muss immer wenn ich ein Tutorial durcharbeite, daher die> Idee mit den Sortimenten.
Kannst Du Dir den Inhalt der Tutorien nicht vorher nach den benötigten
Bauteilen ansehen und eine entsprechend langfrist gültige Liste
erstellen?
Kann man machen.
Eine Google Suche nach "widerstandssortiment metallfilm" gibt viele
Treffer von ein paar Euro direkt aus China in eine Reistüte verpackt bis
zu Sortimente im Kasten für über 100 Euro.
Ich habe mir vor vielen Jahren ein E24 Sortiment zugelegt, das immer
dann ergänzt wird/wurde wenn ich Widerstände verwendet hatte.
Die häufig genutzten Werte dann im 100er Pack nachbestellt.
M.A. S. schrieb:> Kannst Du Dir den Inhalt der Tutorien nicht vorher nach den benötigten> Bauteilen ansehen und eine entsprechend langfrist gültige Liste> erstellen?
Das ist ja gerade das Problem, ich finde ein interessantes Tutorial und
muss die Teile kaufen. Dann erst suche ich das nächste Tutorial. Und so
bin ich ständig am Bestellen (und warten).
Maurice schrieb:> Könnte man durch Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung evtl.> doch hinbekommen?
Kann man natürlich.
Aber vieles lässt sich auf ~10 Werte herunterbrechen, die irgendwie
immer funktionieren.
Manchmal braucht man natürlich Exoten, aber eben die kann man dann aus
Kombinationen zusammenbauen.
Maurice schrieb:> Sebastian R. schrieb:>> Aus Erfahrung kann ich sagen, dass fertige Sortimente meist unpraktisch>> sind.
Unfertige Sortimente sind noch viel unpraktischer. Wer Schaltungen
dimensioniert und nicht über den Daumen peilt, wird ein umfangreiches
Sortiment an R, C und L Werten gerne zur Hand haben wollen. Werte, die
oft gebraucht werden kann man ja wohl einfachst erkennen und rechtzeitig
das Lager auffüllen. Während einer Entwicklung einzelne Bauteile nicht
parat zu haben finde ich viel störender.
Ich kaufe folgende Werte immer immer 100er Pack:
100Ω, 220Ω, 470Ω, 1kΩ, 2.2kΩ, 4.7kΩ ... bis 1MΩ
12pF, 22pF, 100nF, 1µF 35V, 10µF 35V, 100µF 35V
Alle anderen Werte setze ich notfalls aus Kombinationen zusammen oder
kaufe sie einzeln nach Bedarf.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Ich kaufe folgende Werte immer immer 100er Pack:>> 100Ω, 220Ω, 470Ω, 1kΩ, 2.2kΩ, 4.7kΩ ... bis 1MΩ>> 12pF, 22pF, 100nF, 1µF 35V, 10µF 35V, 100µF 35V>> Alle anderen Werte setze ich notfalls aus Kombinationen zusammen oder> kaufe sie einzeln nach Bedarf.
Das klingt für mich im vorliegenden Falle nach einem guten Tipp.
... und vielleicht 10k, 100nF und 10µF/35 + 100µF/35 in (noch) größerer
Stückzahl weil man die immer braucht (PullUp, Abblock- und Sieb-Cs).
Das Set mit den Keramik-Cs sieht gut aus, aber da fehlen Kapazitäten
>100n. 1p, 2p, usw. braucht man eher selten.
Sebastian R. schrieb:> Aus Erfahrung kann ich sagen, dass fertige Sortimente meist unpraktisch sind.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass ein komplettes Sortiment notwendig
ist, wenn man mehr blinkende LEDs baut.
Was ist daran so schlimm? Statt über den Daumen 10k baue ich mal 11k
oder 12k ein ... wenn es denn aber drauf ankommt, habe ich die
Zwischenwerte zur Hand.
Udo S. schrieb:> Ich habe mir vor vielen Jahren ein E24 Sortiment zugelegt, das immer> dann ergänzt wird/wurde wenn ich Widerstände verwendet hatte.
Mich wundert, dass es dazu noch keine 'klugen' Kommentare gibt :-)
Mein E24 reicht von 1 Ohm bis 10 Meg, wobei am oberen Ende drei Werte
fehlen. Komfortabel basteln erfordert, dass man immer den passenden Wert
zur Hand hat.
Edson schrieb:> Unfertige Sortimente sind noch viel unpraktischer.> Werte, die oft gebraucht werden kann man ja wohl einfachst erkennen> und rechtzeitig das Lager auffüllen.
Genau so geht der Anfänger das an!
> Während einer Entwicklung einzelne Bauteile nicht> parat zu haben finde ich viel störender.
Es verleidet einem den Spaß und ist für mich unvorstellbar.
Maurice schrieb:> Wo liegt denn der Unterschied zu dem Widerstandsset von mir?
Bei dem Amazon-Sortiment gefällt mir die Abstufung der Werte nicht,
sieht nach einer unvollständigen E6-Reihe aus. Man kann hoffen, dass die
Genauigkeit vom Chinahändler besser ist als bei den Widerständen, die
ich über Ali gekauft habe.
Das Segor-Sortiment E12 scheint ist sinnvoller und vom Stückpreis her
nur ca. 10% teurer.
Das ist ein Anfang, wo Du dann später Einzelwerte nachkaufst, wenn Du
weisst, was bevorzugt benötigt wird.
Das Amazon Elko-Set kann man kaufen, etwas irritiert bin ich über 0,1µF
/ 0,22µF als Elko.
Das Keramik Kondensator Set von Amazon finde ich wenig sinnvoll, da
guckst Du besser nach einem Satz Folienkondensatoren.
Nick M. schrieb:> Maurice schrieb:>>> Elko Set:>>> https://www.amazon.de/gp/product/B08T14MM2B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1>> Keine Spannungsangabe, nichts
Aber sicher doch. Schau dir mal die Bilder an.
Und auf den Elkos steht sie auch normalerweise drauf.
Als ich mit dem Basteln anfing habe ich mir auch so ein ähnliches Set
(damals von Pollin) gekauft.
Hat gerade für den ersten Anfang gute Dienste geleistet.
Stefan S. schrieb:> Aber sicher doch. Schau dir mal die Bilder an.
Nach denen lässt sich so gut suchen. ;-)
Ich glaub auch nicht, dass das dann genau so geliefert wird.
Maurice schrieb:> Udo S. schrieb:>> Die häufig genutzten Werte dann im 100er Pack nachbestellt.>> Gute Idee, so würde ich das auch machen. Dann könnte ich ja die> folgenden Kits bestellen:>> […]> Wäre das eine einigermaßen gute Auswahl? Zumindest für mein aktuelles> Projekt ist alles drin was ich brauche (was ich schonmal gut finde).
Für den Start von Null ist das vollkommen in Ordnung, denke ich. Was man
dann wirklich häufig braucht, sieht man im Verlauf der Zeit. Ähnlich
sieht’s bei den anderen Sachen aus (LEDs, Transistoren, Potis, …) –
billiges Sortiment, damit man erstmal Auswahl hat, und was man dann
wirklich nutzt, kristallisiert sich raus.
Nick M. schrieb:> Ich glaub auch nicht, dass das dann genau so geliefert wird.
Wird’s aber.
Ich kann dir die Sortimente von Aidetek empfehlen: http://aidetek.com/
Gute Sortimentsbox, immer den passenden Wert zur Hand (z.B. zum
Abstimmen, schnell was auf Lochraster aufbauen...).
Natürlich sind Standardwerte wie 100nF schnell leer, dann halt ein paar
hundert nachkaufen - bevor sie leer sind ;-)
Stefan S. schrieb:> Nick M. schrieb:>>> Elko Set:>>>> Keine Spannungsangabe, nichts> Aber sicher doch. Schau dir mal die Bilder an.
Er hat schon recht, eine ordentliche Produktbeschreibung würde eine
Texttabelle der Werte enthalten.
> Als ich mit dem Basteln anfing habe ich mir auch so ein ähnliches Set> (damals von Pollin) gekauft.> Hat gerade für den ersten Anfang gute Dienste geleistet
Genau so sehe ich das, wer noch nichts hat, ist damit gut bedient.
Ein Pollin-Sortiment Elkos habe ich vor ein paar Jahren gekauft, obwohl
ich gut bestückt bin und seit zweistelligen Jahren bastele - das war von
Preis / Leistung her top und quasi eine Nachfüllpackung.
Wer mutig ist, sucht bei Aliexpress.com, es sollte mich wundern, wenn
sich das identische Sortiment dort nicht günstiger als bei Amazon
findet.
Nick M. schrieb:>> Aber sicher doch. Schau dir mal die Bilder an.> Ich glaub auch nicht, dass das dann genau so geliefert wird.
Vermutlich doch. Und wenn nicht und grob daneben, gibt das halt eine
Reklamation, im günstigsten Falle dann einen Satz Elkos für umsonst.
Es wurden genug Tipps abgegeben, ich habe mir jetzt einfach drei
Sortimente gekauft, es wird immer nachgefüllt mit 100er Packs wenn
Bedarf besteht, gut is. Danke euch Leute :-)
E12 reicht doch, nur ab 10 Ohm bis 10M Ohm ist die Frage oder doch
lieber 1 Ohm bis 1M Ohm, muss der TO wissen.
Ich nehme am liebsten 0207 THT als MF 0,6W, anderen reichen 0204 mit
0,25W.
Für spezielleres bestelle ich lieber die passenden mOhm oder Hochlast R.
Kondensatoren, eine Tüte KerKo 100nF-470nF THT, Elkos von 4,7µF bis
1000µF
und einige MLCC aber möglichst hohe Spannung wegen DC derating, sonst
anwendungsabhängig.
Ich will noch einen draufsetzen, sollte ich mir auch ein Transistor
Sortiment zulegen, wenn ja was könnt ihr empfehlen? Hier kenne ich mich
wirklich gar nicht aus, mir ist nur die Funktion bekannt. Vermutlich
sollte ich das dann wohl lieber lassen was. Naja Fragen kostet nichts.
Ich würde keine Sortimente anschaffen.
Ein paar (hundert) sinnvolle Sortimentskästen können aber nicht schaden.
Viele SMD-Werte gibt es nicht einzeln - also wohin mit den 9
überzähligen 49,9 Ohm Werten. Kauf keine großen Schachteln, selbst 1000
0805 Teile passen in eine kleine Box.
Wie bereits angedeutet: Immer genau die Werte, die benötigt werden,
fehlen.
Brauchst Du Bauelemente für Filter, so "fehlen" immer genau die Werte
die Du benötigst und Du kannst (darfst) auch nicht ausweichen.
Es sei denn Onkel Vielgeld hat das Zeitliche gesegnet und Du kannst Dir
die vollständigen 192-er Reihen leisten - für Filter sind oft auch die
96-er Reihen zu ungenau.
Die paar 08/15-Werte, die immer benötigt werden, kannst Du Dir aus
wenigen fertigen Schaltungen "herausgucken". Die Pull-Up-Widerstände,
Blockkondensatoren sind aber schnell alle.
Joachim B. schrieb:>> Ich habe mir vor vielen Jahren ein E24 Sortiment zugelegt> E12 reicht doch,
Na endlich ein Kommentar gegen E24, hat lange gedauert.
> nur ab 10 Ohm bis 10M Ohm ist die Frage oder doch> lieber 1 Ohm bis 1M Ohm, muss der TO wissen.
Niedrige Ohmwerte sind kritisch, da braucht man oftmals mehr Leistung.
Mein Bestand startet bei 1 Ohm, aber gebraucht habe ich die als 0207
fast nie. Ich habe auch einige Drahtwiderstände im Bereich 5..100 Ohm
da, aber das zeigt sich erst bei konkreten Anwendungsfällen, gehören
nicht zum Basissortiment.
Im Bereich 0,1..1 Ohm habe ich diverse Zementwiderstände da, wenn ich
die brauche, ist immer viel Strom im Spiel.
Maurice schrieb:> ich habe mir jetzt einfach drei Sortimente gekauft,
Vernünftig, starten und nicht noch drei Monate diskutieren.
Maurice schrieb:> Ich will noch einen draufsetzen, sollte ich mir auch ein Transistor> Sortiment zulegen, wenn ja was könnt ihr empfehlen?
Was auch immer Du tust, vergleiche immer auch (überschlägig) die Preise
im Sortiment und bei Einzelkauf. Reichelt bietet zB Feinsicherungen im
ganz till preisgünsigen Sortiment an, die,teurer sind, als wenn Du die
benötigten Werte separat bestellst. Bei den Halbleitersortimenten lohnt
es sich auch nicht, scheinbar wohlfeil 80 % Ballast zu erwerben.
Aus der Praxis: Bauteilesortimente in irgendwelchen Tütchen auf Vorrat
zu haben ist ja schön und gut, aber zum auffinden muss man suchen; die
gesuchten Tüten sind dann immer ganz hinten unten, ausserdem leer :D
Für den Anfang lassen sich Widerstände, sortiert nach Farbe des
Multiplikatorringes, in überschaubare Gruppen einteilen.
In heutigen Zeiten sind vernünftige Sortimentsboxen oftmals teurer als
die Bauteile selbst. Gute Ideen zur griffbereiten Aufbewahrung gibts zB
hier:
Beitrag "leere Sortimentskästen für "normale" Widerstände (63mm)"
Wir haben die Sortierbox von ELV in der Mache.
Die Teile sind zwar sch** teuer, aber sehr praktisch.
Am Anfang hat der "Deckel" ganz kurz genervt, aber als das erste Bauteil
aus der Pinzette gehüpft ist und es sich nicht in der nächsten Box
gemütlich machen konnte, leuchtete der Mehraufwand ein.
Übrigens ohne vernünftige Beschriftung (Prägeband) unbrauchbar.
Mein Vater hatte als interessierter Elektronikbastler (gelernter
Maschinenschlosser) mehrere Zigarrenkisten mit selbstausgeschnittenen
Papierteilern. Inhaltsbeschriftung auf dem Deckel und fertig. Solche
"Magazine" habe auch ich noch Jahrzehnte lang benutzt. Richtig gute
Magazinsysteme waren und sind teuer!
Gruß Rainer
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
